imenz 11 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سلام دوستان من 9 تا اکتیویتی دارم که متن های همشونو از دیتابیس گرفتم میخوام تنظیمات براش بسازم که روی همه اینا اعمال بشه و دکمه ذخیره هم داشته باشه خدا خیرتون بده فقط لینک این دوتا رو ندید http://answercenter.ir/topic/1905-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AE/ http://answercenter.ir/topic/211-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/ چون این عزیزان جدا از زحماتشون ناقص توضیح دادن و فقط برای یه لیبل اونم روی یه اکتیویتی توضیح دادن خیلی ممنونتونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ ابتدا در صفحه لایوت پنج تا Label و دو تا Button و یک Spinner و یک SeekBar رو انتخاب کنید و نام های آنها رو به ترتیب مانند زیر قرار دهید تا در کدنویسی مشکلی پیش نیاد: - در این قسمت Label ها را با نام پیش فرض قرار دهید و نامی برای آنها انتخاب نکنید - و نام Spinner را FontType برای نمایش فونت ها قرار می دهیم - و نام SeekBar را FontSize برای تغییر اندازه فونت ها قرار می دهیم - و نام یکی از Button ها رو را btncolor برای انتخاب رنگ قرار می دهیم - و نام یکی از Button ها رو را BtnSave برای ذخیره تغییرات قرار می دهیم متن باتن اول رو انتخاب رنگ و متن باتن دوم رو ذخیره تغییرات قرار بده max value رو 32 و value رو 14 قرار بده در قسمت تنظیمات مربوط به SeekBar در صفحه دیزاینر تنظیمات مکانی اون ها رو هم انجام بده : Label1.Right=98%x Label1.VerticalCenter=12%y FontType.Right=60%x FontType.VerticalCenter=12%y Label2.Right=98%x Label2.VerticalCenter=20%y Label3.Right=98%x Label3.VerticalCenter=40%y Label5.Right=72%x Label5.VerticalCenter=20%y Label4.VerticalCenter=65%y Label4.HorizontalCenter=50%x FontSize.Right=60%x FontSize.VerticalCenter=20%y BtnSave.VerticalCenter=90%y BtnSave.HorizontalCenter=50%x btncolor.VerticalCenter=40%y btncolor.HorizontalCenter=50%x حالا یک اکتویتی جدید بساز و از کد زیر در اون استفاده کن فقط حواست باشه که نام لایوت رو نام لایوت خودت بزاری و به جای 000.png یه عکس خودت انتخاب کنی و بزاری بهتره یه عکس کوچیک باشه چون که وقتی کاربر روی دکمه انتخاب رنگ کلیک می کنه یک پیغام براش باز می شه ولیست رنگ ها رو بهش نمایش می ده و اون عکس ایکون اون پیغام هست و در آخر هم می تونی فونت های خودت رو جایگزین فونت های داخل کد کنی نام اکتیویتی رو هم Setting قرار بده ... Sub Process_Globals Dim Font As String Dim Size As Int End Sub Sub Globals Dim Color As ColorPickerDialog Private btncolor As Button Private BtnSave As Button Private FontSize As SeekBar Private FontType As Spinner Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private Label3 As Label Private Label4 As Label Private Label5 As Label Private OpenList As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frm5") FontType.AddAll(Array As String("BYEKAN","BJADIDBD","BTITRBD","BZAR","BELHAM")) Label4.TextSize=18 FontSize.Value = Size 'Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") 'Label2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") 'Label3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") End Sub Sub FontType_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Position = 0 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") End If If Position = 1 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BJADIDBD.TTF") End If If Position = 2 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BTITRBD.TTF") End If If Position = 3 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BZAR.TTF") End If If Position = 4 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BELHAM.TTF") End If End Sub Sub FontSize_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) Label4.TextSize=Value Label5.Text=Value End Sub Sub btncolor_Click Color.Show("کلکسیون رنگ ها","انتخاب","انصراف","",LoadBitmap(File.DirAssets,"000.png")) btncolor.