mohsen.gh 48 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 سلام من با دیتابیس یه برنامه ساختم و همه چیز درست کار میکنه تو یه لیست ویو چند تا موضوع دارم که روی هر کدوم کلیک کنی به یه اکتیویتی میره و روی هر کدوم هم لانگ کلیک کنی به علاقه مندی میره حالا من میخام توی علاقه مندی روی هر کدوم کلیک شد به اکتیویتی مخصوص خودش بره باید چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
errrehossiny 1 ارسال شده در 9 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2016 آقا شهاب یه سوال چه جوری به برنامه بگیم که id همون value است؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 9 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2016 کتابخونه فراخوانی ، خودش خود به خود ، id رو میده به عنوان value لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 9 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2016 سلام دوست عزیز شما با اون کدایی که میای وقتی رو ایتم کلیک شد میره به اکتیویتی بعد بیا واسه علاقه مندی هم اونارو بنویس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) list.ListViewValue = Value StartActivity(matlab) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen.gh 48 ارسال شده در 30 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) list.ListViewValue = Value StartActivity(matlab) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) list.ListViewValue = Value StartActivity(matlab) End Sub یکم توضیح میدید؟؟list چیه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 دقیقا همونکاری که برای لیست اصلی انجام دادید برای ورود به اکتیویتی ،، برای لیست علاقه مندی ها هم انجام بدید فقط اگه دیتابیس شما چند جدول داشته باشه مشکل ساز میشه موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen.gh 48 ارسال شده در 30 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 دقیقا همونکاری که برای لیست اصلی انجام دادید برای ورود به اکتیویتی ،، برای لیست علاقه مندی ها هم انجام بدید فقط اگه دیتابیس شما چند جدول داشته باشه مشکل ساز میشه موفق باشید ببخشید مثلا چجوری بگم که اگه یکیش تو علاقه مندی بود این اکتیویتی رو باز کنه؟؟میشه با کد توضیح بدید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 اگه یه جدول داری و موضوعاتی که میخوای توی لیست بزاری توی یه جدول هست میتونی موقع گرفتن علاقه مندی ها از دیتابیس وقتی که به کد کوئری میگی مثلا موضوعات رو از جدول فلان بگیر جایی که fav=1 باشه....وقتی از این کد استفاده میکنی: Listview1.AddSingleLine(cur.GetString("mozo") از این کد استفاده کن: list.AddSingleLine2(cur.GetString("mozo"),cur.GetInt("id")) فک کنم یخورده گیج شدی ولی اگه کدهای کوئری رو درک کرده باشی میدونی دارم چی میگم... موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen.gh 48 ارسال شده در 30 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 اگه یه جدول داری و موضوعاتی که میخوای توی لیست بزاری توی یه جدول هست میتونی موقع گرفتن علاقه مندی ها از دیتابیس وقتی که به کد کوئری میگی مثلا موضوعات رو از جدول فلان بگیر جایی که fav=1 باشه....وقتی از این کد استفاده میکنی: Listview1.AddSingleLine(cur.GetString("mozo") از این کد استفاده کن: list.AddSingleLine2(cur.GetString("mozo"),cur.GetInt("id")) فک کنم یخورده گیج شدی ولی اگه کدهای کوئری رو درک کرده باشی میدونی دارم چی میگم... موفق باشی برا نشون دادن موضوع هایی که fav=1 هست مشکلی ندارم میخام هر موضوع که کلیک شد به یه اکتیویتی خاص بره ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 سلام برادر توی اون اکتیویتی که لیست علاقه مندی رو قرار دادید، بیاین و در رویداد ایتم کلیک لیست ویو، کد زیر رو قرار بدید... if value = 1 then startActivity(shahab) else if value = 2 then startactivity(amir) end if اگر هم از پوزیشن استفاده میکنید، که به جای Value از Position استفاده کنید... فک کنم منظورتون همین بود ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen.gh 48 ارسال شده در 30 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 سلام برادر توی اون اکتیویتی که لیست علاقه مندی رو قرار دادید، بیاین و در رویداد ایتم کلیک لیست ویو، کد زیر رو قرار بدید... if value = 1 then startActivity(shahab) else if value = 2 then startactivity(amir) end if اگر هم از پوزیشن استفاده میکنید، که به جای Value از Position استفاده کنید... فک کنم منظورتون همین بود ؟ خوب اینجوری که ممکنه کاربر مثلا موضوع 3و4 رو بزاره علاقه مندی و معلوم نیست که کاربر کدوم رو اول میزاره کدوم رو دوم امیدوارم منظورم رو رسونده باشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 واقعا متوجه منظورت نشدم راستیتش ببین شما مثلا میخوای بگی اگه روی گزینه ای که تیترش هست شهاب کلیک شد، بره متن شهاب رو بیاره؟ برای اینکار که فقط کافیه ای دی رو بگیری و بعد هم متن همون ای دی رو فراخوانی کنی... اما اینکه شما بیای و بفهمی کاربر کدومو اورده تو علاقه مندی فک نکنم بشه مگه اینکه همونی که بهت گفتم مثلا بری و ببینی تو دیتابیست، ای دی شهاب، مثلا 10 هست و بگی فقط وقتی Value (که همون ای دی هست در اصل) 10 بود، بیا و برو به یه اکتیویتی اینجوری اگه کاربر نیاورده باشه تو علاقه مندی که هیچ، اما اگر باشه(چون ای دی 10 هست) کاری که گفتی رو انجام میده در صورت کلیک لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen.gh 48
