چطور با استفاده از کلید های ولوم گوشی صدای برنامه را کنترل کنم؟
qasem
سلام دوستان من یه برنامه صوتی زدم میخواستم کدی بزنم که کاربر بتونه با استفاده از کلید های خود گوشی صدای برنامه را کم و یا زیاد کنه؟ راهنمایی....
دوست عزیز,
اگه منظورتون صدای آهنگ و اینا هست که خب در حین پخش فقط کافیه کاربر دکمه فیزیکی کاهش ولوم رو بزنه تا صدا کم بشه!!!
کد نویسی خاصی نمی خواد.
چطور میشه کاری کرد که نشه از دکمه ولوم سخت افزاری استفاده کرد ؟
منظورم اینکه کاربر نتونه صدا رو کم یا زیاد کنه
با تشکر
با تشکر
توی همون اکتیویتی ای که هستید این کد رو اضافه کنید.
Sub activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean
	If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_DOWN Or KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_UP Then
		Return True
باعث میشه وقتی دکمه های کم و زیاد زده شد عکس العملی نشون نده.
آخه نمیشه ، من یه کتاب صوتی زدم و هنگام پخش وقتی کلیدهای فیزیکی گوشی را میزنم هیچ عکس العملی اتفاق نمیفته، یعنی صدا کم میشه نه زیاد.
		Return True
قصد دارم از این کد در یک سرویس استفاده کنم
امکانش هست؟
activity رو به service تغییر دادم ج نداد
امکانش هست؟
تا اونجایی که من میدونم توی سرویس نمیشه دکمه ها فیزیکی رو کنترل کرد...