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") code.saveData("setting.txt","FontColor",Color.RGB) Label4.TextColor=Color.RGB 'btncolor.TextColor=Color.RGB End Sub Sub BtnSave_Click Font=FontType.SelectedItem Size=FontSize.Value Dim list1 As List list1.Initialize list1.Add(Font) list1.Add(Size) File.WriteList(File.DirInternal,"Settings.stg",list1) ToastMessageShow("تنظیمات با موفقیت اعمال شد",False) StartActivity(Menu) Activity.Finish End Sub خب حالا در اکتویتی که مطلب رو نمایش می ده از کدهای زیر استفاده کن تا متن اندازه و فونت و رنگش رو از تنظیمات بگیره البته خودش یه فونت و رنگ و اندازه پیشفرض داشته باشه label1.TextColor=Colors.Black If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then Dim list1 As List list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg") Setting.font=list1.Get(0) Setting.size=list1.Get(1) Dim a As String a = code.getData("setting.txt","FontColor") label1.TextColor = code.getData("setting.txt","FontColor") Else Setting.font="BYEKAN" Setting.size=25 End If label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting.font &".ttf") حالا یک code module با نام code ایجاد کن و کدهای زیر رو داخلش قرار بده : این کد ها برای ساخت ماژول ذخیره و نمایش لیست رنگ هاست Sub saveData(sFilename As String,sKey As String,sValue As String) Dim m1 As Map m1.Initialize If File.Exists(File.DirInternal,sFilename) = True Then m1 = File.ReadMap(File.DirInternal,sFilename) End If m1.Put(sKey,sValue) File.WriteMap(File.DirInternal,sFilename,m1) End Sub Sub getData(sFilename As String,sKey As String) As String Dim m1 As Map m1.Initialize If File.Exists(File.DirInternal,sFilename) = True Then m1 = File.ReadMap(File.DirInternal,sFilename) Else Return "" End If If m1.ContainsKey(sKey) = True Then Return m1.get(sKey) Else Return "" End If End Sub راستی کتابخونه ی dialogs رو هم فعال کن این شد یه آموزش کامل برای ساخت تنظیمات و اعمال اون در مطالب امیدوارم بتونی ازش استفاده کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
imenz 11 ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ شما ماژول ذخیره رنگ رو با نام code از نوع code module ساختی؟ نباید مشکلی باشه اما اگر رفع نشد سورس رو برام بفرست تا بررسی کنمآره عزیزشما مطمعنی مشکل از code module هست ؟؟ Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ از نظر من اموزش اقای نیما قبادی آموزش کتابخانه ساخت تنظیمات و ذخیره تنظیمات نسخه ی یک - آموزش های تصویری - برنامه نویسان بیسیک4اندروید بهترین اموزش میتونه باشه تو این زمینه همراه با کتابخونه خوبی که برای اینکار ساختن اگه شما میگن برای یه لیبل توضیح دادن میتونی همون کار رو برای ده تا لیبل انجام بدی با این کتابخونه عالی واقعا کاری نداره اگه از روش دیگه میخوای استفاده کنی خیلی به نظر من کد نویسش بیشتر و سختره تا این اموزش... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
imenz 11 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ فدات شم مهدی جون به نظر کامل و عالی میاد الان سیستم روشن نیست روشن کردم حتما تست میکنمقربونت برمSent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
imenz 11 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ مهدی جان فقط یه سؤالی که الآن دارم اینه که اون خط که نوشتی: code.savedata("setting.txt","FontColor",Color.RGB) اول اینکه code قرمزه و برای پروژه ناشناختستدوم اینکه فایل setting.txt چیه ؟؟ باید ایجادش کنم ؟؟ چیزی باید بنویسم توش ؟؟Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
