مشکل در msgbox2
mamalliii
سلام برای کد خروج برنامه م از msgbox2 استفاده کردم
ولی b4a به این کد گیر میده
dim r as Int
میگه غلطه وتوی برنامه وقتی msgbox میاد رو هر کدوم که کلیک میکنم حالت رو positive در نظر میگیره
این خط کد :
Msgbox2("میخوای بری","نرووو","باید برم","امتیاز به برنامه","مگه دیوونه شدم",LoadBitmap(File.DirAssets, "akhar.png"))
باید تغییر کنه به :
 r = Msgbox2("میخوای بری","نرووو","باید برم","امتیاز به برنامه","مگه دیوونه شدم",LoadBitmap(File.DirAssets, "akhar.png"))
Msgbox2   در اندورید 5.0  به بالا مشکل داره و این ربطی به بیسیک و جاوا هم نداره از خود اندورید هست . آیکون را نمایش نمیدهد فکر کنم آیکون های منو هم نمایش نمیده.
http://www.b4x.com/android/forum/threads/android-5-1-and-b4a-msgbox2-issue.51937/
به دلیل اینه که مسیج باکس در اندروید 5 به متریال ویزیت تغیر کرده و جایگاه آیکون نداره ولی شما میتون با کتابخانه ToastMessageShow پیغامی که میخواید رو طراحی کنید
سلام بفرمایید
اینم کد خروج
البته هنوز پکیج نیم برای کد نظر توی کافه بازار رو ننوشتم
Sub Button4_Click
    Dim r As Int
	If r = DialogResponse.POSITIVE Then
    StartActivity(Me)
	If r = DialogResponse.NEGATIVE Then
	Activity.Finish
    If r = DialogResponse.CANCEL Then
    aria.NazarInCafebazaar("")
سلام برای تاپیک دوم معذرت میخوام
اخه گفت فعلا نمیتونی تاپیک ارسال کنی و 289 ثانیه صبر کن من فکر کردم که ارسال نشد
و بعد از 5 دقیقه یک تاپیک دیگه زدم
