koke_sa 43 ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۴ اینکار اصلا نیاز به Java نداره ، شما با این کد میتونین این کار رو انجام بدید : Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_POWER Then 'anjame kar Return True Else Return False End If End Sub نه منظورم این نیست اگر کار بر روی دکمه کلیک کرد این اتفاق بیافته . من میخوام با کلیک رو یک دکمه منو پاور گوشی ظاهر بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۴ There is no public SDK access to open the power button menu programmatically, sorry. امکانش نیست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۴ سلام اساتید ببخشید این یعنی چی؟ میشه توضیح بدید؟ یعنی خط به خط توضیح بدید؟ #if java import android.widget.TextView; import android.text.method.ScrollingMovementMethod; public void zxc (TextView x) {x.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod());} #end if لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۴ شما میتونین کد های جاوا رو مستقیم توی if java# وارد کنید ، اینجا 2تا کلس رو Import کردیم : import android.widget.TextView; import android.text.method.ScrollingMovementMethod; اینجا یه متد ساختیم به اسم zxc که یک پارامتر از توع TextView میگیره ، (لیبل توی بیسیک همون Textview هستش) و بعد یه متد اجرا کردیم که خاصیت اسکرولی به اون TextView بدیم ، یعنی این متد : x.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod()); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iman3000 0 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ سلام میشه این کد برای من تبدیل به اندروید فور بیسیک کنی ممنون میشم نحوه فراخوانی صفحه پرداخت Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);intent.setComponent(new ComponentName("irkish.ir.ikpay", "irkish.ir.ikpay.Activity.PaymentRequestActivity"));intent.putExtra("authCode", "335E0CACC7454F58E053340B10AC04EF");intent.putExtra("amount", "1000");startActivityForResult(intent, result); دریافت پاسخ @Overrideprotected void onActivityResult(intrequestCode, intresultCode, Intent data) {if (resultCode == RESULT_OK || resultCode == RESULT_CANCELED ) {if (data!= null){Toast.makeText(this, data.getStringExtra("response"), Toast.LENGTH_SHORT).show(); } else {Toast.makeText(this, "پرداختبامشکلمواجهشد", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } else {Toast.makeText(this, "پرداختبامشکلمواجهشد", Toast.LENGTH_SHORT).show(); }super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);} لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iman3000 0 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ میشه این کد تبدیل کنید نحوه فراخوانی صفحه پرداخت Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);intent.setComponent(new ComponentName("irkish.ir.ikpay", "irkish.ir.ikpay.Activity.PaymentRequestActivity"));intent.putExtra("authCode", "335E0CACC7454F58E053340B10AC04EF");intent.putExtra("amount", "1000");startActivityForResult(intent, result); دریافت پاسخ @Overrideprotected void onActivityResult(intrequestCode, intresultCode, Intent data) {if (resultCode == RESULT_OK || resultCode == RESULT_CANCELED ) {if (data!= null){Toast.makeText(this, data.getStringExtra("response"), Toast.LENGTH_SHORT).show(); } else {Toast.makeText(this, "پرداختبامشکلمواجهشد", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } else {Toast.makeText(this, "پرداختبامشکلمواجهشد", Toast.LENGTH_SHORT).show(); }super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);} لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naseraria 1 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ ببخشیدمیشه کدبرخورددوآبجکت رودرجاوابرای بیسیک بزارید.ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
