مولتی پنل و دریافت اطلاعات به صورت انلاین
majid08
من یه مولتی پنل دارم که اطلاعات رو از دیتابیس انلاین میگریو در افلاین ذخیره میکنه و نمایش میده
مشکل اینه که چطور عکسی که فقط ادرسش رو در دیتابیس دارم در پنلها در اکتیویتی اول نمایش بده؟؟
من هم دیتابیس انلاین رو بلدم
و هم اموزش دانلود عکس و نمایش در اسکرل ویو رو خریدم
آدرس اینترنتی عکسو ذخیره میکنی یا مثلا image/test.png
اگه اینترنتی باشه شما میای اونو میریزی تو استیرینگ بعد به httpjob میدی که دانلود کنه ، بعد که دانلود کرد ...
اگه میشه یکم بیشتر توضیح بده
دوست عزیز امکانش هست یک نمونه کوچیک از سورس مولتی پنل که ساختین و اطلاعات رو آنلاین میگیره قرلر بدین من خیلی سعی گردم اما نشد
ادرس کامل رو تو دیتابیس دارم
میشه کد بنویسین لطفا
اول تئوری میگم بعد عملی
1- شما میای دیتابیسو فراخونی میکنی
2- میای همون سطری که میخوای لینکو بگیری به httpjob میدی که دانلود کنه
3- بعد توی ساب جاب میای اونو به مثلا ایمیح ویوو میدی
همین..
	Dim SQL1 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
	Dim link1 As HttpJob
	Activity.LoadLayout("main")
	link1.Initialize("link1",Me)
	If File.Exists(File.DirInternal,"data.db")=False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal,"data.db")
	SQL1.Initialize(File.DirInternal,"data.db",True)
	cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	For i=0 To 0
		cur1.Position = i
	link1.Download(cur1.GetString("link"))
Sub jobdone(job As HttpJob)
	If job.Success=True Then
		ImageView1.Bitmap = job.GetBitmap
توی این کد م اومدیم سطری به نام link رو از دیتابیس فراخونی کردیم
اینم سورس اگه متوجه نشدی عزیز
httpjob db.rar
همین..
	Dim SQL1 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
	For i=0 To 0
		cur1.Position = i
همین کار رو انجام دادم ولی این میاد فقط عکس اخری رو دانلود میکنه میزاره بقیش هیچی توش نیست؟؟
