majid08 266 ارسال شده در 1 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2015 سلام من یه مولتی پنل دارم به شکل زیر همونطور که میبینید هر پنل یه عکس داره که الان از دیتابیس افلاین گرفتم و مشکلی نداره ولی من میخام این عکس ها رو از اینترنت برام دانلود کنه و نمایش بده و الان لینک عکسها رو در دیتابیس افلاین قرار دادم دیگه بقیشو نمیدونم چیکار کنم یه لطفی کنید راهنمایی کنید ممنونم میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 1 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2015 سلام من سورس فوق رو خریداری کردم بیسار خوب بود ولی من میخام عکسها رو در مولتی پنل نمایش بدم یه مولتی پنل دارم که یک امیج ویو و یک لیبل و یک باتن داره الان متن و عکس رو از دیتابیس افلاین میگیره ولی من میخام عکس رو انلاین بگیره نشون بده لطفا کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 2 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 سلام من این اموزش رو خرید و مشکلم حل نشده لطفا کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 2 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 سلام من این اموزش رو خرید و مشکلم حل نشده لطفا کمک کنید سلام من با همین آموزش کاری که میخواستی رو روی مولتی پنل انجام دادم یه خورده باهاش کار کنی میتونی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 2 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 من همه کارا رو انجام دادم فقط عکس رو نمیتونم نشون بدم اگه لطف کنید سورس بزارید مشکل حل شه ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 2 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 من همه کارا رو انجام دادم فقط عکس رو نمیتونم نشون بدم اگه لطف کنید سورس بزارید مشکل حل شه ممنون میشم کدها: Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("lay1") job1.Initialize("job1",Me) ProgressDialogShow("در حال دانلود") job1.Download("http://torab.vvs.ir/sal/b.txt") File.Copy(File.DirAssets,"sql1.db",File.DirInternal,"sql1.db") sql2.Initialize(File.DirInternal,"sql1.db",False) cur1=sql2.ExecQuery("SELECT * From tbltest WHERE id BETWEEN 1 AND 30") For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position=i Dim ps As Panel ps.Initialize("ps") ScrollView2.Panel.AddView(ps,0,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+150dip ps.LoadLayout("nn") Panel1.Tag=i If (i Mod 2)=1 Then Panel1.Color=Colors.Red Else Panel1.Color=Colors.Blue End If img2.Tag=i Lbb1.text="Name: "&cur1.GetString("id")&" "&cur1.GetString("name") Lbb2.text="Text: "&cur1.GetString("q64") bbb3.Tag=cur1.GetString("q64") bbb4.tag = cur1.GetString("Logo") ScrollView2.Panel.Height=Stopint Next end sub Sub JobDone (Job As HttpJob) ProgressDialogHide If Job.Success=True Then If job1.Success=True Then Dim aa() As String aa=Regex.Split("#",job1.GetString) Log(aa.Length) Dim top As Int top = 5%y For i = 0 To aa.Length-1 ps.Initialize("ps") ScrollView2.Panel.AddView(ps,0,top,100%x,100%y) top = top +150dip ps.LoadLayout("laye") Dim links As Map links.Initialize links.Put(Img11,aa(i)) CallSubDelayed2(ImageDownloader, "Download", links) CallSub(ImageDownloader, "ActivityIsPaused") ScrollView2.Panel.Height= top Next ToastMessageShow("دانلود انجام شد",False) End If If htt.Success=True Then ToastMessageShow("دانلود انجام شد",False) End If Else ToastMessageShow("اینترنت گوشی شما قطع میباشد!",True) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 2 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 سلام خدا خیرت بده یه مشکل کوچیک دیگه هم دارم حالا تو مولتی پنل همه چی درسته تو مولتی پنل یه باتن دارم که روش کلیک میشه و با tag و sender میره اکتیویتی بعدی اینجا میخام عکسی که ایمیج ویو اون پنل نوشن میده دوباره با یه امیج ویو نمایش داده بشه ایا باید دوباره دانلود کنم و میشه همون عکسا رو اینجا هم نوشن داد متشکرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 2 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 منظورت اینه که رو هر عکس که کلیک شد بره تو اکتیویتی بعد فقط همون عکسو نشون بده یا همه عکسارو نشون بده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 2 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 منظورت اینه که رو هر عکس که کلیک شد بره تو اکتیویتی بعد فقط همون عکسو نشون بده یا همه عکسارو نشون بده؟ فقط همون عکس رو نشون بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 2 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 فقط همون عکس رو نشون بده متاسفانه اینو بلد نیستم از آقا ایزدی سوال کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 2 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 باید از For Each استفاده کنی ولی الان نمونه کد ندارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 2 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 باید از For Each استفاده کنی ولی الان نمونه کد ندارم داداش من یه چنتا عکس در اکتیویتی اول دانلود کردم و در مولتی پنل در یک امیج ویو نمایش دادم حالا میخام اگه رو باتن مولتی پنل کلیک کنیم بره به اکتیویتی دوم و اونجا یه ایمیج ویو گذاشتم میخام عکس مولتی پنل رو که روش کلیک کردم اینجا هم نشون بده که دیگه نیازی به دانلود مجدد عکس نباشه با این حلقه که گفتین میشه؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 1 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2015 http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments§ion=store&do=item&id=16 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 1 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2015 http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments§ion=store&do=item&id=16 سلام داداش مال من مولتی پنل هست نه اسکرل ویو بعد منم همین کار رو انجام دادم مشکل من اینه که اگه من تو دیتابیس انلاینم 10 تا موضوع بنویسم فقط عکس موضوع اخری رو نشون میده بقیه رو نشون نمیده و هیچ اروری هم نمیده؟؟ این کد های دالود عکسم Dim lbda As Label lbda.Initialize("lbda") ' لینک دانلود عکس از دیتابیسlbda.Text=Cr.GetString("aks") job2.Initialize("job2" , Me) job2.Download(lbda.Text) اینم جاب دان If job.Success = True Then Try If job.JobName = "job2" Then ImageView1.Bitmap=(job2.GetBitmap) End If Catch End Try Else ToastMessageShow("خطا در دریافت اطلاعات",False) End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 4 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، 2015 ببین عزیز م این کدی که من نوشتم در اصل یه حلقه هستش که تمام کنترلهای موجود در اون لیوت رو لیست میکنه براتون. حالا شما باید با یه الگوریتمی بهش بفهمونی که اگه اون کنترل مورد نظر بود اون کاری که گفتید رو انجام بده .. آموزش رو چند روز پیش دیدم تو سایت سرچ کنید مولتی پنل موفق تر باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266
