استفاده از صفحه ی html در برنامه
mahdavifar
سلام برادر
بهترین کار همینه که توی دیزاینر طراحی کنید
Html رو، باید از طریق وب ویو بارگذاری کنید که کاری براتون انجام نمیده
مثلا نمیتونید دکمه هارو کنترل کنید و ...
البته، شاید بشه با xml طراحی کرد
یادمه قبلا در باره اش بحث شده بود تو انجمن
اما دیزیانر، بهتر از بقیه هست و دستتون هم باز تره :gol:
ایا امکان وارد کردن کد های html  درون دیتا بیس وجود داره؟؟؟ که از این طریق بتوان ویوو ها رو ایجاد نمود
ویو هارو بهتون گفتم
تا جایی که من میدونم، نمیشه با html درست کرد
باید با xml کار کنید
html رو میشه کدهاش رو وارد دیتابیس کنید، اما میتونید بعد بدیدش به وب ویو
برای ساخت ویو ها کاربرد ندارن...
حرف های آقا شهاب عزیز رو تایید میکنم . کلا پیشنهاد میکنم در هر صورتی بیخیال html بشید
کار رو ضعیف میکنه :cheshmak:
واقعا ممنونم که پاسخ میدید
دقیقا مشکل من اینه که متن من بولد و و اندرلاین و  وسط چین واینا نمیشه
به نظرتون از این طریق میشه کد html  داد که بتونم متنم رو زیباتر کنم؟؟؟؟
یا راه دیگه ای وجود داره ؟؟؟
مثلا یک کلمه رو اندرلاین کنم و بهش لینک بدم   یا عنوان مطالبم رو بولد کنم    و وسط چین کنم و ......
