majid08 266 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سلام من یه دیتابیس انلاین دارم یه عدد توش هست میخام هر وقت کاربر رو یه باتن کلیک کرد عدد بشه 100 میشه راهنمایی کنید کدهام هم اینه اون ستونی هم که میخام اپدیت شه اسمش download هست insert.php <?php include 'datab.php'; $download=$_post['download']; mysql_query("UPDATE db1 SET download ='$download'"); ?> b4a job2.PostString("http:/xxxxx/xxxx/insert.php","download="100") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ درود. برای آپدیت دیتابیس آنلاین میتونید به این صورت عمل کنید : <?php $servername = "localhost"; $username = "bupir_whatsuser"; $password = "FarzadMehdi576B4A"; $dbname = "bupir_whatsdb"; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $id =$_REQUEST['id']; $love =$_REQUEST['love']; $sql = "UPDATE tblpm SET love='$love' WHERE id='$id'"; if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "Record updated successfully"; } else { echo "Error updating record: " . $conn->error; } $conn->close(); ?> بسیار ساده هست. اگه دوره ها رو گذرونده باشید نباید هیچ مشکلی باهاش داشته باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohamadali98 21 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ چه دوره هایی؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ درود. برای آپدیت دیتابیس آنلاین میتونید به این صورت عمل کنید : <?php $servername = "localhost"; $username = "bupir_whatsuser"; $password = "FarzadMehdi576B4A"; $dbname = "bupir_whatsdb"; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $id =$_REQUEST['id']; $love =$_REQUEST['love']; $sql = "UPDATE tblpm SET love='$love' WHERE id='$id'"; if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "Record updated successfully"; } else { echo "Error updating record: " . $conn->error; } $conn->close(); ?> بسیار ساده هست. اگه دوره ها رو گذرونده باشید نباید هیچ مشکلی باهاش داشته باشید. میشه کد های بیسیک رو هم لطف کنید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ job2.PostString("http:/xxxxx/xxxx/insert.php","love="&100&"&id="&10) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سلام اینی که خودم نوشتم درست جواب میده منتها این میاد همه ردیفهای دیتابیس رو اپ میکنه به 100 من میخام همون ردیفی که توش هستم رو اپ کنه job2.PostString("http://b4shop.ir/b4a/insert.php","download1=100") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ کوئری رو باید به این شکل قرار بدید.شما باید آیدی اون ردیف رو داشته باشید: $id = $_REQUEST['id'] mysql_query("UPDATE db1 SET download ='$download' WHERE id='$id' "); به جای $_REQUEST هم میتونید از PSOT استفاده کنید.ولی خب REQUEST مقادیر ارسالی چه به شکل GET و چه به شکل POST رو میگیره و توی متغییر id$ قرار میده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasin011 285 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سلام اینی که خودم نوشتم درست جواب میده منتها این میاد همه ردیفهای دیتابیس رو اپ میکنه به 100 من میخام همون ردیفی که توش هستم رو اپ کنه job2.PostString("http://b4shop.ir/b4a/insert.php","download1=100") سلام دوست عزیز . مشخصا هر ردیفی یه ای دی داره .وقتی داری فایلی رو میزاری بر اساس ای دی قرار بده ... تو فلان آی دی 100 بزاره . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ job2.PostString("http:/xxxxx/xxxx/insert.php","love="&100&"&id="&10) من یه اکتیویتی دارم با مولتی پنل که با tag و sender میرم به صفحه متن و اونجا متن رو میگیرم حالا من اینجا یه باتن دارم که کاربر کلیک میکنه روش دیتابیس اپ دیت میشه حالا من چطوری به این بفهمونم که این عدد مال کدوم ای دی هست؟ <?php include 'db2.php'; $download= $_POST['download1']; $id = $_POST['id'] mysql_query("UPDATE mp3 SET download ='$download' WHERE id='$id' "); ?