imenz 11 ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ ابتدا در صفحه لایوت پنج تا Label و دو تا Button و یک Spinner و یک SeekBar رو انتخاب کنید و نام های آنها رو به ترتیب مانند زیر قرار دهید تا در کدنویسی مشکلی پیش نیاد: - در این قسمت Label ها را با نام پیش فرض قرار دهید و نامی برای آنها انتخاب نکنید - و نام Spinner را FontType برای نمایش فونت ها قرار می دهیم - و نام SeekBar را FontSize برای تغییر اندازه فونت ها قرار می دهیم - و نام یکی از Button ها رو را btncolor برای انتخاب رنگ قرار می دهیم - و نام یکی از Button ها رو را BtnSave برای ذخیره تغییرات قرار می دهیم متن باتن اول رو انتخاب رنگ و متن باتن دوم رو ذخیره تغییرات قرار بده max value رو 32 و value رو 14 قرار بده در قسمت تنظیمات مربوط به SeekBar در صفحه دیزاینر تنظیمات مکانی اون ها رو هم انجام بده : Label1.Right=98%x Label1.VerticalCenter=12%y FontType.Right=60%x FontType.VerticalCenter=12%y Label2.Right=98%x Label2.VerticalCenter=20%y Label3.Right=98%x Label3.VerticalCenter=40%y Label5.Right=72%x Label5.VerticalCenter=20%y Label4.VerticalCenter=65%y Label4.HorizontalCenter=50%x FontSize.Right=60%x FontSize.VerticalCenter=20%y BtnSave.VerticalCenter=90%y BtnSave.HorizontalCenter=50%x btncolor.VerticalCenter=40%y btncolor.HorizontalCenter=50%x حالا یک اکتویتی جدید بساز و از کد زیر در اون استفاده کن فقط حواست باشه که نام لایوت رو نام لایوت خودت بزاری و به جای 000.png یه عکس خودت انتخاب کنی و بزاری بهتره یه عکس کوچیک باشه چون که وقتی کاربر روی دکمه انتخاب رنگ کلیک می کنه یک پیغام براش باز می شه ولیست رنگ ها رو بهش نمایش می ده و اون عکس ایکون اون پیغام هست و در آخر هم می تونی فونت های خودت رو جایگزین فونت های داخل کد کنی نام اکتیویتی رو هم Setting قرار بده ... Sub Process_Globals Dim Font As String Dim Size As Int End Sub Sub Globals Dim Color As ColorPickerDialog Private btncolor As Button Private BtnSave As Button Private FontSize As SeekBar Private FontType As Spinner Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private Label3 As Label Private Label4 As Label Private Label5 As Label Private OpenList As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frm5") FontType.AddAll(Array As String("BYEKAN","BJADIDBD","BTITRBD","BZAR","BELHAM")) Label4.TextSize=18 FontSize.Value = Size 'Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") 'Label2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") 'Label3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") End Sub Sub FontType_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Position = 0 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") End If If Position = 1 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BJADIDBD.TTF") End If If Position = 2 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BTITRBD.TTF") End If If Position = 3 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BZAR.TTF") End If If Position = 4 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BELHAM.TTF") End If End Sub Sub FontSize_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) Label4.TextSize=Value Label5.Text=Value End Sub Sub btncolor_Click Color.Show("کلکسیون رنگ ها","انتخاب","انصراف","",LoadBitmap(File.DirAssets,"000.png")) btncolor.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") code.saveData("setting.txt","FontColor",Color.RGB) Label4.TextColor=Color.RGB 'btncolor.TextColor=Color.RGB End Sub Sub BtnSave_Click Font=FontType.SelectedItem Size=FontSize.Value Dim list1 As List list1.Initialize list1.Add(Font) list1.Add(Size) File.WriteList(File.DirInternal,"Settings.stg",list1) ToastMessageShow("تنظیمات با موفقیت اعمال شد",False) StartActivity(Menu) Activity.Finish End Sub خب حالا در اکتویتی که مطلب رو نمایش می ده از کدهای زیر استفاده کن تا متن اندازه و فونت و رنگش رو از تنظیمات بگیره البته خودش یه فونت و رنگ و اندازه پیشفرض داشته باشه label1.TextColor=Colors.Black If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then Dim list1 As List list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg") Setting.font=list1.Get(0) Setting.size=list1.Get(1) Dim