دوستان من با یه کدی. عکس رو از دیتابیس میگیرم و در bitmap1 ذخیره میکنم و اون رو میدم به imagview1
If cur.GetString("aks"&i) <> Null Then
bitmap1(i) = LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("aks"&i)&".jpg")
ImageView1.Bitmap = bitmap1(i)
next
در کد بالا bitam1 یک ارایه هسته و هر دفعه اسم عکس رو از دیتابیس میگیره
اما اگه چند بار بری بیرون و برگردی به اکتیوتی . ( 5 بار ) عکس ها رو کوچیک و چند بار دیگه بری دیگه اصلا بالا نمیاد برنامه
برای پاک کردن این عکس ها از کتابخانه relfection استفاده کردم و این کد رو نوشتم
For i = 0 To 14
obj1.Target=bitmap1(i)
obj1.RunMethod("recycle")
اما کار نمیکنه و باز هم بعد چند بار هنگ میکنه . من چکار کنم؟
shakala 13
If cur.GetString("aks"&i) <> Null Then bitmap1(i) = LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("aks"&i)&".jpg") ImageView1.Bitmap = bitmap1(i) nextدر کد بالا bitam1 یک ارایه هسته و هر دفعه اسم عکس رو از دیتابیس میگیره
Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) For i = 0 To 14 If cur.GetString("aks"&i) <> Null Then obj1.Target=bitmap1(i) obj1.RunMethod("recycle") End If Next End Subاما کار نمیکنه و باز هم بعد چند بار هنگ میکنه . من چکار کنم؟
27 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
