سلام دوستان و اساتید
بنده یه کتاب نوشتم که قسمت علاقمندی هاش سیو نمیمونه نمیدونم مشکل از کجاس از رو اموزش 0تا 100 هم چند بار چکش کردم به نظر همه چی درسته اما بازار همه رو ول کرده به این گیر داده
کمک کنید ممنون میشم
شما برای کپی کردن فایل db
شرط گذاشتید؟؟
اگر نه باید حتما قرار بدید
شرط گذاشتید؟؟
بله دوسته من شرط گذاشتم میگم از رو اموزش ها هم چند بار چک کردم مثلا همچی اوکیه
برادرم سلام
شما لطف کنید کدی ، اروری، چیزی بذارید تا ما هم راحت تر متوجه بشیم
دلیل زیاد میتونه داشته باشه...
کدتون رو ، یا اگه اروری دارید، ارور رو بذارید لطفا :gol:
برادرم سلام
سلام ارور که ندارم اما الان کد میزارم
If File.Exists(File.DirInternal,"book.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"book.db",File.DirInternal,"book.db")
If Main.Sql1.IsInitialized = False Then
Main.sql1.Initialize(File.DirInternal,"book.db",False)
cur = Main.Sql1.ExecQuery("select * from tbl_song where Fav = 1")
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
favlist.AddSingleLine(cur.GetString("Name_song"))
Dim Backlist As BitmapDrawable
Backlist.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"btn.png"))
favlist.SingleLineLayout.Background = Backlist
favlist.SingleLineLayout.ItemHeight=14%y
Dim l As Label
l = favlist.SingleLineLayout.Label
l.Gravity = Gravity.CENTER
l.TextColor = Colors.Black
l.Left = l.Left-0.6
l.Top=-1%y
l.TextSize = 20
خوب
الان مشکل شما اینه که علاقه مندی هارو نشون نمیده؟
لطف کنید کد وارد کردن به علاقه مندی رو هم بذارید...
خوب
	Main.cur = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_song")
	Main.cur.Position = 0
	Dim Fav As Int= Main.cur.GetInt("Fav")
	Dim adad As Int=Main.cur.GetInt("Song")
	If Fav = 1 Then
	Main.sql1.IsInitialized
		Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl_song SET Fav = 0 WHERE id_song=" & adad)
	     Dim b As Bitmap
	     b.Initialize(File.DirAssets,"fave.png")
	     Button1.SetBackgroundImage(b)
		 ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد! !!!",False)
		Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl_song SET Fav = 1 WHERE id_song=" & adad)
		 Dim b As Bitmap
	     b.Initialize(File.DirAssets,"fave1.png")
		 ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد!!!", False)
برادرم
شما باید برای این قسمت،
یه مقداربرای id بذارید
مثلا اگر از لیست ویو استفاده میکنید، از اکتیویتی قبل، Value ایتم کلیک رو بگیرید و انجا قرار بدید
برای مثال به این شکل
Main.cur = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_song WHERE id =" & main.meghdar)
در ضمن، این قسمت رو هم به این شکل اضافه و تست کنید
به این شکل استفاده کنید
for i = 0 to main.cur.rowcount - 1
main.cur.postion = i
dim fav as int = main.cur.getint("Fav")
dim adad as int = main.cur.getint("song")
بقیه قسمت ها به نظر من بدون مشکه
در دستور اپدیت هم، بهتره بع جای استفاده از متغیر عدد، از همون متغیری که در اکتیویتی قبلی میگیرید استفاده کنید :gol:
برادرم
برادر کارای که گفتیو در حالت های مختلف انجام دادم
حلقه فور رو که میذارم دکمه دیگه عمل نمیکنه
نمیزارم به ایدی که گفتین گیر میده
Main.cur = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_song where id_song=" & Main.adad)
For i = 0 To Main.cur.rowcount - 1
Main.cur.Position = i
If Fav = i Then
Dim b As Bitmap
Dim b As Bitmap
راستی اینم بگم بعد این تغییرها لیست علاقمندیم که قبلا خالی بو و پیغام میداد که علاقمندی ندارید حالا پر شده از تمام مطالب
شما فقط بعد از اتمام کار که امدید و اون ستون رو آپدیت کردید از کرسور خارج بشید!
Cur.Close
Cur.Clos
عمل نکرد همچنان لیست علاقمندی هام پر از کل مطالبم
و دکمه اضافه و حذف هم عمل نمیکنه انگار نه انگار دکمه ای هست
Main.cur.Position=0
	Dim chek As Int
	Main.cur.GetString("Song")
	If chek = 1 Then
		Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl_song SET Fav = 0 WHERE song=" & Main.cur.GetInt("Song"))
	     Dim b As Bitmap
		Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl_song SET Fav = 1 WHERE  song=" & Main.cur.GetInt("Song"))
		 Dim b As Bitmap
این کد رو دیگه کپی کردم از رو اموزش ساخت کتاب اما بلز برگشتم سر خونه اول باید چیکار کنم دیگه
کمک کنید لطفا
برادرم
سورست رو میتونی برام بفرستی؟
منظورم سورسی هست که علاقه مندی داشته باشه
من اگه بتونم براتون ست کنم و توضیح بدم اینجا، تا مشکلتون برطرف شه:gol:
برادرم
کد هارو کپی هم کردم از رو اموزش اما نشد که نشد
برادرم
من اگه بتونم براتون ست کنم و توضیح بدم اینجا، تا مشکلتون برطرف شه :gol:
چطور سورسی
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