a As String a = code.getData("setting.txt","FontColor") label1.TextColor = code.getData("setting.txt","FontColor") Else Setting.font="BYEKAN" Setting.size=25 End If label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting.font &".ttf") حالا یک code module با نام code ایجاد کن و کدهای زیر رو داخلش قرار بده : این کد ها برای ساخت ماژول ذخیره و نمایش لیست رنگ هاست Sub saveData(sFilename As String,sKey As String,sValue As String) Dim m1 As Map m1.Initialize If File.Exists(File.DirInternal,sFilename) = True Then m1 = File.ReadMap(File.DirInternal,sFilename) End If m1.Put(sKey,sValue) File.WriteMap(File.DirInternal,sFilename,m1) End Sub Sub getData(sFilename As String,sKey As String) As String Dim m1 As Map m1.Initialize If File.Exists(File.DirInternal,sFilename) = True Then m1 = File.ReadMap(File.DirInternal,sFilename) Else Return "" End If If m1.ContainsKey(sKey) = True Then Return m1.get(sKey) Else Return "" End If End Sub راستی کتابخونه ی dialogs رو هم فعال کن این شد یه آموزش کامل برای ساخت تنظیمات و اعمال اون در مطالب امیدوارم بتونی ازش استفاده کنی مهدی جان دوتا سؤال بالایی حل شد عزیز فقط یه سؤال دیگه دارم دیدی تو تنظیمات یه چیزی هست به عنوان متن نمونه ؟؟؟؟ که وقتی فونت و سایز و رنگ رو عوض میکنی روش اعمال میشه همونجا ؟؟؟؟ توی این آموزشت فکر کنم همون label4 بود ئولی این label4 اصلا هیچ متنی رو نشون نمیده چه برسه به اینکه بخواد رنگ و فونت و اندازه روش اعمال بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ احتیاج یه این همه راه رفتن نیست اون هم استفاده از فایل ها که کلی مشکل دارند از کتابخونه preference activity استفاده کنید هر کاری که با فایل ها می کنید این کتابخونه به راحتی براتون انجام میده و یه بخش جدا داره برای تنظیمات . این روش استانداری هست که در جاوا هم ازش استفاده می شه. یه نمونه سورس داخل این پست براش گذاشتم یه بخش داره برای تنظیمات که مثلا شما انتخاب می کنید لیبل باشه و ... بقیه کارها. http://answercenter.ir/topic/5728-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ شما باید در قسمت تنظیمات لیبل 4 متن اون رو "متن نمونه" قرار بدید و رنگ اون رو سفید انتخاب کنید از الان به بعد متن نمونه به خوبی کار می کنه راستی چرا پست آموزش رو نقل و قول می کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mjavad 2 ارسال شده در 12 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، ۱۳۹۶ باسلام ممنون از زحمات شما ولی مهندس جان این سورس فقط یک بار تنظیم را اعمال میکند یعنی هربار بخواهی رنگ یا فونت را تغییر دهی باید از برنامه خارج بشی بعد دوبار تغییر بدی فقط بار اول اعمال میکنه به هر حال ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
imenz 11 ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ شما ماژول ذخیره رنگ رو با نام code از نوع code module ساختی؟ نباید مشکلی باشه اما اگر رفع نشد سورس رو برام بفرست تا بررسی کنم مهدی جان سلام دوباره امروز متوجه شدم که سایز روی متن های اکتیویتی هام اعمال نمیشه نوع فونت و رنگ اعمال میشه ولی سایز نه !!! مشکلش چیه عزیز ؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
imenz 11 ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ ممنون میشم اینو یه بررسی بکنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ روی حالت (debug (legacy کامپلایل کن تا بفهمی مشکل از کدوم خط هست اون خط رو زرد می کنه بعد یه اسکرین شات بگیر و بزار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
imenz 11 ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ روی حالت (debug (legacy کامپلایل کن تا بفهمی مشکل از کدوم خط هست اون خط رو زرد می کنه بعد یه اسکرین شات بگیر و بزار دیشب اینجوری نبود !!!!!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ شما ماژول ذخیره رنگ رو با نام code از نوع code module ساختی؟ نباید مشکلی باشه اما اگر رفع نشد سورس رو برام بفرست تا بررسی کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
imenz 11
