اسلاید منو شبیه اسلاید منوی بازار
pardazeshmovazi
با سلام خدمت تمامی کاربران و اساتید گرامی . اقا من یه سورس میخوام اسلاید منو که شبیه اسلاید منوی بازار باشه یک سورس خودم دارم اما نمیدونم دستوری که باید برای باز شدن اسلاید منو مثلا به یک کلید بدم چیه اگه شد بدین ممنون و اگر هم نشد روی همین سورس خودم راهنمایی کنید . من میخوام یک کلید تعریف کنم که وقتی کلید زده میشه اسلاید منو باز بشه ممنون . منتظرم .سورس را ابلود کردم .
SlidingSidebar_pro_2.zip
دقیقا میدونم مشکل از کجاست شما باید از AHNavigationDrawer  استفاده کنید
با سلام این نوع اسلاید منویی که شما میگید در اکلیپس ساخته میشود و برای بیسیکم یک کتابخونه ساخته شده که متاسفانه کار باهاش یک خورده سخته
به نظرم بهتره بی خیالش بشی.
بازم خودت میدونی :D
یعنی کلا راهی نداره . حتی با همین سورسی که گذاشتم . یه تعغیرات تو همین بدی . ممنون اگه راهنماییم کنی .
بازم خودت میدونی :D
دوست عزیز شما سنگ جلوی پای دیگران نداز وقتی نمیتونی جواب بدی.......
خدمت شما :
http://answercenter.ir/topic/4864-%D9%85%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/#entry32336
اینم نمونه ک آقای شاهدی عزیز درست کردن
فقط فراموش نکیند که اگر از AHNavigationDrawer  استفاده کردید حتما لایوت اکتیویتی خودتون رو در  ContentPanel لایوت اکتیویتی رو بارگذاری کنید
چرا نمیشه داداش من خودم روش ساخت اسلاید منو دقیقا مثل بازار رو بلدم
روش تهیه اسلاید منو بازار
1-یک پنل
2-یک اسکرول ویو
3-3تا لیست ویو
4-3تا لیبیل
به همین سادگی میشه درستش کرد اصلا هم کاری نداره :P
در خصوص دوستمون که گفتن با بیسیک نمیشه هم باید بگم خوب دوست عزیز چقدر پول میدی :D  که من برات درستش کنم :eynak:
اقا ممنون از همتون یه سوال دیگه من قبلا از این کتابخانه استفاده کردم ولی اسلاید منوی من هنگام باز شدن اکتیویتی رو میزنه بغل نمیخوام اینجوری بشه . امیدوارم که منظورم رو درست رسونده باشم . میخوام اسلاید منو دقیقا شبیه بازار باشه . ممنونم
