روش قرار دادن فلت در منوی برنامه
amir222555
سلام به همه ببخشید من میخوام توی منوی برنامه از فلت استفاده کنم ولی بلد نیستم چگونه فلت ها رو در برنامه قرار بدم لطفا کمکم کنید باتشکر از همه
20 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
عزیزم شما باید ابتدا اصول طراحی فلت رو یاد بگرید بعد برای طراحی از ایون ها رنگ ها و فونت های فلت استفاده کنید فلت کتابخانه نیست که دانلود و نصبش کنید بعد فراخوانی کنید !
فعلا چند تا از اصول طراحی فلت رو بلدم مثلا فونت مناسب رنگ فلت و ایکون های فلت ولی میخواستم بدونم برای قرار دادن فلت چه روشی بهتره کدنویسی یا نه در دیزاین بیسیک فور اندروید
دوست عزیز شما اصلا دید درستی در رابطه با طراحی فلت ندارید طراحی فلت یه نوع رابط گرافیکی هست و هیچ ربطی به کدنویسی نداره شاید یه نکات خیلی خاص باشه ولی مبنای طراحی فلت برروی طراحی گرافیکی هست شما در اینترنت سرچ کنید حتما بیشتر متوجه میشید
دوست عزیز چرا گیج کردید خودتون رو !! مثلا وقتی می خواهید پس زمینه یک صفحه رو طراحی کنید از رنگ های فلت استفاده کنید یا برای رنگ دکمه از کد رنگ فلت استفاده کنید یا برای فونت یک لیبل از فونت فلت استفاده کنید یا برای ایکون تنظیمات از ایکون فلت استفاده کنید به همین راحتی !
بچه ها چی شد بالاخره یه فایل راهنمایی چیزی لینک اموزشی به من بدید من خیلی گیرم
http://www.leanready.com/tag/graphic-design/
فلت یکی از اصول طراحی هست شما نمی تونید با چند تا کد و تصویر رابط برنامه خود را فلت کنید یک سری اصول داره باید یاد بگیرید .
دوست عزیز اینجا بهتون لینک دادم که
فت یک نوع رابط‌کاربری است که شامل رنگ ها و فونت های خاصی هست برای آشنایی بیش تر با این سبک طراحی به آموزش های موجود توی انجمن مراجعه کنید شما می توانید برای رنگ های منو برنامه خود از کد رنگ های فلت و برای فونت ایتم های منو از فونت های فلت استفاده کنید
اینجوری خوبه؟
اگه میخواین آموزششو بزارم
الان این تصویر که گذاشتید فلت نیست که به تصاویرش عمق دادین چرا میگید فلت
این عکس از دوتا عکس تشکیل شده
اگه من بخوام بیام اون ماشینه هم یاد بدم باید 2 هفته بشینم نرم افزار های افترافکت ، سینما فوردی و فتوشاپو یاد بدم
من از اون به پایین رو منظورم بود عزیز
الان میشه بفرمایید این کجاش فلت هست ؟؟ فلت طراحی ساده ایی هست که در اون به هیچ وجه از سایه استفاده نمیشه... بعضی اوقات هم افکت های سه بعدی قرار میدن داخلش (ولی استاندارد نیست)
داخل گوگل یه جستوجویی بکنید در مورد رابط کاربری یا کلا flat desing اطلاعات خوبی به دست میارید ...
ببخشید دوست عزیز الان تصویر پایینش هم فلت نیست تصاویرش عمق دارن وحالت برجستگی روی صفحه ایجاد کردن
اقا شما راست میگین
من بلد نیستم
اگر توجه بکنید من اصلا تو هیچ کدوم از حرفام حرفی از فلت نزدم
یکم توجه تونو بیشتر کنید مهندس
من فقط گفتم اینجوری خوبه یا نه
:nea::crazy:
اقا از همون اول من دنبال همین سخن بودم ممنون ازت حالا پاسخ سوالم رو گرفتم ممنون ازت دوست عزیز و ممنون از همه دوستان
