alinoori 123 ارسال شده در 27 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مهر، 2015 واقعا معذرت میخوام که تاپیک رو اشتباه اینجا فرستادم.چندتا تب با هم باز بودن اشتباه گرفتم من یه فایل زیپ رو از طریق کتابخونه HttpJobدانلود میکنم و از طریق Dim i1 As InputStream Dim o1 As OutputStream میفرستم توی گوشی ولی دیگه فایل زیپ خراب میشه گوشی که اصلا بالا نمیارش. winrarهم این ارور رو میده :عکس پیوست شد هر کاری کردم درست نشد o1 = File.OpenOutput(File.DirRootExternal&"/Android/data/alikhademi","themefile.zip",True false.trueچه تاثیری تو این کد دارن؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 27 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مهر، 2015 این اخطار به دلیل اینه که اطلاعات دانلود شده به درستی بسته نشده در زمان ذخیره کد jobdone رو بدارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alinoori 123 ارسال شده در 27 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مهر، 2015 این اخطار به دلیل اینه که اطلاعات دانلود شده به درستی بسته نشده در زمان ذخیره کد jobdone رو بدارید Sub JobDone(Job As HttpJob) ProgressDialogHide If Job.Success = True Then ' Dim i1 As InputStream Dim o1 As OutputStream i1 = Job.GetInputStream o1 = File.OpenOutput(File.DirRootExternal&"/Android/data/alikhademi","themefile.zip",True) File.Copy2(i1,o1) i1.Close o1.Close ToastMessageShow("با موفقیت ذخیره شد",False) Else ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 27 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مهر، 2015 اینو بررسی کنید و گزارش کنید Sub JobDone(job As HttpJob) ProgressDialogHide If job.Success Then Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal&"/Android/data/alikhademi","themefile.zip",True) File.Copy2(job.GetInputStream, out) out.Close ToastMessageShow("با موفقیت ذخیره شد",False) Else ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False) End If job.Release End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alinoori 123 ارسال شده در 28 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 اینو بررسی کنید و گزارش کنید Sub JobDone(job As HttpJob) ProgressDialogHide If job.Success Then Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal&"/Android/data/alikhademi","themefile.zip",True) File.Copy2(job.GetInputStream, out) out.Close ToastMessageShow("با موفقیت ذخیره شد",False) Else ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False) End If job.Release End Sub این کد جواب داد ولی مشکل از کد نبود مشکل این بود که از قبل همین فایل زیپ وجود داشت و وقتی حذفش کردم و دانلود شد همونجا درست شد و وقتی حذف نکنی و جایگذینش کنی اینجوری میشه و حجم دو تا فایل قبلی و و فعلی که دانلود میشه با هم جمع میشه و یه فایل 5 مگی در میاد در صورتی که فایل دانلودی دو مگه. نمیشه اول اون فایل رو حذف کرد بعد عملیات کپی رو انجام داد؟ حذف چجوریه بولین واسه چی میخواد؟؟ File.Delete(File.DirRootExternal&"/Android/data/alikhademi,"themefile.zip") این چرا جواب نمیده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 28 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 با این دستور بررسی میکنی اگه بود پاک میکنی If File.Exists(File.DirRootExternal&"/Android/data/alikhademi","themefile.zip") = True Then File.Delete(File.DirRootExternal&"/Android/data/alikhademi","themefile.zip") End If در ابتدای jobdone بنویس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 28 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 Delete از شما بولین نمیخواد اگر میخواید بفهمید فایل پاک شده یا نه به شما بولین بر میگردونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alinoori 123 ارسال شده در 28 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 با این دستور بررسی میکنی اگه بود پاک میکنی If File.Exists(File.DirRootExternal&"/Android/data/alikhademi","themefile.zip") = True Then File.Delete(File.DirRootExternal&"/Android/data/alikhademi","themefile.zip") End If در ابتدای jobdone بنویس ممنون از لطفتون این کد هم کارمو راه میندازه ولی مشکل از جای دیگه بود همونطور که فکر میکرم true .false اخر این کد این مشکلو درست کردن Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal&"/Android/data/alikhademi","themefile.zip",True) وقتی trueباشه فایل رو فک کنم ترکیب کنه و وقتی فالس کردم همه چی درست شد و ظاهرا موقع کپی فایل قبلی رو پاک و جدید رو جایگذین میکنه که تو اموزش اقای سپهر گنجی اینو ذکر نکردن و یکم زحمتمون بیشتر شد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 28 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 من خودم در بیشتر مواقع فایل رو پاک نمیکنم و فقط تغییر نام میدم به این صورت شما میتونید در صورت بروز خطا اتوماتیک فایل قبلی رو به برنامه بشناسونید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
