ProgressBar1 در وب ویو
pardazeshmovazi
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان محترم . جسارتا من یک سورس وب ویو میخواستم که ProgressBar1 در اون باشه و هنگام لود ProgressBar1 نمایش داده بشه تا کاربر متوجه ی لود وب ویو بشود . و همچنین میخواهیم که ProgressBar1 در بالای وب ویوی من باشد . لطفا کمکم کنید . ممنون میشم اگه با سورس کمکم کنید . اونوقت بهتر یاد میگیریم .
یه سوال دیگه هم داشتم . چطوری میشه وب ویو رو جوری تنظیم کرد که از لحاظ پشتیبانی از جاوا همانند کروم عمل کنید و هیچ جا به مشکل نخورد . ممنون . من همیشه جواب سوال هایم را در این انجمن پیدا میکنم . امیدوارم این دفعه هم همین طور باشد . منتظر جواب های دوستان هستم . ممنون .
واسه استفاده از پروگرس بار در موقع لود شدن سایت فکر کنم این کدا به دردتون بخوره
در
Private AddressText As EditText
Private WebView1 As WebView
Private ProgressBar1 As ProgressBar
Dim Timer1 As Timer
Dim e As Int
سپس در دکمه لود شدن سایت در وب ویو ک اسمشو
btngo
گذاشتیم
Sub btngo_Click
Timer1.Initialize("timer1",50)
    Timer1.Enabled=True
    e =1
WebView1.LoadUrl(AddressText.Text)
و در رخداد
Timer1
Sub timer1_tick
ProgressBar1.Progress=e
e = e+1
If e > 100 Then
Timer1.Enabled=False
اینجوری میشه پروگرس بار رو همزمان با لود شدن سایت استفاده کرد :gol:
