AMiR 18 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ با سلام وقتی میخوام از داخل برنامه یه فیلد دیتابیس رو آپدیت کنم ارور میده و میگه این فیلد فقط خواندنیه !! در حالی که تو بقیه ورژنای اندروید مشکلی نیست این واسه بخش برگزیده هاست، واسه تنظیمات هم از دیتابیس استفاده کردم و دیتابیس آپدیت میشه ولی این نمیدونم چرا گیر داده !!! عکس ارور: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۴ بله برادر هست اونم اینه که موقع فراخوانی از کوئری اون رو لیمیت کنید در انجمن زیاد بحث شده جستجو کنید اگه به جواب نرسیدید یه تایپیک جدید بزنید ما در خدمتیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ موقع اینشیالایز کردن متغیر SQL آرگومان CreateIfNecessary رو True قرار بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ موقع اینشیالایز کردن متغیر SQL آرگومان CreateIfNecessary رو True قرار بدید درست نشد!! واسه اولین بار وارد اکتیویتی میشم مشکلی نداره ولی واسه دومین بار وارد اکتیویتی میشم این ارور رو میده و دیگه درست نیمشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ یه تیکه کدی سورسی چیزی بزارید تا بررسی کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ یه تیکه کدی سورسی چیزی بزارید تا بررسی کنیم کدش ساده ست چیز خاصی نداره تو اکتیویتی کریت اینشیالایزش کردم و تو رویداد باتن هم رویداد مربوط به نشانه گذاری رو نوشتم این رویداد کلیکش Sub Bneshan_Click Dim v As Button v=Sender Dim cur2 As Cursor cur2=sql1.ExecQuery("select * FROM tab where id=" &v.Tag) cur2.Position=0 If cur2.GetInt("neshan") = 0 Then sql1.ExecNonQuery("UPDATE tab SET neshan=1 WHERE id="& v.Tag) Dim neshan As BitmapDrawable neshan.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"neshanb.png")) v.Background=neshan ToastMessageShow("به لیست برگزیده ها اضافه شد", False) Else sql1.ExecNonQuery("UPDATE tab SET neshan=0 WHERE id="& v.Tag) Dim neshan As BitmapDrawable neshan.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"neshana.png")) v.Background=neshan ToastMessageShow("از لیست برگزیده ها حذف شد ", False ) End If End Sub CreateIfNecessary هم تو اینشیالایز True گذاشتم فقط تو 5.1 اینجوریه !! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ کدش ساده ست چیز خاصی نداره تو اکتیویتی کریت اینشیالایزش کردم و تو رویداد باتن هم رویداد مربوط به نشانه گذاری رو نوشتم این رویداد کلیکش Sub Bneshan_Click Dim v As Button v=Sender Dim cur2 As Cursor cur2=sql1.ExecQuery("select * FROM tab where id=" &v.Tag) cur2.Position=0 If cur2.GetInt("neshan") = 0 Then sql1.ExecNonQuery("UPDATE tab SET neshan=1 WHERE id="& v.Tag) Dim neshan As BitmapDrawable neshan.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"neshanb.png")) v.Background=neshan ToastMessageShow("به لیست برگزیده ها اضافه شد", False) Else sql1.ExecNonQuery("UPDATE tab SET neshan=0 WHERE id="& v.Tag) Dim neshan As BitmapDrawable neshan.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"neshana.png")) v.Background=neshan ToastMessageShow("از لیست برگزیده ها حذف شد ", False ) End If End Sub CreateIfNecessary هم تو اینشیالایز True گذاشتم فقط تو 5.1 اینجوریه !! 1 - الان کد اینشیالایز Sql کجاس؟ 2 - این چ ربطی به کتابخونه ما داشت؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ 1 - الان کد اینشیالایز Sql کجاس؟ 2 - این چ ربطی به کتابخونه ما داشت؟! 1: If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"DBS.db",True) End If 2: من نگفتم با کتابخونه ای مشکل دارم و از کتابخونه ای هم استفاده نکردم فقط وقتی واسه دومین بار وارد اکتیویتی میشم و میخوام رویداد باتن رو انجام بدم اون ارور رو میده و فقط هم تو 5.1 اینجوری میشه و تو 4.4 - 4.3 - 4.2.2 - حتی 2.3 هم مشکل نداره !!! میخواستم بدونم مشکلش چیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ درست میگید دوست عزیز تو یه تاپیک دیگه یه دوست دیگه همچین سوالی پرسیده بود که از کتابخانه من بودش... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ درود روی دیتابیس راست کلیک کنید و Properties رو بزنید بعدش Attributes رو نگاه کنید ببینید Read-Only تیک خورده ؟ کلا نباید چیزی تیک خورده باشه ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ درود روی دیتابیس راست کلیک کنید و Properties رو بزنید بعدش Attributes رو نگاه کنید ببینید Read-Only تیک خورده ؟ کلا نباید چیزی تیک خورده باشه ! نه همچین موردی هم نیست . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ من از اندروید 5.1 استفاده میکنم و کاستوم رام هم هست ولی تا به الان به این مشکل بر نخوردم از اونجایی که اخطار شما داخلی هست و در سایت sqllite دلیلشو عدم انتقال ارائه کرده دوتا پیشنهاد میکنم 1. از یک فایل ذیتابیس ساده دیگه استفاده کنید و تست کنید 2. دیتبایس رو دستی کپی کنید File.Copy(File.DirAssets,DBName,File.DirInternal,DBName) نتیجه رو گزارش کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ من از اندروید 5.1 استفاده میکنم و کاستوم رام هم هست ولی تا به الان به این مشکل بر نخوردم از اونجایی که اخطار شما داخلی هست و در سایت sqllite دلیلشو عدم انتقال ارائه کرده دوتا پیشنهاد میکنم 1. از یک فایل ذیتابیس ساده دیگه استفاده کنید و تست کنید 2. دیتبایس رو دستی کپی کنید File.Copy(File.DirAssets,DBName,File.DirInternal,DBName) نتیجه رو گزارش کنید دیتابیس دیگه ای ساختم ، درست شد !! یه سوال دیگه هم دارم، با اینکه حدود 500 رکورد تو دیتابیس هست ولی سرعت گوشی موقع باز کردن اکتیویتی فهرست و مطلب میاد پایین ( دیر باز میکنه ) راهکاری واسه کم نشدن سرعت گوشی هست؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18
با سلام
عکس ارور:
