shahab1392 47 ارسال شده در 21 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2014 با سلام دوستان عزیز چطور میشه که بتونیم تعداد رکورد های یک فایل db یک جا ببینیم مثل عکس پایین لطفا راهنمایی کنید . مانند اونجا که نوشته (پیامک های ارسالی شما ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 21 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2014 منظورتون اینه که میخوایین بدونید توی دیتابیس چنتا رکورد یا همون ردیف دارید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 21 بهمن، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2014 منظورتون اینه که میخوایین بدونید توی دیتابیس چنتا رکورد یا همون ردیف دارید ؟ سلام دوست گرامی می خوام داخل یک Label یا Button آخرین رکورد یک فایل db رو نشون بده مثلا بگه شما 30 تا رکورد دارید مانند عکس بالا که نشون دادم ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 21 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2014 Dim i As Int i=SQL1.ExecQuerySingleResult("SELECT count(*) FROM TableName") Msgbox(i,"Number of records.") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 21 بهمن، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2014 Dim i As Int i=SQL1.ExecQuerySingleResult("SELECT count(*) FROM TableName") Msgbox(i,"Number of records.") حالا این رو چه جور در یه Label یا Button نمایش بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 21 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2014 برای نمایش در Label : Dim i As Int i=SQL1.ExecQuerySingleResult("SELECT count(*) FROM TableName") label1.Text=i برای نمایش در Button : Dim i As Int i=SQL1.ExecQuerySingleResult("SELECT count(*) FROM TableName") button1.Text=i لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 21 بهمن، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2014 برای نمایش در Label : Dim i As Int i=SQL1.ExecQuerySingleResult("SELECT count(*) FROM TableName") label1.Text=i برای نمایش در Button : Dim i As Int i=SQL1.ExecQuerySingleResult("SELECT count(*) FROM TableName") button1.Text=i آقا خدا اجرت بده ممنون کارم راه افتاد ممنون تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 21 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2014 سلام shahab1392 ممنون از اینکه این انجمن رو قابل دونستی واسه سوال کردن اما بهتر نیست واسه تشکر از تشکرها در زیر پست شخص استفاده کنید؟ خواهش میکنم از تشکرها استفاده کنید و اسپم الکی ندید باعث اذیت مامیشه ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 21 بهمن، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2014 سلام shahab1392 ممنون از اینکه این انجمن رو قابل دونستی واسه سوال کردن اما بهتر نیست واسه تشکر از تشکرها در زیر پست شخص استفاده کنید؟خواهش میکنم از تشکرها استفاده کنید و اسپم الکی ندید باعث اذیت مامیشه ممنون با سلام دوست گرامی شرمنده بچشم حالا تشکر ها رو ببین ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47
با سلام
