من میخواستم از دوربین جلو استفاده کنم ولی وقتی بر نامه آزمایش کردم دوتا مشکل داشت:
1. تصویر با نود درجه چرخش نشان داده میشد.
2. اندازه ی پنلم با اندازه ی تصویر یکی نبود.( پنلم به اندازه ی کل صفحه بود ولی تصویر قسمتی از صفحه را فرامیگرفت )
باید چکار کنم ؟
تصویری از محیط نرم افزار :
اینم کدی که نوشتم :
#Region Project Attributes
#ApplicationLabel: B4A Example
#VersionCode: 1
#VersionName:
#SupportedOrientations: portrait
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
Dim cam As Camera
Private Panel1 As Panel
Activity.LoadLayout("main_layout")
cam.Initialize(Panel1,"camera")
Sub Activity_Resume
Sub camera_Ready (Success As Boolean)
If Success = True Then
cam.StartPreview
Sub Panel1_Click
Moien1 2
باید چکار کنم ؟
اینم کدی که نوشتم :
#Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim cam As Camera Private Panel1 As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("main_layout") cam.Initialize(Panel1,"camera") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub camera_Ready (Success As Boolean) If Success = True Then cam.StartPreview End If End Sub Sub Panel1_Click End Subلینک ارسال
