برنامه من : علم پیتزا!
سلام و خسته نباشید به همه دوستان انجمن basic4android.org!
امیدا وارم هر جا و در هر حالی هستید همین الان حالتون تغییر کنه به بهترین حال ممکن!
چند وقت پیش از سر بی ایدگی نشستم و یه برنامه نوشتم درباره پیتزا!
تو این برنامه آموزش پخت 20 نوع پیتزا و بیش از 20 مطلب درباره پیتزا نوشتم!
تا اینجا که برنامه خیلی معمولیه!
اما جالب ترین چیزی که تو برنامه برای خودم هست اینه که کلا از 5 اکتیویتی استفاده کردم!
یعنی اکتیویتی قسمت پخت با قسمت مطالب یکیه!
و اکتیویتی علاقه مندی های قسمت پخت با واسه مطالب یکیه!
و اکتیویتی صفحه خواندن پخت و مطالب با هم یکی هست!!!!!!
امید وارم خوشتون بیاد!
برنامه در بازار
سلام.
نمره گرافیک از 20 = 20
نمره ایده از 20 = 7
معدل = 13.5
خیلی برنامه خوبیه! ایده هم نمره کلی رو آورده پایین! گرافیک حیرت انگیزی داره!
به امید موفقیت
سلام.
نمره ایده از 20 = 7
معدل = 13.5
به امید موفقیت
خیلی ممنون از نظرت کاظم جان!
دوستان دیگه هم خواهش میکنم نظرشونو بگن!
به نظر بنده دوستان سعی کنید نظر واقعی رو بگید بدون رو در وایسی !! یعنی چی مثلا 15-20-10 حالا این نمره ها که چی ؟ برنامه نویس باید نقاط ضعف و قوت برنامش رو بدونه که از نکات خوب در برنامه های دیگه استفاده کنه و ضعف هاشو برطرف کنه.......
به هر حال نظر بنده :
در ایتم های لیست ویو فونت ها اومده روی قسمتی از بکگراند لیست ویو که نباید بیاد یکم توی ذوق میزنه. میتونستید از فونت های بهتری استفاده کنید.
ایده نرم افزار هم خوبه بنده به شخصه دوست دارم دانلود کنم و حتما دانلود میکنم.
نرم افزار هم از نظر طراحی شاد هست که خیلی خوبه.
آیکون هم جالبه. ولی دوستان سعی کنید از کتاب نویسی بزنید بیرون (درسته که پول توشه) ولی ایده های بهتر بازدهی بهتری هم دارن
در کل خوشم اومد شایان جان ادامه بده بیشتر پیشرفت میکنه.
خسته هم نباشی عزیزم :gol:
پس من هم نظراتم رو بگم :
انتقادات :
- همون طور که آقا غفاری عزیز گفتن مقداری از متن زده روی بک گراند! می تونستید متن رو چپ چین کنید که خیلی زیبا میشد!
- در قسمت مطالب بهتر بود از یک پنل استفاده می کردید! چون متن مستقیم روی بک گراند به جوریه. مثلا هی پن می گذاشتید و رادیوسش رو 20 ، بعد رنگ رو سفید و الفا رو 120 ! این طوری خیلی زیبا می شه .
- موضوع ها بهم ریخته هست
- رابط کاربری ضعیف
خوبی ها :
- اسپلش فوق العاده زیبایی دارید.
- فونت ها خیلی زیباست ( نام فونت رو پیام خصوصی کنید )
- بک گراند اکتیویتی ها خیلی خوبه
- از عکس هم در پروژه استفاده کردید
- آیکون خیلی زیبایی طراحی کردید
