koke_sa 43 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 اینکار اصلا نیاز به Java نداره ، شما با این کد میتونین این کار رو انجام بدید : Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_POWER Then 'anjame kar Return True Else Return False End If End Sub نه منظورم این نیست اگر کار بر روی دکمه کلیک کرد این اتفاق بیافته . من میخوام با کلیک رو یک دکمه منو پاور گوشی ظاهر بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 2 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 There is no public SDK access to open the power button menu programmatically, sorry. امکانش نیست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سلام اساتید ببخشید این یعنی چی؟ میشه توضیح بدید؟ یعنی خط به خط توضیح بدید؟ #if java import android.widget.TextView; import android.text.method.ScrollingMovementMethod; public void zxc (TextView x) {x.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod());} #end if لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 شما میتونین کد های جاوا رو مستقیم توی if java# وارد کنید ، اینجا 2تا کلس رو Import کردیم : import android.widget.TextView; import android.text.method.ScrollingMovementMethod; اینجا یه متد ساختیم به اسم zxc که یک پارامتر از توع TextView میگیره ، (لیبل توی بیسیک همون Textview هستش) و بعد یه متد اجرا کردیم که خاصیت اسکرولی به اون TextView بدیم ، یعنی این متد : x.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod()); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iman3000 0 ارسال شده در 3 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2016 سلام میشه این کد برای من تبدیل به اندروید فور بیسیک کنی ممنون میشم نحوه فراخوانی صفحه پرداخت Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);intent.setComponent(new ComponentName("irkish.ir.ikpay", "irkish.ir.ikpay.Activity.PaymentRequestActivity"));intent.putExtra("authCode", "335E0CACC7454F58E053340B10AC04EF");intent.putExtra("amount", "1000");startActivityForResult(intent, result); دریافت پاسخ @Overrideprotected void onActivityResult(intrequestCode, intresultCode, Intent data) {if (resultCode == RESULT_OK || resultCode == RESULT_CANCELED ) {if (data!= null){Toast.makeText(this, data.getStringExtra("response"), Toast.LENGTH_SHORT).show(); } else {Toast.makeText(this, "پرداختبامشکلمواجهشد", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } else {Toast.makeText(this, "پرداختبامشکلمواجهشد", Toast.LENGTH_SHORT).show(); }super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);} لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iman3000 0 ارسال شده در 3 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2016 میشه این کد تبدیل کنید نحوه فراخوانی صفحه پرداخت Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);intent.setComponent(new ComponentName("irkish.ir.ikpay", "irkish.ir.ikpay.Activity.PaymentRequestActivity"));intent.putExtra("authCode", "335E0CACC7454F58E053340B10AC04EF");intent.putExtra("amount", "1000");startActivityForResult(intent, result); دریافت پاسخ @Overrideprotected void onActivityResult(intrequestCode, intresultCode, Intent data) {if (resultCode == RESULT_OK || resultCode == RESULT_CANCELED ) {if (data!= null){Toast.makeText(this, data.getStringExtra("response"), Toast.LENGTH_SHORT).show(); } else {Toast.makeText(this, "پرداختبامشکلمواجهشد", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } else {Toast.makeText(this, "پرداختبامشکلمواجهشد", Toast.LENGTH_SHORT).show(); }super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);} لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naseraria 1 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 ببخشیدمیشه کدبرخورددوآبجکت رودرجاوابرای بیسیک بزارید.ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
جواد زبیدی زاده 570 ارسال شده در 20 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2016 سلام اول یک خسته نباشید به آقای شاهدی میگم دوم این که میخوام این رو بپرسم شاید جاش نیست ولی چرا باز توی بیسیک از جاوا استفاده کنیم و خود کد های جاوا رو بنویسیم چرا از خود اندروید استودیو و یا ایکلپس استفاده نکنیم ؟ برام سوال شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 25 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، 2016 سلام آیا میشه از این طریق پارالاکس جاوا رو داخل بیسیک فور اندروید آورد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 25 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، 2016 سلام اول یک خسته نباشید به آقای شاهدی میگم دوم این که میخوام این رو بپرسم شاید جاش نیست ولی چرا باز توی بیسیک از جاوا استفاده کنیم و خود کد های جاوا رو بنویسیم چرا از خود اندروید استودیو و یا ایکلپس استفاده نکنیم ؟ برام سوال شده دلیل که زیاد داره چون بیسیک یه ide کامل نیست و نقص زیاد داره و همه کار هاش با کتابخونه هاست و ممکنه راجع به یه کد خاص کتابخونه ای نباشه که میشه از این طریق اون نقص رو برطرف کرد، ولی خب دلیل اصلی اینه که وظیفه ما به عنوان یه سایت آموزشی که تمرکزش هم روی b4a بوده اینه که تمام مبحث هارو پوشش بدیم و کسی که اومد اینجا بتونه راجع به هر چیزی که توی بیسیک بهش نیاز داره اطلاعات پیدا کنه سلام آیا میشه از این طریق پارالاکس جاوا رو داخل بیسیک فور اندروید آورد؟ سلام ، شدن که میشه ، ولی راه عاقلانه تر و بهتر استفاده و ساخت کتابخونس (در ضمن کتابخونش تقریبا 99% آمادس و همین روزا توی سایت قرار میگیره) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 25 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، 2016 دلیل که زیاد داره چون بیسیک یه ide کامل نیست و نقص زیاد داره و همه کار هاش با کتابخونه هاست و ممکنه راجع به یه کد خاص کتابخونه ای نباشه که میشه از این طریق اون نقص رو برطرف کرد، ولی خب دلیل اصلی اینه که وظیفه ما به عنوان یه سایت آموزشی که تمرکزش هم روی b4a بوده اینه که تمام مبحث هارو پوشش بدیم و کسی که اومد اینجا بتونه راجع به هر چیزی که توی بیسیک بهش نیاز داره اطلاعات پیدا کنه سلام ، شدن که میشه ، ولی راه عاقلانه تر و بهتر استفاده و ساخت کتابخونس (در ضمن کتابخونش تقریبا 99% آمادس و همین روزا توی سایت قرار میگیره) خیلی ممنون واقعا منتظر این لایبرری هستم لطفا زودتر قرار بدید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 21 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2017 جسارتا پارالاکس جاوا چیه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4a2017 0 ارسال شده در 9 تیر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، 2018 سلام خدمت اساتید . public void HideZoomControlers(WebView wv) { wv.getSettings().setBuiltInZoomControls(true); wv.getSettings().setDisplayZoomControls(false); } این کد را باید چطوری به صورت متد و بدون inline در بیسیک استفاده کنم ؟ خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mey_sam 0 ارسال شده در 31 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2018 سلام فک کنم جوابشون رو نگرفتن ایشون موضوع صحبتشو این نیست با زدن یک دکمه یک تابع یا دستور اجرا بشه ایشون دستوری رو میخوان که الگویه فشرده شدن یک دکمه رو شبیه سازی کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ammar 0 ارسال شده در 15 آذر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2018 سلام هزار تا تشکر برای آموزش آیا امکان استفاده از کتابخانه های گریدل با جاوا آبجکت وجود داره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 15 آذر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2018 در در 1397/01/21, 00:09:51، b4a2017 گفته است : سلام خدمت اساتید . public void HideZoomControlers(WebView wv) { wv.getSettings().setBuiltInZoomControls(true); wv.getSettings().setDisplayZoomControls(false); } این کد را باید چطوری به صورت متد و بدون inline در بیسیک استفاده کنم ؟ خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید . حالت دیگه ی استفاده از Reflection هستش. در 5 ساعت قبل، Ammar گفته است : سلام هزار تا تشکر برای آموزش آیا امکان استفاده از کتابخانه های گریدل با جاوا آبجکت وجود داره؟ سلام کتابخانه هایی برای اندروید استودیو ساخته میشه رو هم به راحتی میتونیم توی بیسیک استفاده کنیم. توی بخش vip ما در مورد موضوع NoWrap صحبت کردیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehranch76 0 ارسال شده در 31 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2019 سلام آقای شاهدی میشه بگید چطوری میزان لود صفحه وب را با پروگرس بار نمایش دهم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
icetak 0 ارسال شده در 19 تیر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2019 سلام خسته نباشید من میخوام ازمون بسازم با نرم افزار b4a و با عکسها میخوام درستشون کنم میشه لطفا راهنماییم کنید که چطوری باید انجام بدم ممنون؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
