سلام به همه دوستان من با استفاده از کد زیر عکس و متن از دیتابیس می گیرم و نمایش می دم 90 درصد کار درسته ولی دوتا مشکل کوچیک ولی مهم دارم :
1- عکس ها در تبلت ها کامل نشون داده می شه ولی در گوشی ها برش داده می شه و نمایش پیدا می کنه (سایز عکس کم نمی شه از اطراف برش داده می شه و نمایش پیدا می کنه) چه جوری باید این مشکل رو رفع کنم؟
2- سوال دوم این که من 24 رکورد دارم که یکی در میان متن و عکس هست ولی دوتای آخری نمایش پیدا نمی کنه چرا؟
این هم کدی که ازش استفاده می کنم:
Sub show
Dim sh As Int
sh=0
Dim cur As Cursor
cur=s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl")
Dim h As Int
h = 2%y
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
If cur.GetInt("Type")= 0 Then
Dim Lbl As Label
Lbl.Initialize("")
Lbl.Text=cur.GetString("Value")
Lbl.TextSize=20
Lbl.TextColor=Colors.Black
Lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
ScrollView1.Panel.AddView(Lbl,2%x,h,96%x,0)
Dim su As StringUtils
Lbl.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(Lbl,Lbl.Text)
h = h + Lbl.Height + 2%y
sh=sh+Lbl.Height
ScrollView1.Panel.Height=sh
Dim img As ImageView
img.Initialize("")
img.Bitmap=Namayesh(i)
Dim bp As BitmapExtended
bp.Initialize("")
ScrollView1.Panel.AddView(img,0,h,bp.getWidth(img.Bitmap),bp.getHeight(img.Bitmap))
h= h + bp.getHeight(img.Bitmap) + 5%y
sh=sh+bp.getHeight(img.Bitmap)
ScrollView1.Panel.Height=ScrollView1.Panel.Height+10%y
Sub Namayesh(Position As String) As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur=s.ExecQuery("SELECT Value FROM Tbl")
cur.Position=Position
Dim bytes() As Byte
bytes=cur.GetBlob("Value")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
دیتابیس هم دو تا ردیف داره یکی type و یکی value وقتی type=0 باشه مقدارم متن هست و وقتی که مساوی با یک هست مقدارم عکسه لطفا سریع پاسخ بدید بسیار ممنون
MahdiHD 1,748
Sub show Dim sh As Int sh=0 Dim cur As Cursor cur=s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl") Dim h As Int h = 2%y For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i If cur.GetInt("Type")= 0 Then Dim Lbl As Label Lbl.Initialize("") Lbl.Text=cur.GetString("Value") Lbl.TextSize=20 Lbl.TextColor=Colors.Black Lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") ScrollView1.Panel.AddView(Lbl,2%x,h,96%x,0) Dim su As StringUtils Lbl.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(Lbl,Lbl.Text) h = h + Lbl.Height + 2%y sh=sh+Lbl.Height ScrollView1.Panel.Height=sh Else Dim img As ImageView img.Initialize("") img.Bitmap=Namayesh(i) Dim bp As BitmapExtended bp.Initialize("") ScrollView1.Panel.AddView(img,0,h,bp.getWidth(img.Bitmap),bp.getHeight(img.Bitmap)) h= h + bp.getHeight(img.Bitmap) + 5%y sh=sh+bp.getHeight(img.Bitmap) ScrollView1.Panel.Height=sh End If ScrollView1.Panel.Height=ScrollView1.Panel.Height+10%y Next End Sub Sub Namayesh(Position As String) As Bitmap Dim cur As Cursor cur=s.ExecQuery("SELECT Value FROM Tbl") cur.Position=Position Dim bytes() As Byte bytes=cur.GetBlob("Value") Dim input As InputStream input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length) Dim b As Bitmap b.Initialize2(input) input.Close Return(b) End Subدیتابیس هم دو تا ردیف داره یکی type و یکی value وقتی type=0 باشه مقدارم متن هست و وقتی که مساوی با یک هست مقدارم عکسه لطفا سریع پاسخ بدید بسیار ممنون
