پیدا کردن نام فایل
alinoori
  If Job.Success Then
       Dim out1 As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal&"/Android/data/alikhademi","ax1.jpg",False)
File.Copy2(Job.GetInputStream, out1)
  out1.Close
من از طریق این کد عکس(ax1.jpg)رو جایگذین با عکس فعلی که تو پوشه هست میکنم و تغییرش میدم
ولی مشکل  اینجاس که تو این پروژه همیشه عکس توی پوشه ax1.jpgنیست که من جایگذینش کنم یعنی متغیره.میتونه aks.pngباشه یا هر چیز دیگه ای
من میخوام :
اول بیاد توی این پوشه
و بعد بیاد کپی رو ایجوری انجام بده
If Job.Success Then
       Dim out1 As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal&"/Android/data/alikhademi","ali.jpg",False)
  out1.Close
چطور دستور if بزارم تا وقتی
این فولدر وجود نداشت تا اسم فایل های توش در بیاد .ارور بده
در پایین اگه اینو بزارم
If File.Exists
همون بالا که
lst0 = File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/Android/data/alikhademi")
این رو انجام نمیده ارور خاص خودشو میده .
داداشا کسی راهی بلد نیست
پروژم لنگ همینه
میخوام نام یه فایل رو تو یه فولدر در بیارم.
فکر کنم مجبورم 50تا if بذارم برای در اوردن اسم فایل درونش .
چون کلا تا 50حالت اسمش قابل تغییره.
شما اینجوری بیا لیست فایل های موجود توی پوشه رو بگیر :
Dim lst0 As List
For i = 0 To lst0.Size - 1
ListView1.AddSingleLine(lst0.Get(i))
از اون جایی که فایل هات یک دونه بیشتر نیست میتونی توی list یا listview یا string یا هرچیزی که دوست داری
اسم اون فایل رو بگیری و بقیش رو دیگه خودت بهتر میدونی.
پس شد:
اول لیست تمام فایل ها رو میگیری
بعدش که لیست فایل ها رو گرفتی مشخص میشه که اسم فایلت چیه
اسمش رو جدا میکنی و عمل جایگذینی رو انجام میدی
موفق باشی
