آموزش قرار دادن تصادفی (Random) یک شی در برنامه
Nemesis
خوب مدتی هست که دوستان سوال میکنن چطور میشه مثلا یک دکمه رو به صورت رندوم در اکتیوتی قرار داد
با این آموزش متنی همراه باشید
من اینجا از دکمه استفاده کردم
ابتدا به نسبت نیاز خودتون دکه و یک داده عددی به صورت آرایه تعریف کنید
به این صورت
    Dim btn(4) As Button
    Dim rand(4) As Int
حالا نوبیت مقدار دهی اولیه هست او هارو باید initialize کنید و حتما باید بهشون Tag بدید و به داده عددی خودتون هم مقدار بدید و بذارید یکی یکی اضافه بشه بهترین کار به صورت هست
    For i = 0 To btn.Length -1
        btn(i).Initialize("btn")
        btn(i).Tag = i
        btn(i).Text = "دکمه شماره " & i
        rand(i)= i
    randomlocation
خوب من در کد بالا برای تمیز تر شدن کد نویسی خودم یه ساب با نام randomlocation فراخوانی کردم که کارش بررسی و جا گداری در جایگاه های تعریف شده هستش که به این صورت هست
Sub randomlocation
				ShuffleArray(rand)
				For i= 0 To btn.Length - 1
					Select rand(i)
						Case 0
							Activity.AddView(btn(i),10%x,20%y,50%y,10%x)
						Case 1
							Activity.AddView(btn(i),10%x,40%y,50%y,10%x)
						Case 2
							Activity.AddView(btn(i),10%x,60%y,50%y,10%x)
						Case 3
							Activity.AddView(btn(i),10%x,80%y,50%y,10%x)
					End Select
و حالا اینجا هم یک ساب دیگه تعریف کردم که یک ورودی آرایه میگیره و اون رو بهم میریزه و بر میگردونه
به این صورت
Sub ShuffleArray(arr() As Int)
		For	i = arr.Length-1 To 0 Step -1
			Dim j, k As Int
			j = Rnd ( 0 , i + 1)
			k	= arr(j)
			arr(j)=arr(i)
			arr(i) = k
خوب تموم شد حالا شما با هر بار باز کردن برنامه یک جایگاه جدید به شعی خودتون نسبت میدید
و اما چنذ نکته
1.دوستانی که تسلط بیشتری به بیسیک دارن میتونن به جای Select case از ارایه استفاده کنن و داده ها رو از داخل اون بخونن و نیاز کد نویسی طولانی در Select نیست
2.شما میتونید حتی جایگاه ها رو هم به صورت تصادفی در بیارید کافه در زمان activity.addview داده های Left و Top رو با تابع RND تصادفی کنید و میبینید که جایگاه ها تصادفی میشه
3.دوستان مقداری همت کنید و خودتون دست بکار بشید این کارها واقعا سادست بشخصه انتظار بیشتری از کاربران این سایت دارم این همه بار آموزشی هست ولی هنوز خیلی از اپلیکیشن ها واقعا بار علمی و عملی درستی نداه
4.باور کنید من هرجایی بتونم پاسخ میدم و نیاز به دادن پیغام خصوصی و جواب دادن به فلان سوال نیست دوستان من
دانلود فایل
پسورد : basic4android.org
در پناه حق :gol: :gol:
