مشکل در run کردن
mosharif30
اقا مال من این ارور رو میده چیکار کنم
B4A version 4.30
Parsing code.                           0.01
Compiling code.                         0.04
Compiling layouts code.                 0.01
Generating R file.                      0.12
Compiling generated Java code.          2.12
Convert byte code - optimized dex.      1.45
Packaging files.                        0.44
Copying libraries resources             0.01
    Found 2 resource files.
Signing package file (debug key).       0.57
ZipAlign file.                          0.01
Installing file to device.              Error
    pkg: /data/local/tmp/result_DEBUG.apk
Failure [iNSTALL_FAILED_VERSION_DOWNGRADE]
Restarting ADB Server may solve this problem.
Tools - Restart ADB Server.    Device serial: 192.168.56.100:5555
سلام برادر
این مشکل در سایت مرجع به دو شکل حل شده
1- تعویض شبیه ساز،
2- ارتقا به نسخه 5.2
منم بعضی اوقات این ارور رو دارم
اما به شکل خاصی، وقتی دو سه تا برنامه از شبیه سازم پاک میکنم، مشکلش حل میشه معمولا....
