1messi 11 ارسال شده در 3 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2015 وقتی دکمه برگشت موبایل ( یعنی همان دکمه کنار home) رو میزنم ، از نرم افزار خارج میشه . چه جوری میشه دکمه روکنترل کرد . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 3 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2015 اگه میخای کلا وقتی دکمه بک رو زد خارج نشه از برنامه فک کنم این باشه تست نکردم ! Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Return True End If End Sub کلا جای return True هر کدی بزاری با زدن دکمه ی بک انجام میشه و میتونی کلا کنترلش کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 3 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2015 یه کد برات می زارم که وقتی کاربر رو دکمه back گوشی کلیک کرد یه پیغام بیاد که وسطش یه عکس دلخواه باشه متنش باشه : آیا می خواهید خارج شوید؟ بعد سه تا گزینه داشته باشه بله خیر ارسال نظر امتیاز دکمه های بله و خیر معلومه ولی وقتی کاربر روی دکمه ارسال نظر کلیک کرد صفحه کوچیک نظردهی بازار باز بشه فقط به جای khoroj.png عکس مورد نظرت و به جای haku.kasbvakar نام پکیج برنامه رو بنویس Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim ret,ret1,ret2,ret3 As Int Dim cd As CustomDialog Dim pnl As Panel Dim bd As Bitmap bd.Initialize(File.DirAssets, "khoroj.png") pnl.Initialize("pnl") pnl.SetBackgroundImage(bd) ret1 = DialogResponse.POSITIVE ret2=DialogResponse.CANCEL ret3 = DialogResponse.NEGATIVE cd.AddView(pnl, 0, 0, 93%x, 60%x) ret = cd.Show("آیا قصد خروج دارید؟", "بله", "ارسال نظر و امتیاز","خیر", Null) If ret=ret1 Then ExitApplication Return True End If If ret=ret3 Then Return True End If If ret=ret2 Then Try Dim market As Intent, uri As String uri="bazaar://details?id=haku.kasbvakar" market.Initialize(market.ACTION_EDIT,uri) StartActivity(market) Catch ToastMessageShow("لطفا ابتدا برنامه بازار را نصب کنید", False) End Try Return True End If End If End Sub راستی این رو بزار توصفحه اول برنامه (بعد اسپلش) دیگه جای دیگه ای نزارش. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1messi 11
