چگونه در b4a ویجت بسازیم
مصطفی حقیقی
سلام خدمت همه
خب از اینکه خیلی کم ایفای نقش می کنم منو ببخشین
اما سعی می کنم همین چیزایی که میذارم تاثیر گذار باشه
خب شاید خیلی هاتون دوست داشته باشین ید بگیرین که چطور چنین کاری بکنین
خیلی هم سخت نیست یعنی میشه گفت خیلی هم آسونه
اما یک چیزی
من پیشنهاد می کنم برای ساخت ویجت از نسخه های 2.7 به پایین B4A استفاده کنید
چون نسخه های بالاتر میزان دسترسی به Module ها رو کم کرده
حالا برای این کار به چه چیزهایی نیاز داریم
یک پروژه بسازین
بعد یک Service Module بهش اضافه کنید(حالا چرا service : چون ما برای استفاده از وجت از برنامه خارج میشیم اما به کاراییش نیاز داریم.یعنی همون کار در Background)
حالا برین به designer و یک activity بسازین
اما اگه نسخه ی b4a شما بالاست نمیتونین از Listener ها {Click,Long Click , ...} استفاده کنید
واگه همون نسخه ای هست که گفتم
شما موقع Generate باید رو تب Service Module خودتون باشین
خب حالا همه کد نویسی خودتون رو بر اساس activity که چیدین اینجام میدین
حالا یک برنامه دارین بر اساس Service Module نه؟
حالا چیکار کنیم که بشه ویجت
فقط کافیه یک کد تو قسمت Service Creat خودمون قرار بدیم
rv = ConfigureHomeWidget("Layout Name", "Event Name", 1, "Widget Name",True)
الا یک مورد می مونه
اونم اینکه اون rv چیه که برابر Config ویجت قرار گرفته
خب اون در واقع خود ویجت ماست
قراره به ما کنه که هر بلایی بخوایم سر ویجتمون بیاریم راحت باشیم
اونم این که چطور varient های {SetImage,SetText ,...} خودمون رو تغییر بدیم
RemoteView یا همون rv
حالا کدهای RV
If rv.HandleWidgetEvents(StartingIntent) Then Return
اینجا به RemoteView ما میگه که تو باید تغییرات رو رو این Package انجام بدی
rv.UpdateWidget
بعد تغییر هر Varient باید از این کد استفاده کنید تا تغییرات اعمال شده خودشون رو نشون بدن
rv.SetVisible,SetTextSize,SetTextColor,SetText,SetProgress,SetImage
اینا هم که دیگه از اسماشون مشخصه
برای تغییراته دیگه
امید وارم به کارتون بیاد
اگه مشکلی هم بود پ-خ بدین حتما جواب میدم
  • 1 ماه بعد...
  • 3 ماه بعد...
اینم نمونه برای ویجت دوست خوبم
با سلام این سورس که قرار دادین ناقصه چون شرط if رو نداره setvisible و settext و غیره رو نداره چجوریه؟
