استفاده از httpjob
میلاد احمدی
سلام دوستان خسته نباشید
میخواستم چندتا عکس رو باهم با استفاده از httpjobتویه برنامه نشون بدم؛(nتا عکس) چطور میتونم بدون اینکه چندتا httpjob تعریف کنم برای دانلود تصویر بایکی چندین تصویر مختلف به صورت همزمان دانلود کنم؟
اگه راه بهتری هست توضیح بدید ممنون
با تشکر از سوال شما من خوب متوجه نشدم شما دقیق میخوای چیکار کنید؟عکس ها چند دقیقه عوض شه؟
میخواستم چندین عکس رو تویه برنامه ذخیره کنم(حافظه گوشی یا listview) عکس ها نامحدود هستن برای این کار ازچی باید استفاده کنم؟
عزیز من هنوز متوجه نشدم !
اگر میخوای عکس رو نمایش بدی با لیست ویو میتونی تعداد زیادی رو نمایش بدی که باید تو فایل خو برنامه اون عکس هاتو بریزی اگر منظورت اینجوریه بگو کجا مشکل داری کمکت کنیم
خب اینو میدونم ولی چطور میتونم عکس هارو دانلود کنم؟ خب چیزی که به ذهنم میرسه استفاده از httpjob هستش
ولی چطور میتونم تعداد نامحدود عکس رو با استفاده از httpjob دانلود کنم؟
اگر شما لینک عکس هارو داریئ میتونید یک httpjob تعریف کنید با کلی تایمر که بصورت تکی تکی عکسا رو نمایش بده که خیلی کار داره
اما اگه عکس هارو توی خوده کامپیوتر دارین میتونید از webview استفاده کنید کل عکسهاتون رو از فایل html به نمایش بزارین که راه html ساده تر از تایمر گذاشتنه
عزیزم میخوام به صورت انلاین باشه لطفا اگه کسی میدونه کمک کنه؛ممنون
عزیز میشه آدرسی که میخواهی عکس ها رو ازش دانلود کنی بدی ؟
میخوام یک مثال بزنم اگه بشه. چون کد نویسی آماده در این مورد ندارم.
http://s5.picofile.com/file/8138281492/13.JPG
http://s5.picofile.com/file/8138281568/306E.JPG
http://s5.picofile.com/file/8138281618/1_64_.jpg
این 3تا ادرس،از ادرس با لینک مستقیم میخوام قرار بدم مثل پیکوفایل
تا مهدی تست کنه من یه نکته رو بگم شما که عکس هارو داری میتونی با html لود کنی نه احتیاجه که طرف به اینترنت وصل باشه نه چیزی فکر میکنم خیلی بهتر باشه نا بخوای بری تو اینترنت و کلی عکس رو لود کنی
عزیزم میخوام به عکس ها؛عکس اضافه یا حذف کنم یا ویرایش بدم اگه بصورت آفلاین باشه این قابلیت ایجاد نمیشه
من فکر کردم یک لینک سایت هست که توش مثلا 20 تا عکس وجود داره !
یکم میشه بیشتر توضیح بدی؟ تو قراره این لینک ها رو به صورت دستی وارد کنی توی سورس کد ؟
داداش میلاد
به جا اینکه یک عکس رو تو یک سرور آپلود کنی
یک Html بنویس
همه عکسات و توش قرار بده
بعد httpjob میاد هر چی عکس تو این html داری واست دانلود می کنه و به نمایش میذاره
بهترین کار برای multi View همینه
خب من همون اول گفتم چه روشی استفاده کنم برای انلاین بهتره، من میخوام لینک هارو از یک فایل txtکه بصورت انلاین دانلود میشه بخونم
خب من ازاین روش استفاده کنم بهتره؟ یا یه وبلاگ یا سایت ایجاد کنم توش عکس قرار بدم و از روشی که شمامیگی استفاده کنم؟!
داداش میلاد
یک Html بنویس
مرسی داش گلم میشه بیشتر توضیح بدی؟
بفرما عزیز.
فایل سورس پیوست شد ( نه از روشی که دوست عزیزم آرمین گفن ) از روش آنلاین. آرمین عزیز هم اگه فرصت کرد یک نمونه بزاره استفاده کنیم.
راستی به Service Module هم توجه داشته باش توی سورس کد.
آموزش کاملش همراه با توضیحات هم لازم شد توی تالار قرار بگیره که به زودی آموزش قدم به قدم و خط به خط توضیحات صورت میگیره.
پسورد: basic4android.org
MultiImageDownloader.rar
بفرما عزیز.
واووووو . این همون چیزیه که من لازم دارم !!! می شه وقتی روی تصاویر کلیک می کنیم دانلود شروع بشه ؟
بله چرا که نه !
بله چرا که نه !
من می خوام به مرور زمان عکسهایی رو اضافه کنم و برای کاربر نمایش داده بشه .
این سورس خوب هست ولی به نظرم کامل نمیاد !!!
من می خوام آدرس تصاویرم رو داخل یک فایل txt بریزم و برنامه خودش اونها رو شناسایی و به کاربر نمایش بده
مثل کاری که برنامه تازه موزیک می کنه .
حالا همون کار رو می خوام فقط برای دریافت تصویر انجام بدم .
می دونم شدنی هست ... فقط برای شروع نیاز به کمک دارم .
دوستان لطفا در صورت امکان بفرمائید ، به جز HttpJob به چه دستوری نیاز دارم البته شاید کمی طولانی باشه .
خواهش می کنم در صورت امکان یک سورس ساده درست کنید برای این کار تا من و امثال من هم بتونیم استفاده کنیم هم بتونیم به صورت عملی یاد بگیریم . یکی از دوستان گفت که اساتید سورسی رو آماده کنن و توی فروشگاه بزارن ولی ترتیبی داده نشد ... لطفا یا یه سورس درست کنید . یا لطف کنید و با کد راهنمایی بفرمائید .
می شه توی انجمن با سرچ یه چیزهایی پیدا کرد ولی انصافا هیچکدوم کامل نیست و تا یه مرحله ای کار رو در میاره فقط ...
در اصل من نمی خوام برای تعداد تصاویر محدودیتی باشه و هر موقع خواستم تصویر رو به برنامه اضافه بکنم .*اشک کوچک*
در اولین فرصت سورس کدش نوشته و در فروشگاه قرار داده میشه.فقط صبور باشید.*ناز*
خب یک خوش خبری دوست عزیزمون نیما جان ( نیما قبادی) این سورس رو آماده کردند و قراره توی فروشگاه قرار بگیره.
