Arash.1374m 16 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ بچه ها من یه اپ دارم که روی یه سری گوشی که امتحان کردم و جواب داده ولی روی بعضی از گوشی های سامسونگ ارور میده مثل گوشی A5 اینم لینک عکس ارورش : http://s3.picofile.com/file/8204402192/IMG_20150805_144133.jpg فقط هم مشکل با سامسونگه کسی تا حالا به این مشکل برنخورده؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ چه برنامه ای نوشتید ؟ از چه کتبخونه هایی استفاده کردید ؟ از چه Api استفاده کردید ؟ این خطا مربوط میشه به دایرکتوری res نمیتونه یکسری منابع رو پیدا کنه ( Not Found ). لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Arash.1374m 16 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ چه برنامه ای نوشتید ؟ از چه کتبخونه هایی استفاده کردید ؟ از چه Api استفاده کردید ؟ این خطا مربوط میشه به دایرکتوری res نمیتونه یکسری منابع رو پیدا کنه ( Not Found ). یه برنامه واسه یه شرکت که از مسیریابی برخورداره و از api ای که گوگل میده بهمون و آموزشش هم توی همین سایت بود استفاده کردم واسش کتابخونه های زیادی استفاده کردم مثل : b4aLocationManager GoogleMaps GoogleMapsExtras GPS network و یه سری کتابخونه دیگه ***************** از کتابخونه ی SlidingMenuWrapper هم استفاده کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ خب این برنامه روی گوشی های دیگه کارشو درست انجام میده بدون خطا و اشکال ؟ در کل اینجور خطاها بیشتر مربوط میشه به اینکه از کتابخونه خاصی استفاده کنید و اون کتابخونه اگه به فایل جانبی دیگه ای نیاز داشته باشه و وجود نداشته باشه خطا میده. حالا چرا فقط روی A5 نمیدونم دقیق لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Arash.1374m 16 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ خب این برنامه روی گوشی های دیگه کارشو درست انجام میده بدون خطا و اشکال ؟ در کل اینجور خطاها بیشتر مربوط میشه به اینکه از کتابخونه خاصی استفاده کنید و اون کتابخونه اگه به فایل جانبی دیگه ای نیاز داشته باشه و وجود نداشته باشه خطا میده. حالا چرا فقط روی A5 نمیدونم دقیق من روی z1 و s3 و nexus 7 ویه مدل از هواوی تست کردم هیچ مشکلی نبود از شانس من رئیس شرکتشون که برنامه رو میخاست تست کنه A5 داره که این ارور رو داد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ خب شما در توضیحات برنامه بنویس «این برنامه فعلا بر روی گوشی A5 سامسونگ دارای مشکل است و به زودی رفع می شود ...» بعدش هم روی گوشی دیگه کارکرد برنامه رو به مدیر شرکتتون نشون بده و برنامه رو منتشر کن مگه چند نفر گوشی A5 دارن؟ بعد از منتشر شدن بگرد و دنبال راه حل باش البته این راه برای زمانی خوبه که دیگه راهی به ذهنت نخوره ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Arash.1374m 16 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ خب شما در توضیحات برنامه بنویس «این برنامه فعلا بر روی گوشی A5 سامسونگ دارای مشکل است و به زودی رفع می شود ...» بعدش هم روی گوشی دیگه کارکرد برنامه رو به مدیر شرکتتون نشون بده و برنامه رو منتشر کن مگه چند نفر گوشی A5 دارن؟ بعد از منتشر شدن بگرد و دنبال راه حل باش البته این راه برای زمانی خوبه که دیگه راهی به ذهنت نخوره ... فعلا که راهی نیست مگه همین کارو بکنم مرسی از همگی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ خب شما یکاری کنید! رو یک A5 دیگه هم تست کنید! شاید با اون گوشی مشکل داشته! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Arash.1374m 16 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ خب شما یکاری کنید! رو یک A5 دیگه هم تست کنید! شاید با اون گوشی مشکل داشته! آره همین کارو میکنم الان اگه مشکل حل شد یا راه حلی پیدا کردم هم توی همینجا میگم شاید به درد خورد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Arash.1374m 16