جواد زبیدی زاده 570 ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۵ سلام اول یک خسته نباشید به آقای شاهدی میگم دوم این که میخوام این رو بپرسم شاید جاش نیست ولی چرا باز توی بیسیک از جاوا استفاده کنیم و خود کد های جاوا رو بنویسیم چرا از خود اندروید استودیو و یا ایکلپس استفاده نکنیم ؟ برام سوال شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۵ سلام آیا میشه از این طریق پارالاکس جاوا رو داخل بیسیک فور اندروید آورد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۵ سلام اول یک خسته نباشید به آقای شاهدی میگم دوم این که میخوام این رو بپرسم شاید جاش نیست ولی چرا باز توی بیسیک از جاوا استفاده کنیم و خود کد های جاوا رو بنویسیم چرا از خود اندروید استودیو و یا ایکلپس استفاده نکنیم ؟ برام سوال شده دلیل که زیاد داره چون بیسیک یه ide کامل نیست و نقص زیاد داره و همه کار هاش با کتابخونه هاست و ممکنه راجع به یه کد خاص کتابخونه ای نباشه که میشه از این طریق اون نقص رو برطرف کرد، ولی خب دلیل اصلی اینه که وظیفه ما به عنوان یه سایت آموزشی که تمرکزش هم روی b4a بوده اینه که تمام مبحث هارو پوشش بدیم و کسی که اومد اینجا بتونه راجع به هر چیزی که توی بیسیک بهش نیاز داره اطلاعات پیدا کنه سلام آیا میشه از این طریق پارالاکس جاوا رو داخل بیسیک فور اندروید آورد؟ سلام ، شدن که میشه ، ولی راه عاقلانه تر و بهتر استفاده و ساخت کتابخونس (در ضمن کتابخونش تقریبا 99% آمادس و همین روزا توی سایت قرار میگیره) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ دلیل که زیاد داره چون بیسیک یه ide کامل نیست و نقص زیاد داره و همه کار هاش با کتابخونه هاست و ممکنه راجع به یه کد خاص کتابخونه ای نباشه که میشه از این طریق اون نقص رو برطرف کرد، ولی خب دلیل اصلی اینه که وظیفه ما به عنوان یه سایت آموزشی که تمرکزش هم روی b4a بوده اینه که تمام مبحث هارو پوشش بدیم و کسی که اومد اینجا بتونه راجع به هر چیزی که توی بیسیک بهش نیاز داره اطلاعات پیدا کنه سلام ، شدن که میشه ، ولی راه عاقلانه تر و بهتر استفاده و ساخت کتابخونس (در ضمن کتابخونش تقریبا 99% آمادس و همین روزا توی سایت قرار میگیره) خیلی ممنون واقعا منتظر این لایبرری هستم لطفا زودتر قرار بدید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216 ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۶ جسارتا پارالاکس جاوا چیه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4a2017 0 ارسال شده در 21 فروردین، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، ۱۳۹۷ سلام خدمت اساتید . public void HideZoomControlers(WebView wv) { wv.getSettings().setBuiltInZoomControls(true); wv.getSettings().setDisplayZoomControls(false); } این کد را باید چطوری به صورت متد و بدون inline در بیسیک استفاده کنم ؟ خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mey_sam 0 ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۷ سلام فک کنم جوابشون رو نگرفتن ایشون موضوع صحبتشو این نیست با زدن یک دکمه یک تابع یا دستور اجرا بشه ایشون دستوری رو میخوان که الگویه فشرده شدن یک دکمه رو شبیه سازی کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ammar 0 ارسال شده در 24 شهریور، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، ۱۳۹۷ سلام هزار تا تشکر برای آموزش آیا امکان استفاده از کتابخانه های گریدل با جاوا آبجکت وجود داره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 24 شهریور، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، ۱۳۹۷ در در 1397/01/21, 00:09:51، b4a2017 گفته است : سلام خدمت اساتید . public void HideZoomControlers(WebView wv) { wv.getSettings().setBuiltInZoomControls(true); wv.getSettings().setDisplayZoomControls(false); } این کد را باید چطوری به صورت متد و بدون inline در بیسیک استفاده کنم ؟ خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید . حالت دیگه ی استفاده از Reflection هستش. در 5 ساعت قبل، Ammar گفته است : سلام هزار تا تشکر برای آموزش آیا امکان استفاده از کتابخانه های گریدل با جاوا آبجکت وجود داره؟ سلام کتابخانه هایی برای اندروید استودیو ساخته میشه رو هم به راحتی میتونیم توی بیسیک استفاده کنیم. توی بخش vip ما در مورد موضوع NoWrap صحبت کردیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehranch76 0 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۸ سلام آقای شاهدی میشه بگید چطوری میزان لود صفحه وب را با پروگرس بار نمایش دهم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
icetak 0 ارسال شده در 30 فروردین، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 فروردین، ۱۳۹۸ سلام خسته نباشید من میخوام ازمون بسازم با نرم افزار b4a و با عکسها میخوام درستشون کنم میشه لطفا راهنماییم کنید که چطوری باید انجام بدم ممنون؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
