سوال درمورد اشتراک گذاری
namo_57
سلام دوستان چطوری میتونم یک جمله رو شر کنم وجمله درعین شر شدن به صدها جمله تکرار بشه
مثال من فقط (سلام)یک دونه مینویسم ولی موقع شر کردن به صد تا یا دویست تا برسه ممنون میشم
شما کتابخونه ی arialib رو تیک بزن بعد اینو بنویس
Dim matn As String
For i = 0 To 100
matn = matn & " " & Edittext1.text
Dim share As AriaLib
StartActivity(mr.ShareText(Edittext1.text , " اشتراک با : " ))
بازم اگه ارور داد اون dim share as arialib رو توی Globals بنویس
اینم کتابخونه ی
arialib
http://answercenter.ir/topic/2714-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-arialib-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
Dim matn As String
For i = 0 To 100
اینم کتابخونه ی
arialib
متشکرم
ولی باز دراین خط ارور میده
StartActivity(mr.ShareText(EditText1.text , " اشتراک با : " ))
اونmr هم قرمز هست
متشکرم
اونmr هم قرمز هست
اره اره قاطی نوشتم
اینو بزار جای این خط که ارور داده
StartActivity(share.ShareText(EditText1.text , " اشتراک با : " ))
اره اره قاطی نوشتم
متشکرم ولی این فقط یک متن واز ادیت تکست اشتراک میکنه
من میخوام فرضا یک سلام وکه در ادیت تکست مینویسم وبعد به اشتراک میذارم با یه نفر اون یک سلام به تعداد دلخواه از یک تا مثلا 100 تا یا 200تا تبدیل بشه ویا زیا دتر وکمتر
باز متشکرم ازتون
برادرم، شما کدی که من بهتون دادم رو هم استفاده کردید؟
اون کد، میاد 100 تا از متن ادیت تکست میریزه تو متغیر و بعد، انتقالش میده
نه متاسفانه تنونستم استفاده کنم اخه ارور میداد حتی سورس وهم در چند پست بالاتر پیوست کردم
این کد همونیه که میخواین فکر کنم،   اگه توی ادیت تکست بنویسی سلام ، 100 تا سلام شر میشه
Sub Share
Dim edit As EditText
Dim txt As String
For i=1 To 100
txt=txt&"  "&edit.Text
Dim aria As AriaLib
StartActivity( aria.ShareText(txt,"Share with") )
برادرم
سورس خودتونم کار میکنه
همونی که پست های قبلی پیوست کردید
فکر میکنم کتابخونه رو ندارید
یا تیک نمیزنید...
از پاسخ همه شما دوستان گل وگرامی بینهایت متشکرم فقط نمیدونم چرا وقتی اعداد حلقه فور میبرم بالا مثلا5000تا گوشی هنگ میکنه ایا روش هست این مشکل حل بشه
برادرم خوب معلومه تو 5000 تا هنگ میکنه
فک کنم اگه منتظر بمونی و پردازش تموم شه، هنگش درست شه
اما ایا سرویس هایی مثل وایبر یا لاین، 5 هزار کلمه رو ، توی یه پیام میفرستن؟
غیر منطقی و بی استفاده به نظر میرسه:gol:
سلام برادرم
شما میخوای سلام رو به 100 نفر بفرستی ، یا 100 تا سلام رو بفرستی به یه نفر؟
از حلقه میتونی استفاده کنی
این رو در رویداد کلیک کمه بنویس
از کتابخونه ralroidsend استفاده کردم
for i = 0 to 100
label1.text = label1.text & " salam"
next
dim s as send
s.initialize
s.ersalmatn(label1.text,"other")
اینجا اومدم متن لیبل رو ، 100 بار تکرار کردم و ریختم توی لیبل
در اخر هم متن نهایی(که 100 تا سلام هست) رو اشتراک میدم...
ازپاسختون متشکرم میخوام تو یه ادیت تکست کاربر بتونه بنویسه سلام ویا هرچیز دیگه بعد با کلیک برروی باتن اونو شر کنه مثلا 100تا سلام وبفرسته برا یه نفر واقعا ممنونم از راهنمایهاتون
خواهش میکنم برادر
اینم شدنیه
اینو یه تست بکن
dim matn as strin
for i = 0 to 100
matn = matn & " " & edittext1.text
next
dim s as send
s.initialize
s.ersalmatn(matn,"other")
خواهش میکنم برادر
اینم شدنیه
اینو یه تست بکن
dim matn as strin
for i = 0 to 100
next
dim s as send
s.initialize
سلام به خط پایین گیر میده
