امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 17 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، ۱۳۹۴ با سلام این یه آموزش ساده و بسیار پر کاربرد که از این طریق میتونین از تکه کد های جاوا که تعدادشون هم خیلی خیلی زیاد هست استفاده کنین که میدونین خیلی از این کد ها توی b4a وجود نداره و یا ساخت کتابخونه برای هر کدوم کار زمان بریه .... ولی از طریق این آموزش میتونین مستقیم از کد های جاوا توی b4a استفاده کنین و دیگه محدودیتی توی کد نویسی ندارین ویدیو اول : -استفاده از InLineJava و نوشتن مستقیم کد های جاوا در b4a و اجرای اون ها (مثال این آموزش تغییر رنگ ProgressBar) دانلود 11MB رمز فایل : basic4android.org __________________________________________________________ ویدیو دوم : -استفاده از متد های ویو ها (مثال این آموزش : فاصله ی بین خطوط لیبل و Setpadding ) -اجرای متد یک کلاس اضافه ( مثال این آموزش : استفاده از Toast از کلاس android.widget.Toast) دانلود 11MB رمز فایل : basic4android.org لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamaz 129 ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ امین جان عالیه من با همین آموزش setpadding رو پیاده سازی کردم یه نگاه بکن ببین درسته Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim jo As JavaObject Private Label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("L1") Label1.Text="سلام بر امین شاهدی" Label1.Gravity = Gravity.RIGHT jo.InitializeContext jo.RunMethod("setPadding",Array As Object(Label1)) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub #if java import android.view.View; public void setPadding(label lbl){ lbl.setPadding(0,1,20,3); } #end if لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ hamaz جان توی جاوا چیزی به نام لیبل نداریم اصلا ، شما باید به جای public void setPadding(label lbl){ از public void setPadding(View lbl){ استفاده کنی ، بقیه کد ها درسته ، لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ فوق العاده بود این آموزش :tashvigh: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ Amin Shahedi عزیز واقعا ممنون. خیلی کیف کردم با این آموزش . با اجازه تون یدونه هم من نوشتم همین الان. )))) تابع جمع 2 عدد در جاوا (صرفا جهت تست نوشتم) #if java public int sum(int a,int b) { return a+b; } #end If Sub Button1_Click jo.InitializeContext Msgbox(jo.RunMethod("sum",Array As Object(10,30)),"") End Sub خروجی 40 در msgbox میاد. سوالی که دارم اینه که آیا همه توابع جاوا رو میشه پیاده سازی کرد ؟؟!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ بسیار هم عالی ، تقریبا آره ولی باید یکم کار کنین تا بتونین تغییر تو کد ها ایجاد کنین مثلا خیلی از کد ها ویو هارو از طریق findviewbyid یا امثال هم پیدا میکنن که شما باید این ها رو جایگزین کنین با ویو های خودتون و اینجور چیزا ، با یکم کار آشنا میشین باهاش و بعد میتونین هر کاری که تو b4a نمیتونستین رو بدون کتابخونه و کد مستقیم جاوا انجام بدین باهاش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ اگر می شد یک آموزشکاملو جامع در این زمینه ضبط کنید خیلی خوب بود یا اموزش رو چند قسمت میکردید چون که این مبحث توی یک جلسه خلاصه نمی شه و خیلی جای کار داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ این یه آموزش کلی و طرز استفادش بود ، سعی میکنم آموزش ها و تکه کد های مختلفی ازین به بعد قرار بدم تا کامل تر آشنا بشن همه و استفاده کنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ اگر می شد یک آموزشکاملو جامع در این زمینه ضبط کنید خیلی خوب بود یا اموزش رو چند قسمت میکردید چون که این مبحث توی یک جلسه خلاصه نمی شه و خیلی جای کار داره اینکه بگیم اموزش کلی و جامع به نظرم نادرسته.خب شما طبیعتا باید با نحوه کدنویسی جاوا اشنا باشید و در کل یک اشنایتی ابتدایی داشته باشید تا خیلی راحت بتونید استفاده کنید. در کل واقعا خوبه که جاوا رو هم یاد بگیریم اقای شاهدی خسته نباشید اموزش مفیدی بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۴ من با برنامه نویسی جاوا به طور متوسط آشنایی دارم و برای همین گفتم! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
199069 12 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ سلام با تشکر از آموزش بسیار عالی لطف میکنید کتابخونه جاوا ابجک رو بزارین من ورژن 1.25 رو دارم بعضی او توابع رو نداره کتابخونه ای که شما استفاده کردن ورژن 2.02 هست لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ خدمت شما JavaObject.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
199069 12 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ خدمت شما JavaObject.zip بسیار بسیار ممنون از پاسخ سریعتون لطف کردن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۴ ویدیو آموزش بعدی : -استفاده از متد های ویو ها (مثال این آموزش : فاصله ی بین خطوط لیبل و Setpadding ) -اجرای متد یک کلاس اضافه ( مثال این آموزش : استفاده از Toast از کلاس android.widget.Toast) ( دانلود از پست اول ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsankhan 256 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۴ خیلی عالی بود خیلی دنبالش بودم ممنون وای که چه کارایی که نمیشه کرد !!!!!!!!!!! تقدیم به امین شاهدی یکی از بهترین های انجمن برای سلامتی امین جان صلوات لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
koke_sa 43 ارسال شده در 10 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 شهریور، ۱۳۹۴ سلام با این روش میشه دکمه ای رو صدا زد ؟ مثلا دکمه پاور گوشی رو ؟ توی ویژوال بیسیک با sendkey میشد صدا زد توی جاوا هم میشه ؟ اگر میشه کدش رو قرار بدید مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
koke_sa 43 ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۴ میشه یکی جواب بده ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۴ میشه یکی جواب بده ؟ سلام با این روش میشه دکمه ای رو صدا زد ؟ مثلا دکمه پاور گوشی رو ؟ توی ویژوال بیسیک با sendkey میشد صدا زد توی جاوا هم میشه ؟ اگر میشه کدش رو قرار بدید مرسیسلام!والا من منظورتون رو اصلا نمیفهمم! منظورتون اینه مه بگیم اگر روی یک دکمه فیزیکی یا ... که واسه خود گوشیه کلیک شد ؟ یا .... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
koke_sa 43 ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۴ سلام! والا من منظورتون رو اصلا نمیفهمم! منظورتون اینه مه بگیم اگر روی یک دکمه فیزیکی یا ... که واسه خود گوشیه کلیک شد ؟ یا .... ببنید وقتی کاربر مثلا دکمه خاموش گوشی رو چند ثانیه نگه میداره یک منو براش ظاهر میشه که سه گزینه داره خاموش ری استارت و ... من میخوام توی برنامه یک دکمه باشه که بیاد کار دکمه پاور رو انجام بده همون منو رو باز کنه . توی ویژال مثلا میشه از توی برنامه دکمه های کیبورد را صدا بزنی و انگار یک نفر اون دکمه رو زده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۴ اینکار اصلا نیاز به Java نداره ، شما با این کد میتونین این کار رو انجام بدید : Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_POWER Then 'anjame kar Return True Else Return False End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
