چطور با استفاده از کلید های ولوم گوشی صدای برنامه را کنترل کنم؟
qasem
سلام دوستان من میخوام کاربر با کلیدهای گوشی صدای برنامه را کنترل کند، یعنی بتونه صدا را کم و زیاد کنه ، ممنون میشم کمکم کنید.
اگه از این تم استفاده نکنم برنامه یه حالت بدی داره، وقتی دکمه بک را میزنی که میخوای به صفحه قبلی بیای صفحه حالت پرش پیدا میکنه و یا اینکه یکی دوثانیه صفحه سیاه میشه بعد بر میگرده به صفحه قبل ، خوب این زیبایی کار میاره پایین .
یک نکته ای ذهنمو درگیر کرد :fekr:
بنده از این کد توی SeekBar  استفاده کردم.این کد منظورمه :
mediaplayer1.SetVolume
 اونجا ما میومدیم مقدار SeekBar  رو تقسیم بر 100 میکردیم. :fekr: دلیلشم این بود که این تابع اعدادی بین 0 تا 1 رو میگیره یعنی 99 میشه 0.99 و .......
و فکر کنم اینجا کاربردی نداشته باشه. :fekr:
سلام برادرم
اینو یه چک بکنید...
Dim first As Float
first = first + 10
media.SetVolume((first + 10)/100,(first + 10)/100)
برای مثال، این کد، برای وقتیه که روی دکمه ی زیاد شدن میزنید :)
کتابخونه PHONE  رو تیکشو بزنید : :fekr:
Dim p As Phone
p.SetVolume(p.VOLUME_MUSIC,5,True)
با این کد ور برید :fekr:
سلام آقای آرتا کدی که گفتید تقریبا جواب داد عکس زیر را ببینید
1111111111112222222222222233333333333333
من اینو همانطور که تو تصویر میبینید زدم عمل کرد ، یه مشکل کوچیک داره فلش ها را دقت کنید روی چه عددی هست من عدد افزایش صدا را 10 دادم و عدد کم کردن صدا را 5 ، مشکل اینجاست که وقتی کلید افزایش صدا را فشار میدهم صدا به یکباره به همون اندازه عددی که دادم افزایش پیدا میکند نه بیشتر و همینطور وقتی کلید کم کردن صدا را فشار میدهم صدا به یک باره به اندازه عددی که مشخص کردم کم میشود نه بیشتر ، اگر بشه یه عدد داد که متغییر باشه یعنی صدا را کم کم افزایش یا کاهش دهد دیگه مشکلی نداره.... باز هم ممنون از شما دوستان عزیز
سلام برادر
این رو تست کن
dim sseda as int
seda = seda +10
p.setvolum(p.volume_music,seda,tru)
یه تست بکنید
ببینید کار میکنه یا نه
