سلام من یه مولتی پنل دارم و یه دیتابیس و دو اکتیویتی
مولتی پنلدر اکتیویتی اول هست
یه عنوان و یه عکس از نوشته میگیره و در یک لیبل و ایمیج ویو نمایش میده من میخام هر وقت رو لیبل کلیک شد بره به اکتیویتی دوم
در اکتیویتی دوم هم یه ایمیج ویو هست با یه لیبل میخام متن موجود در دیتابیس و در اون ردیف که روش کلیک شده نمایش داده بشه
این هم کد هام
کد اکتیویتی اول
Activity.LoadLayout("scroll")
If File.Exists(File.DirInternal,"eventdb.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"eventdb.db",File.DirInternal,"eventdb.db")
If MyBank.IsInitialized = False Then
MyBank.Initialize(File.DirInternal,"eventdb.db",False)
LoadData
Sub LoadData
Dim Cr As Cursor
Cr = MyBank.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1")
For i = 0 To Cr.RowCount - 1
Cr.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
sv.Panel.AddView(p,1%x,offsetY,99%x,100%y)
offsetY = offsetY + 35%y
p.LoadLayout("item")
p.Tag = Cr.GetInt("id")
Button1.Text=Cr.GetString("download")
ImageView1.Bitmap=Namayesh(i)
Dim star As Label
star.Initialize("")
star.Text=Cr.GetString("star")
Cr.Close
sv.Panel.Height = offsetY
Sub Activity_Resume
Sub Namayesh(Position As String) As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur=MyBank.ExecQuery("SELECT aks FROM tbl1 ")
cur.Position=Position
Dim bytes() As Byte
bytes=cur.GetBlob("aks")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
Sub Button1_Click
Dim b As Button
b=Sender
fasl1=b.Tag
StartActivity(download)
اینم اکتیویتی دوم
Activity.LoadLayout("bay")
If Main.MyBank.IsInitialized = False Then
Main.MyBank.Initialize(File.DirInternal,"eventdb.db",False)
Sub Activity_Resume
Sub Namayesh As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur=MyBank.ExecQuery("SELECT aks FROM tbl1 WHERE id="& Main.fasl1)
cur.Position=0
Dim bytes() As Byte
Dim b As Bitmap
input.Close
Return(b)
cur.Close
majid08 266
این هم کد هام
کد اکتیویتی اول
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("scroll") If File.Exists(File.DirInternal,"eventdb.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"eventdb.db",File.DirInternal,"eventdb.db") End If If MyBank.IsInitialized = False Then MyBank.Initialize(File.DirInternal,"eventdb.db",False) End If LoadData End Sub Sub LoadData Dim Cr As Cursor Cr = MyBank.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1") For i = 0 To Cr.RowCount - 1 Cr.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") sv.Panel.AddView(p,1%x,offsetY,99%x,100%y) offsetY = offsetY + 35%y p.LoadLayout("item") p.Tag = Cr.GetInt("id") Button1.Text=Cr.GetString("download") ImageView1.Bitmap=Namayesh(i) Dim star As Label star.Initialize("") star.Text=Cr.GetString("star") Next Cr.Close sv.Panel.Height = offsetY End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Namayesh(Position As String) As Bitmap Dim cur As Cursor cur=MyBank.ExecQuery("SELECT aks FROM tbl1 ") cur.Position=Position Dim bytes() As Byte bytes=cur.GetBlob("aks") Dim input As InputStream input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length) Dim b As Bitmap b.Initialize2(input) input.Close Return(b) End Sub Sub Button1_Click Dim b As Button b=Sender fasl1=b.Tag StartActivity(download) End Subاینم اکتیویتی دوم
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("bay") If File.Exists(File.DirInternal,"eventdb.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"eventdb.db",File.DirInternal,"eventdb.db") End If If Main.MyBank.IsInitialized = False Then Main.MyBank.Initialize(File.DirInternal,"eventdb.db",False) End If ImageView1.Bitmap=Namayesh End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Namayesh As Bitmap Dim cur As Cursor cur=MyBank.ExecQuery("SELECT aks FROM tbl1 WHERE id="& Main.fasl1) cur.Position=0 Dim bytes() As Byte bytes=cur.GetBlob("aks") Dim input As InputStream input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length) Dim b As Bitmap b.Initialize2(input) input.Close Return(b) cur.Close End Subلینک ارسال
