امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 2 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 سلام دوستان عزیز چجوری میشه فهمید کاربر بر روی نوتیفیکشن کلیک کرده ؟ مثلا اگر کاربر کلیک کرد بر روی فلان کار انجام بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 2 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 سلام دوستان عزیز چجوری میشه فهمید کاربر بر روی نوتیفیکشن کلیک کرده ؟ مثلا اگر کاربر کلیک کرد بر روی فلان کار انجام بشه Sub Activity_Resume Dim i As Intent i=Activity.GetStartingIntent If i.HasExtra("Notification_Tag") Then File.WriteString(File.DirInternal,"noti.txt","noti") Try Dim market As Intent, uri As String uri="http://cafebazaar.ir/app/makhsos.khanomha/?l=fa " 'Baz Kardan Bakhsh Nazarat market.Initialize(market.ACTION_EDIT,uri) StartActivity(market) cn.Cancel(5) StartActivity(market) Activity.Finish Catch End Try End If End Sub خوب با کدبالا این کار انجام میشه شما باغید متناسب نا نوتیفکیشن و نیازخودت این کد رو تغییر بدی من این کدو نوشتم ولی بازار متسفانه گیر داد و گفت که نباید کاربر رو اجبار به نظردهی کنی در هر صورت امیدوارم به کارت بیاد موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 2 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 Sub Activity_Resume Dim i As Intent i=Activity.GetStartingIntent If i.HasExtra("Notification_Tag") Then File.WriteString(File.DirInternal,"noti.txt","noti") Try Dim market As Intent, uri As String uri="http://cafebazaar.ir/app/makhsos.khanomha/?l=fa " 'Baz Kardan Bakhsh Nazarat market.Initialize(market.ACTION_EDIT,uri) StartActivity(market) cn.Cancel(5) StartActivity(market) Activity.Finish Catch End Try End If End Sub خوب با کدبالا این کار انجام میشه شما باغید متناسب نا نوتیفکیشن و نیازخودت این کد رو تغییر بدی من این کدو نوشتم ولی بازار متسفانه گیر داد و گفت که نباید کاربر رو اجبار به نظردهی کنی در هر صورت امیدوارم به کارت بیاد موفق باشی البته من منظورم این مورد دقیقا نبود بهرحال ممنونم . برای این گیر دادن بازار هم نوتیفیکشن را قفل نکن تا بهت گیر نده برای من که گیر نداده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 2 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 Dim i As Intent i.Initialize(i.ACTION_edit,"bazaar://details?id=amin.dic.ir") n1.SetInfo("ممنون از انتخاب شما","با نظرات پرمهرتان از برنامه خودتان حمایت کنید!",i) من از این کد برای لینک دادن نوتیفیکشن استفاده میکنم حالا میخوام بعد از کلیک برروی نوتیفیکشن یک فایل هم ساخته بشه دوستان می تونن منو راهنمایی کنند ممنون میشم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 5 ارسال شده در 2 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 دوستان من می خوام یه متن از پوش بگیرم و در یک اکتیویتی نمایش بدم یکی از دوستان گفت اگه می خوای یه متن از پوش استخراج کنی باید یه متغییر در پارسه پوش تعیریف کنی و ... تا اینجا رو بلدم تو بیسیک من این کار رو انجام دادم : Log(DataMap.Get("Matnt")) If DataMap.Get("Matnt") <> "" Then Dim Matnt As String File.WriteString(File.DirInternal,"exp.txt",Matnt) End If حالا با این کد توی یک اکتیویتی دیگه ، متن لیبل 1 رو به همون فایل نسبت دادم : If File.Exists(File.DirInternal,"exp.txt") Then Label1.Text=File.readstring(File.DirInternal,"exp.txt") Else End If ولی وقتی پوش می فرستم ، نمایش داده نمیشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟// چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/// نوع ذخیره سازی ام ، مشکل داره ؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 2 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 لطفا برای سوال خود یک صفحه جدید باز کنید می بینید که این سوال مربوط به چیز دیگری هست و هنوز هم به جواب نرسیده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