> ///////////////////////////// job2.PostString("http:/xxxxx/xxxx/insert.php","love="&100&"&id="&10) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سلام اینی که خودم نوشتم درست جواب میده منتها این میاد همه ردیفهای دیتابیس رو اپ میکنه به 100 من میخام همون ردیفی که توش هستم رو اپ کنه job2.PostString("http://b4shop.ir/b4a/insert.php","download1=100") داداش گلم اون where = x واسه همینه که همه رو عوض نکنه دیگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ خب ببینید این تک رو از دیتابیس آنلاین می گیرید به پنل اختصاص میدید ؟ خب دوستم شما قاعدتا باید id رکورد رو تگ پنل هاتون قرار بدید.حالا شما اینجا تنها کاری که می کنید اینه که یک متغییر توی Process_Globals از نوع Object تعریف می کنید.بعد توی رویداد Click همین پنلی که به صورت مولتی پنل ساختید میایید تگش رو برابر با همین متغییری که توی Process_Globals تعریف کردید قرار میدید. بعد توی اکتویتی متنتون که به قول خودتون یک دکمه دارید به این شکل توی دکمه می نویسید : job2.PostString("http:/xxxxx/xxxx/insert.php","love="&100&"&id="&Motaghayeri Ke Tarif Kardi) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ داداش حل شد فقط یه مشکل داره اونم این که میرم تو پنل اولی رو باتن کلیک میکنم تو دیتابی اپ میشه و میرم تو پنل بعدی تست کنم ارور میده این کد منه ببین کجاش مشکل داره یه عدد تو دیتابیس انلاین دارم که موقع ورود به نرم افزار دان میکنه و INSERT میکنه به دیتابیس افلاین من گفتم اول بیا اینو بگیر بعد + 1 کن بعد اپ کن دفعه اول درسته برای بعدی میخای کلیک کنی ارور میده و گیر میده به این job2.PostString("http://xxxxxxx/xxxx/insert.php","download1="&lb11.Text&" &id="&home.fasl1) اینم کل کد هام Dim cur As Cursor cur=MyBank.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="& home.fasl1 ) Dim lb11 As Label lb11.Initialize("lb11") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i lb11.Text=cur.getint("download") lb11.Text = lb11.Text + 1 ProgressDialogShow2("لطفا کمی صبر کنید",False) job2.PostString("http://xxxxxxx/xxxx/insert.php","download1="&lb11.Text&" &id="&home.fasl1) Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 4 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، ۱۳۹۴ داداش حل شد فقط یه مشکل داره اونم این که میرم تو پنل اولی رو باتن کلیک میکنم تو دیتابی اپ میشه و میرم تو پنل بعدی تست کنم ارور میده این کد منه ببین کجاش مشکل داره یه عدد تو دیتابیس انلاین دارم که موقع ورود به نرم افزار دان میکنه و INSERT میکنه به دیتابیس افلاین من گفتم اول بیا اینو بگیر بعد + 1 کن بعد اپ کن دفعه اول درسته برای بعدی میخای کلیک کنی ارور میده و گیر میده به این job2.PostString("http://xxxxxxx/xxxx/insert.php","download1="&lb11.Text&" &id="&home.fasl1) اینم کل کد هام Dim cur As Cursor cur=MyBank.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="& home.fasl1 ) Dim lb11 As Label lb11.Initialize("lb11") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i lb11.Text=cur.getint("download") lb11.Text = lb11.Text + 1 ProgressDialogShow2("لطفا کمی صبر کنید",False) job2.PostString("http://xxxxxxx/xxxx/insert.php","download1="&lb11.Text&" &id="&home.fasl1) Next سلام دوست عزیز من یه کاری شبیه کار شما دارم انجام میدم، رکورهای دیتابیس رو داخل یک حلقه for میگیرم و داخل همون حلقه با دستور poststring میفرستم به دیتابیس سرور. ولی مشکل اینه که داخل تمام رکوردهای آنلاین، فقط یه رکورد ذخیره میشه!! لطفا این لینک رو نگاه کنید و اگر تونستید راهنمایی کنید تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اونم حل شد هههه فقط یه مشکل دیگه هست اخریشه از این که کمک کردین متشکرم خیلی ممنونم این که من در اول برنامه تعداد کلیک ها رو موقع ورود اپ میکنم و تا وقتی که کاربر وارد نرم افزار نشه دوباره اپ نمیشه و اگر دو کاربر وارد نرم افزار بشن و اولی عدد توی دیتابیسش 10 باشه و دومی 50 اگر دومی کلیک کنه دیتابیس میشه 51 و بعدش اولی کلیک کنیه دیتابیس میشه 11؟؟؟ چیکار کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266
میشه راهنمایی کنید
کدهام هم اینه
insert.php
b4a
