دانلود همزمان چند فایل با httpjob
ali ahmadi
بله شما در jobdone یک select case تعیرف کن با  jobname
این کارو انجام دادم ولی فقط اولین جاب رو دانلود میکنه. در واقع دانلود ها رو به طور همزمان انجام نمیده
شما به محض اینکه درخواست دانلود میفرستی سیستم عامل شروع میکنه به دانلود شما syntax ها رو دوباره بررسی کنید
ببینید توی سلکت کیس جاب نیم دومی تعیین کردم که یه فایل متنی بسازه و تو ساب parse که کدای دانلود شده رو بررسی می کنه از اون فایل متنی استفاده کردم ولی ارور میده و میگه که اون فایل متنی وجود نداره.خب این یعنی دانلود صورت نگرفته
نمونه سورس رو بذارید تا بررسی بشه
Sub JobDone(Job As HttpJob)
ProgressDialogHide
If Job.Success = True Then
Select Job.JobName
Case "m"
content = Job.GetString
File.WriteString(File.DirInternal,"1.txt",c)
Case "m2"
content2 = Job.GetString
File.WriteString(File.DirInternal,"2.txt",c)
End Select
parseC
ToastMessageShow( "failed",False)
یه سوال شما content  رو میخونی بعد C رو ذخیره میکنی؟
اشتباه نوشتم این درستشه
ProgressDialogHide
	Select Job.JobName
		Case "m"
				C= Job.GetString
		Case "m2"
			c2= Job.GetString
			File.WriteString(File.DirInternal,"2.txt",c2)
		End Select
 	parseC
این که درسته چطوری فراخوانی میکنی؟
parseC چه سابی هست
شما بیا یکاری  بکن یه log بگیر ببین فایل های دانلودیت چی هست
محتوای که دانلود میشه محتوای یه سایته و تو اون ساب اومدم یه سری اطلاعات رو ریختم تو حلقه یه لیست ویو ساختم
فکر کنم مشکل از این کد باشه
Dim pages As String = File.ReadString(File.DirInternal,"1.txt")
pages = pages & File.ReadString(File.DirInternal,"2.txt")
می خوام محتوای دو تا فایل متنی رو یکی کنم این کد اشتباهه؟
اینم که من دارم میبینم مشکل نداره البته واسه ساده تر شدن میتونی اینکارم بکنی البته فرقی نداره
Dim pages As String = File.ReadString(File.DirInternal,"1.txt")  & File.ReadString(File.DirInternal,"2.txt")
من باید برم تا شب برمیگردم اومدم مشکلت حل نشده بود برات حلش میکنیم
خوب شما میتونی لینک فایل هاتو بذاری ببینم ؟
منظورم آدرس فایلی که میخوای دانلود کنی هست
چون اصل سورس پولی بوده به خاطره حقوقه صاحبش نمی تونم اینجا بذارم ولی اون قسمت هایی از کد که مربوط به دانلود فایل می شد رو گذاشتم براتون
فکر نمی کنم با این روش بشه چند فایل رو همزمان دانلود کرد :fekr:
داداش گلم بنده هم سورس رو نمیخوام اون آدرسی که میخواید دانلود کنید خواستم تا براتو بنویسم
:oops: :oops:
ببخشید خط دوم پستتون رو نخونده بودم :roomNemishe::D
فایل نیست.دو صفحه ی مختلف از یک سایتن مثلا صفحه 1 و صفحه 2 آدرسشون مهم نیست مهم اینه که هر دوشون همزمان دانلود بشن
متن تست کردم جواب داد ولی باید بدونی که اگه صفحه یک سایت رو میخوای به string بگیری در واقع سورس اونو بهت میده
اینو ببیبن نیاز به لایوت هم نیست
	Dim hj1,hj2 As HttpJob
	Dim lbl1,lbl2 As Label
	lbl1.Initialize("")
	lbl2.Initialize("")
	Activity.AddView(lbl1,10%x,10%y,80%x,40%y)
	Activity.AddView(lbl2,10%x,60%y,80%x,40%y)
	hj1.Initialize("job1", Me)
	hj2.Initialize("job2", Me)
	hj1.Download("http://answercenter.ir/topic/5593-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-httpjob/")
	hj2.Download("http://answercenter.ir/")
	If Job.Success Then
		Select Job.JobName
			Case "job1"
				lbl1.Text = Job.GetString
			Case "job2"
				lbl2.Text = Job.GetString
		End Select
		Job.Release
بله میدونم سورس میده منم از همین کد استفاده می کنم فقط به جای lbl2.Text = Job.GetString
File.WriteString(File.DirInternal,"2.txt",content2) گذاشتم که انجام نمیده این کارو
این مشکلتو حل میکنه تست کن
	lbl1.Initialize("lbl1")
	lbl2.Initialize("")
	If Job.Success Then
		Select Job.JobName
			Case "job1"
				writefile
			Case "job2"
				writefile
		End Select
Sub writefile
	If lbl1.Text.Length <> 0 And lbl2.Text.Length <> 0 Then
		File.WriteString(File.DirInternal,"job1.txt",lbl1.Text)
		File.WriteString(File.DirInternal,"job2.txt",lbl2.Text)
		ToastMessageShow("file created",False)
می خواستم بدونم راهی هست که چند تا فایل با یه متغیر دانلود(از هر کتابخونه ای!) همزمان دانلود بشه؟!
من میخوام موقعی که یه لیستی از برنامه م آپدیت میشه، تصاویر مربوط به آیتم های اضافه شده به لیست هم دانلود بشه و سرجاش قرار بگیره. تعداد آیتم ها و بالطبع، تعداد تصاویر در هر بار بروزرسانی ممکنه تغییر بکنه. میخوام ببینم به جز ریختن فایلها داخل یه فایل زیپ، راهی هست که عکس ها تک تک روی هاست قرار بگیره و به لینک های متفاوت، همزمان دانلود بشه؟!
