ali ahmadi 13 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 سلام راهی هست که بتونیم با httpjob همزمان چند فایل رو دانلود کنیم؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 بله شما در jobdone یک select case تعیرف کن با jobname لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali ahmadi 13 ارسال شده در 30 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 این کارو انجام دادم ولی فقط اولین جاب رو دانلود میکنه. در واقع دانلود ها رو به طور همزمان انجام نمیده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 شما به محض اینکه درخواست دانلود میفرستی سیستم عامل شروع میکنه به دانلود شما syntax ها رو دوباره بررسی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali ahmadi 13 ارسال شده در 30 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 ببینید توی سلکت کیس جاب نیم دومی تعیین کردم که یه فایل متنی بسازه و تو ساب parse که کدای دانلود شده رو بررسی می کنه از اون فایل متنی استفاده کردم ولی ارور میده و میگه که اون فایل متنی وجود نداره.خب این یعنی دانلود صورت نگرفته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 نمونه سورس رو بذارید تا بررسی بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali ahmadi 13 ارسال شده در 30 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 Sub JobDone(Job As HttpJob) ProgressDialogHide If Job.Success = True Then Select Job.JobName Case "m" content = Job.GetString File.WriteString(File.DirInternal,"1.txt",c) Case "m2" content2 = Job.GetString File.WriteString(File.DirInternal,"2.txt",c) End Select parseC Else ToastMessageShow( "failed",False) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 یه سوال شما content رو میخونی بعد C رو ذخیره میکنی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali ahmadi 13 ارسال شده در 30 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتباه نوشتم این درستشه Sub JobDone(Job As HttpJob) ProgressDialogHide If Job.Success = True Then Select Job.JobName Case "m" C= Job.GetString File.WriteString(File.DirInternal,"1.txt",c) Case "m2" c2= Job.GetString File.WriteString(File.DirInternal,"2.txt",c2) End Select parseC Else ToastMessageShow( "failed",False) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 این که درسته چطوری فراخوانی میکنی؟ parseC چه سابی هست شما بیا یکاری بکن یه log بگیر ببین فایل های دانلودیت چی هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali ahmadi 13 ارسال شده در 30 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 محتوای که دانلود میشه محتوای یه سایته و تو اون ساب اومدم یه سری اطلاعات رو ریختم تو حلقه یه لیست ویو ساختم فکر کنم مشکل از این کد باشه Dim pages As String = File.ReadString(File.DirInternal,"1.txt") pages = pages & File.ReadString(File.DirInternal,"2.txt") می خوام محتوای دو تا فایل متنی رو یکی کنم این کد اشتباهه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 اینم که من دارم میبینم مشکل نداره البته واسه ساده تر شدن میتونی اینکارم بکنی البته فرقی نداره Dim pages As String = File.ReadString(File.DirInternal,"1.txt") & File.ReadString(File.DirInternal,"2.txt") من باید برم تا شب برمیگردم اومدم مشکلت حل نشده بود برات حلش میکنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali ahmadi 13 ارسال شده در 30 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 ممنونم ولی مشکلم حل نشده هنوز . ارور نات فوند میده دانلود دومی رو انجام نمیده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 خوب شما میتونی لینک فایل هاتو بذاری ببینم ؟ منظورم آدرس فایلی که میخوای دانلود کنی هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali ahmadi 13 ارسال شده در 30 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 چون اصل سورس پولی بوده به خاطره حقوقه صاحبش نمی تونم اینجا بذارم ولی اون قسمت هایی از کد که مربوط به دانلود فایل می شد رو گذاشتم براتون فکر نمی کنم با این روش بشه چند فایل رو همزمان دانلود کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 چون اصل سورس پولی بوده به خاطره حقوقه صاحبش نمی تونم اینجا بذارم ولی اون قسمت هایی از کد که مربوط به دانلود فایل می شد رو گذاشتم براتون فکر نمی کنم با این روش بشه چند فایل رو همزمان دانلود کرد داداش گلم بنده هم سورس رو نمیخوام اون آدرسی که میخواید دانلود کنید خواستم تا براتو بنویسم :oops: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali ahmadi 13 ارسال شده در 30 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 ببخشید خط دوم پستتون رو نخونده بودم فایل نیست.دو صفحه ی مختلف از یک سایتن مثلا صفحه 1 و صفحه 2 آدرسشون مهم نیست مهم اینه که هر دوشون همزمان دانلود بشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 متن تست کردم جواب داد ولی باید بدونی که اگه صفحه یک سایت رو میخوای به string بگیری در واقع سورس اونو بهت میده اینو ببیبن نیاز به لایوت هم نیست Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim hj1,hj2 As HttpJob Dim lbl1,lbl2 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) lbl1.Initialize("") lbl2.Initialize("") Activity.AddView(lbl1,10%x,10%y,80%x,40%y) Activity.AddView(lbl2,10%x,60%y,80%x,40%y) hj1.Initialize("job1", Me) hj2.Initialize("job2", Me) hj1.Download("http://answercenter.ir/topic/5593-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-httpjob/") hj2.Download("http://answercenter.ir/") End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) If Job.Success Then Select Job.JobName Case "job1" lbl1.Text = Job.GetString Case "job2" lbl2.Text = Job.GetString End Select Job.Release End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali ahmadi 13 ارسال شده در 30 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 بله میدونم سورس میده منم از همین کد استفاده می کنم فقط به جای lbl2.Text = Job.GetString File.WriteString(File.DirInternal,"2.txt",content2) گذاشتم که انجام نمیده این کارو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 بله میدونم سورس میده منم از همین کد استفاده می کنم فقط به جای lbl2.Text = Job.GetString File.WriteString(File.DirInternal,"2.txt",content2) گذاشتم که انجام نمیده این کارو این مشکلتو حل میکنه تست کن Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim hj1,hj2 As HttpJob Dim lbl1,lbl2 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) lbl1.Initialize("lbl1") lbl2.Initialize("") Activity.AddView(lbl1,10%x,10%y,80%x,40%y) Activity.AddView(lbl2,10%x,60%y,80%x,40%y) hj1.Initialize("job1", Me) hj2.Initialize("job2", Me) hj1.Download("http://answercenter.ir/topic/5593-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-httpjob/") hj2.Download("http://answercenter.ir/") End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) If Job.Success Then Select Job.JobName Case "job1" lbl1.Text = Job.GetString writefile Case "job2" lbl2.Text = Job.GetString writefile End Select End If End Sub Sub writefile If lbl1.Text.Length <> 0 And lbl2.Text.Length <> 0 Then File.WriteString(File.DirInternal,"job1.txt",lbl1.Text) File.WriteString(File.DirInternal,"job2.txt",lbl2.Text) ToastMessageShow("file created",False) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 20 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، 2015 سلام می خواستم بدونم راهی هست که چند تا فایل با یه متغیر دانلود(از هر کتابخونه ای!) همزمان دانلود بشه؟! من میخوام موقعی که یه لیستی از برنامه م آپدیت میشه، تصاویر مربوط به آیتم های اضافه شده به لیست هم دانلود بشه و سرجاش قرار بگیره. تعداد آیتم ها و بالطبع، تعداد تصاویر در هر بار بروزرسانی ممکنه تغییر بکنه. میخوام ببینم به جز ریختن فایلها داخل یه فایل زیپ، راهی هست که عکس ها تک تک روی هاست قرار بگیره و به لینک های متفاوت، همزمان دانلود بشه؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali ahmadi 13
23 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
