اولین برنامه من(سالکان راه حق)
با سلام خدمت دوستای گلم
بالاخره اولین برنامه مو بعد از نزدیک سه ماه تمومش کردم.
البته بعد از ساعتایی که از سرکار برمی گشتم روش کار میکردم.
از تموم شما عزیزان می خوام که نظراتتونو از هر لحاظ بهم بگید.
میخوام بدونم به نظر شما منی که اینو فرستادم بازار واقعا ثبتش می کنه...
منتظر نظرای قشنگتون هستم...
گرافیک : ؟؟؟
ایده : ؟؟؟
آیکون: ؟؟؟
اسکرین شات : ؟؟؟
برنامه خوبیه گرافیکت با موضوع همخونی داره!
ایده 20
گرافیک 18
موفق باشی!
خیلی زیباست موفق باشی ایده 20 گرافیگ 19
من اهل ارددبیلم... تو کارام خیلی خیلی ... وسواس دارم... چند بار گرافیک برنامه مو عوض کردم تا به این حد رسید که اگه راستشو بخوای هنوز خودم قبولش ندارم...
خیلی خوبه که روی گرافیک حساس هستید!
دقیقا شما خصوصیت های یکی از اقوام ما رو دارید . هم اسم و فامیل و عادات !
خیلی جالبه
ممنون از لطفتون... البته این حساسیت توی کلیه ی کارام هست... شایدم اشتباه باشه.... چقدر جالب!!! تو محل کارمم پسرخاله مدیرمون هم اسم و هم فامیل من بوده که قبلا مرحوم شده...
ایده 20
گرافیک 20
خودت 20
اگه بازار قبول نکرد من دیگه برنامه نمیسازم تضمین از این بالاتر
:D
عباس جان
منم قبلا اسمم عباس بوده
کلا تو هم اسم همه ی  ما هستی انقد گلی داداش :gol:
گرفیکش خیلی مناسبه
و خیلی هم یه کاریت جالبه
البته اگه درست متوجه شده باشم...
از افرادی که عکس نداری، اسم برنامه و یه عکس رو قرار دادی
خیلی خوبه این کار
عکس ها هم فیتن
فقط، شکل ظاهری اون صفحه ای که متنت توشه یعنی اطلاعات افراد، زیاد به دلم ننشست، حس میکنم، تصویر اون فرد، یکم به سمت راست متمایله...
ایده 20
گرافیک 20
خودت 20
اگه بازار قبول نکرد من دیگه برنامه نمیسازم تضمیا از این بالاتر
افرازجان واقعا ممنون از لطفت... واقعا بهم روحیه دادی... امیدوارم فقط پس از این همه زحمت برنامم ایرادی نداشته باشه چون واقعا حجمش بالاست و چند جایی هم حسابی به مشکل برخوردم که با لطف خدا حل شد...
:D
عباس جان
گرفیکش خیلی مناسبه
خیلی خوبه این کار
عکس ها هم فیتن
با سلام خدمت داداش گلم.
اولا بذار یه چیزی رو همین اول بگم که همه بدونن... این داداش گلم خیلی بهم کمک کرد و خیلی جاها واقعا برام روحیه بود... این از این... راستشو بخوای با خستگی کار خیلی روی این برنامه کار کردم که یه جاهایی واقعا دیگه میخواستم ادامش ندم ولی انگار باید این کار انجام می شد... شاید یه دینی بر گردنم بود... بگذریم... ولی از صمیم قلب تمام گفته هاتو قبول دارم...
خب کار اول و ناشی گریهاشم زیاد... شما به بزرگی خودتون ببخشید... :gol: :gol: :gol:
داداش کاری نکردم واقعا
اجرت با خدا
من به نظرم اگر برنامه ای مشکل داشته حتی خیلی کوچیک و نگم به برنامه نویس، در خقش ظلم کردم
این مشکل که بهت گفتم، واقعا چیز خیلی بزرکی نیست و شاید خیلی از کاربرا اصن نفهمن
کار اولت هست و واقعا بهت تبریک مبگم
روحیت ستودنیه داداش...
لطف داری داداش... دقیقا منم مثل تو ام... امیدورام بازار ثبتش کنه و ایراد خاصی تو کارکردش پیش نیاد...
