AriaMarkets استفاده از اینتنت های مارکت ها
امین شاهدی
AriaMarkets
-باز کردن صفحه برنامه در کافه بازار ، ایران اپس ، کندو ، مایکت ، پارس هاب
-باز کردن صفحه نظر دهی به برنامه در کافه بازار ، ایران اپس ، کندو ، مایکت ، پارس هاب
-باز کردن صفحه برنامه های توسعه دهنده در کافه بازار ، ایران اپس ، کندو ، مایکت ، پارس هاب
و امکانات اضافی مارکت ها مثل :
- باز کردن صفحه برنامه و دانلود خودکار ( مایکت)
- تعیین امتیاز در ایران اپس از 1 تا 5 در خود کد نویسی
- لیست دسته بندی  برنامه ها  ( ایران اپس)
- جستجو در برنامه ها  ( ایران اپس)
- ارتباط با توسعه دهنده  (پارس هاب)
میتونین برای جلو گیری از ارور نصب نبودن مارکت ها کد ها رو با استفاده ار Try , Catch استفاده کنین.  مثال :
Dim AM as AriaMarkets
Try
AM.IranApps_SafheNazarDehi("PACKAGENAME",5)
Catch
ToastMessageShow("برنامه ایران اپس بر روی گوشی نصب نیست",False)
End Try
اگه جایی مشکلی بود پیام بدین حتما ♥
خسته نباشی امین جان
باز هم مثل همیشه گل کاشتی
خسته نباشید بهت میگم
ما نفهمیدیم بیشتر توضیح دهید که این کد ها چیکار میکنه یعنی همین یه ساب را تو برنامه زدی دیگه لازم نیست تک تک اینتنت های مارکت ها را بزنیم؟
اِاِاِ میگم خدایا اینو کی ریخته تو حسابم :oops::)))
مرسی مهدی جان  :D  :gol:
وظیفس شایان جان  :gol:
دوست عزیز شما نسبت به نیازتون ازین متد ها استفاده کنین ، مثلا اگه میخوان صفحه نظرات برنامه شما توی مایکت باز شه از این کد استفاده کنین :
Dim AM As AriaMarkets
AM.Myket_SafheNazarDehi(Application.PackageName)
سلام امین
پسندیدم خیلی خیلی کم بود
کارت درسته داداش
چیزی نمیشه گفت :)
امین جان توی منویی که زیر باز میشه، کد های جدید نمیاد (کمتر هم شدن، مثلا کدهای بازار نیستن)
این یه Class جداگانس ،
به جای Dim a as AriaLib از Dim a as AriaMarkets استفاده کنین
کد های بازار هم به این کلس انتقال داد دادم
دلم نیومد تشکر نکنم.
بازم مثل همیشه عالی بود.....
کار خیلیا رو راه انداختی آفرین. :dance:
اگه بخوام مثلا صفحه برنامه هام توی بازار بیاد چیکار کنم؟
این کد خدمت شما برای نمایش صفحه یک برنامه
dim a as ariamarkets
a.a.Cafebazaar_SafheBarname("package_name")
اینم برای صفحه توسعه دهنده
 a.Cafebazaar_SafheToseDahande("id_tosedahande")
مرسی همه دوستان ♥
شما اول یه نگاه به کد ها بندازی حتما میفهمی  ، با این متد :
AM.Cafebazaar_SafheToseDahande("ariagp")
به جای ariagp شناسه توسعه دهنده ی خودتون رو بزنید
  • 2 هفته بعد...
من این کد رو انتخاب کردم اینجوی این خطا رو میده لطفا راهنمایی کنید.
Try
AM.IranApps_SafheToseDahande("ir.havijroid.zf")
Catch
ToastMessageShow("لطفا ابتدا برنامه ایران اپس را نصب کنید.",False)
End Try
برای iranapps از اسم توسعه دهنده استفاده کنین ،
برای شما اینجوری میشه :
Dim a As AriaMarkets
a.IranApps_SafheToseDahande("هویج%20روید")
Try
Catch
End Try
دوستان یعنی انقدر برنامه های من معروف شده که برای تست از اسم گروه و پکیج برنامه ها استفاده می کنید؟؟   :fekr:   :fekr:
اشک تو چشام حلقه زد از خوشحالی  :'(
شما کارتون درسته :gol: ، پکیج دادن منم اسم توسعه دهنده رو بهشون دادم
:gol:  امین جان، شما و دیگر دوستان استاد مایید.ولی انتظار نداشتم اولین برنامه ام "زندگی فوتبالی" روز اول 5000 تا دانلود داشته باشه (البته قدیمیه)
ببخشید اسم نوسعه دهنده من آغور ایل هست .
اینو بنویسم جواب میده
Try
AM.IranApps_SafheToseDahande("آغور ایل")
Catch
End Try
یا باید بنویسم
Try
AM.IranApps_SafheToseDahande("آغور 20%ایل")
Catch
End Try
