مشکل در لیست علاقه مندی ها
qasem
سلام دوستان چرا وقتی من گزینه ای را به لیست علاقه مندی ها اضافه میکنم تمام آن گروه به لیست علاقه مندی ها اضافه میشه ، عکس زیر را مشاهده فرمایید!!!
1111111111111111111111111111111111111111
دیتابیس من شامل سه دسته ، گروه و یا موضوع است ، که یکی از آن موضوعات مذهبی می باشد ، حال من هر یکی از عنوان های گروه مذهبی را به لیست علاقه مندی ها اضافه میکنم ، تمام عنوانهای اون گروه به لیست علاقه مندی ها اضافه میشه !! لطفا بفرمایید مشکل از کجاست؟؟؟
مشکل را حل کردم ، متشکرم حل شد.مشکل از کدهای بخش اضافه کردن به علاقه مندی ها بود.
میشه کد های بخش اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها و نمایش لیست علاقه مندی ها را بگذارید.
مشکل از کد نویسی هست
این کدهای اضافه کردن به لیست علاقه
و این هم کدهای اکتیویتی علاقه مندی ها
برای اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها از این استفاده کنید : (نام تیبل ها رو با دیتابیس خودتون تنظیم کنید .)
Sub Button2_Click
	Dim cur1 As Cursor
	cur1=ListMat.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM bozorganeh WHERE id="&ListMat.ListViewValue)
	For i=0 To cur1.rowcount-1
	cur1.position=i
	Dim f As Int
	f = cur1.GetInt("FAV")
	If f = 1 Then
	ListMat.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE bozorganeh SET FAV = 0 WHERE id = "&cur1.GetInt("ID"))
	Dim bb As BitmapDrawable
	bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"fav1.png"))
	Button2.Background=bb
	ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد ",False)
	ListMat.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE bozorganeh SET FAV = 1 WHERE id = "&cur1.GetInt("ID"))
	bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"fav2.png"))
	ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد ",False)
	cur1.close
برای نمایش لیست علاقه مندی ها هم از دستور کوئری زیر استفاده کنید . :
"SELECT * FROM bozorganeh WHERE FAV=1"
نتیجه رو گزارش بدید .
