mverkiani 12 ارسال شده در 28 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 سلام با اجازه دوستان و استید محترم در حال نوشتن برنامه ای هستم که لازم دارم رنگ بک گراندش در هر بار اجرای اون اکتیویتی تغییر کنه (برای زیبایی کار)... شما یه چیزی مثل ویندوز 8 در نظر بگیر که هر بار صفحه جدید باز بشه با برگشتن به صفحه اول رنگ بکگراند تغییر کرده..... ممنون میشم راهنمایی کنید... می دونم که باید توصط یه ساب 3 عدد رندوم 0 تا 255 ساخته بشه و در (activity.color=colors.RGB(r,g,b به جای R،G و B قرار بگیره ولی نمی دونم چطور؟؟ لطفا در صورت امکان سورس رو قرار بدید تا با تغییراتی اونچه مد نظرم رو درست کنم .. ممنون می شم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 28 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 سلام بفرمایید: Dim r As Int r=Rnd(0,255) Dim g As Int g=Rnd(0,255) Dim b As Int b=Rnd(0,255) Activity.Color=Colors.RGB(r,g,b) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 28 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 سلام میتونی این کد رو توی رویداد Activity_Create قرار بدی : Dim red As Int = Rnd(0,255) Dim green As Int = Rnd(0,255) Dim blue As Int = Rnd (0,255) Dim cd As ColorDrawable cd.Initialize(Colors.RGB(red,green,blue),5) Activity.Background = cd لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mverkiani 12 ارسال شده در 29 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مهر، 2015 ممنون می شم برای استفاده رنگ (color) هم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 29 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مهر، 2015 به این شکل عمل کنید : Activity.Color = 0xFFE4E4E2 2تا F اول هم مربوط به Alpha رنگ هستش. FF پر رنگه و اگه خواستید Transparent بشه بجاش 00 بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mverkiani 12 ارسال شده در 28 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 ممنون که اینقدر سریع پاسخ گو بودید حالا می تونم سوال بپرسم که اگر فقط بخوام از رنج رنگ هاای که من میگم رنگ رو انتخاب کنه( دقت کنید رنج می خوام تعریف بشه) به چه صورت باید کد ها رو تغییر بدم؟؟ مثلا می خوام رنگ هایی که از زیر مجموعه قهوه ای یا سیاه وبه صورت کلی قرمزشون زیاده کم باشن یا نباشن و رنگ های ملایمی مثل ژیر مجموعه های آبی و سبز بیشتر باشن باز هم ممنون بابت پاسخ گوویی سریعتون و جالب بود برام که اینجا هم تابع Rnd وجود داره نمی دونستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mverkiani 12 ارسال شده در 29 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مهر، 2015 نه منظورم اینه که رنگ رو از یک Array انتخاب کنه مثلا dim col() as string col=array as string("0xFF015687","0xFF98EAFF") . . . . . . panel1.color=col(rnd(0,1)) ولی این کد رو که می نویسم رو امولاتر و گوشی ارور میده در حالی که موقع کامپایل ارور نمیده فکر می کنم مال نوع تعریف متغیر باشه نباید از نوع استرینگ باشه اساتبد لطفا راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 29 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مهر، 2015 آرایه رو از نوع Byte تعریف کنید و اون "" رو هم بر دارید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 28 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 ممنون که اینقدر سریع پاسخ گو بودید حالا می تونم سوال بپرسم که اگر فقط بخوام از رنج رنگ هاای که من میگم رنگ رو انتخاب کنه( دقت کنید رنج می خوام تعریف بشه) به چه صورت باید کد ها رو تغییر بدم؟؟ مثلا می خوام رنگ هایی که از زیر مجموعه قهوه ای یا سیاه وبه صورت کلی قرمزشون زیاده کم باشن یا نباشن و رنگ های ملایمی مثل ژیر مجموعه های آبی و سبز بیشتر باشن باز هم ممنون بابت پاسخ گوویی سریعتون و جالب بود برام که اینجا هم تابع Rnd وجود داره نمی دونستم منظورتون رو نفهمیدم.ی یعنی مثلا میخواین از رنگ های بیشفرض بیسیک استفاده بکنید؟؟ مثل: red,Blue,Green,Magenta,Yellow... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 28 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 سلام دوست عزیز اونجوری که من فهمیدم از حرفتون باید بیاین ببینید که مثلا رنگ سبز، حدود RGB از چه اعدادی هست مثلا اگه R سبز 200 به بالاس، میتونید بیاین و از Dim red As Int = Rnd(0,200) استفاده کنید محدود میکنید به این شکل.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mverkiani 12 ارسال شده در 28 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 سلام دوست عزیز اونجوری که من فهمیدم از حرفتون باید بیاین ببینید که مثلا رنگ سبز، حدود RGB از چه اعدادی هست مثلا اگه R سبز 200 به بالاس، میتونید بیاین و از Dim red As Int = Rnd(0,200) استفاده کنید محدود میکنید به این شکل.... این راه حل بسیار عالیه که منم استفاده کردم ولی می خوام که به این صورت باشه ولی ارور میده dim col as string col= Array As ("0xFF400053","0xFF325D64") panel1.color=col(rnd(0,1)) این برنامه کامپیال میشه ولی رو گوشی ارور میده Error Occurred an error has occurred in sub: java.lang.numberFormatException: invalid hex double:0xFF400053 Continue? حدس می زنم برای نوع متغیر باشه درسته؟ چه تغییری بدم تا درست بشه از درست بودن کد هکز هم مطمعنم لطفا راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mverkiani 12 ارسال شده در 28 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 تونستم این کار رو با عکس انجام بدم ولی کسی برای Color بلد هست ؟ Dim cl() As Bitmap cl= Array As Bitmap(LoadBitmap(File.DirAssets,"pic1.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"pic2.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"pic3.png"),LoadBitmap(File.DirAssets,"pic4.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"pic5.jpg")) . . . . . hsv1.Panel.SetBackgroundImage(cl(Rnd(0,4))) با اجازه اساتید این هم کد برای دوستان مشتاق به جای pic1,pic2,pic3,pic4,... نام فایل رو بزارید و فرمتش اگه می تونین برای خود رنگ هم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mverkiani 12
ممنون می شم
