محمد امین مهمان ارسال شده در 6 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آبان، 2015 سلام بر همه دوستان ببینید من توی یه اکتیوتی ۲ یه دکمه برای خروج گذاشتم اما وقتی روش کلیک می کنم میاد به صفحه اسپلش میره و برنامه را دوباره اجرا می کنه؟؟!!!! در ضمن اومدم با کلید backگوشی کد را گیر اوردم و گذاشتم باز هم به صفحه اسپلش میره و دوباره برنامه را اجرا می کنه؟؟ آقا از برنامه خارج نمیشه؟؟؟؟ چیکار کنم؟!!! این هم عکس هر دو کد مورد نظر: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آبان، 2015 Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim result As Int result=Msgbox2("از برنامه خارج میشی","","خیر","","بله",Null) If result=DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication Else If result=DialogResponse.NEGATIVE Then Return True End If End If End Sub درود کد بالا رو تست کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 6 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آبان، 2015 کد بنظرم درست میاد چرا شما پیام خارج شدنتون تو ی ساب هست و خود کد خارج شدتون تو ی ساب دیگه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد امین مهمان ارسال شده در 6 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آبان، 2015 Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim result As Int result=Msgbox2("از برنامه خارج میشی","","خیر","","بله",Null) If result=DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication Else If result=DialogResponse.NEGATIVE Then Return True End If End If End Sub درود کد بالا رو تست کنید ضمن تشکر از شم تست شد ولی باز هم به اسپلش برمیگرده و دوباره برنامه اجرا میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد امین مهمان ارسال شده در 6 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آبان، 2015 کد بنظرم درست میاد چرا شما پیام خارج شدنتون تو ی ساب هست و خود کد خارج شدتون تو ی ساب دیگه؟ ساب اولی ماله دکمه ای است که توی خود برنامه است. ساب دومی و پایینی مال کلید برگشت گوشی است/ راه حل داری؟؟؟ نمیتونم از برنامه خارج بشم برمیگرده به اسپلش و دوباره برنامه اجرا میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mnik 9 ارسال شده در 6 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آبان، 2015 دوست عزیز مشکل شما به خاطر اینه که زمان ورود به اکتیویتی دوم باید اکتیویتی اول (که احتمالا اسپلشتون هست) رو finish کنی. مثلا فرض کن یه یا باتن باعث میشه وارد یه اکتیویتی بشیم. کدش باید اینجوری باشه: sub button1_click startactivity("dovvom") activity.finish end sub تو کدی که شما نوشتید اکتیویتی اول باز میمونه و زمانی که شما اکتیویتی دوم رو میبندید، چون اولی هنوز بازه، اولی دوباره اجرا میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 6 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آبان، 2015 دوست عزیز مشکل شما به خاطر اینه که زمان ورود به اکتیویتی دوم باید اکتیویتی اول (که احتمالا اسپلشتون هست) رو finish کنی. مثلا فرض کن یه یا باتن باعث میشه وارد یه اکتیویتی بشیم. کدش باید اینجوری باشه: sub button1_click startactivity("dovvom") activity.finish end sub تو کدی که شما نوشتید اکتیویتی اول باز میمونه و زمانی که شما اکتیویتی دوم رو میبندید، چون اولی هنوز بازه، اولی دوباره اجرا میشه. به نکته بسیار خوبی اشاره کردید ولی بهتر بود کد رو در قسمت مخصوص به خودش قرار بدید : sub button1_click startactivity("dovvom") activity.finish end sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آبان، 2015 ساب اولی ماله دکمه ای است که توی خود برنامه است. ساب دومی و پایینی مال کلید برگشت گوشی است/ راه حل داری؟؟؟ نمیتونم از برنامه خارج بشم برمیگرده به اسپلش و دوباره برنامه اجرا میشه This IS غیر ممکن لطفا سورس رو پیوست کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد امین مهمان ارسال شده در 6 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آبان، 2015 دوست عزیز مشکل شما به خاطر اینه که زمان ورود به اکتیویتی دوم باید اکتیویتی اول (که احتمالا اسپلشتون هست) رو finish کنی. مثلا فرض کن یه یا باتن باعث میشه وارد یه اکتیویتی بشیم. کدش باید اینجوری باشه: sub button1_click startactivity("dovvom") activity.finish end sub تو کدی که شما نوشتید اکتیویتی اول باز میمونه و زمانی که شما اکتیویتی دوم رو میبندید، چون اولی هنوز بازه، اولی دوباره اجرا میشه. با سلام گل گفتی و گل گفتی غنچه بودی شکفتی تشکر از راهنمایی تون حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد امین مهمان
سلام بر همه دوستان
چیکار کنم؟!!!
