shahab1392 47 ارسال شده در 22 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2014 دوستان چطور میشه که Scrol را کاری کرد که بر اساس زمان پایین بیاد و حرکت کنه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 23 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2014 با استفاده از position اسکرول و تایمر یه تایمر با زمان دلخواه بساز و تو رویدادش اینو بنویس sv1.ScrollPosition= sv1.ScrollPosition + 10 10 رو هم با توجه به سرعت مورد نظرت تغییر بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 23 بهمن، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2014 با استفاده از position اسکرول و تایمریه تایمر با زمان دلخواه بساز و تو رویدادش اینو بنویس sv1.ScrollPosition= sv1.ScrollPosition + 10 10 رو هم با توجه به سرعت مورد نظرت تغییر بده با سلام دوست عزیز از کد زیر استفاده کردم ولی اسکرول حرکت نمی کنه ... Sub Process_Globals Dim tim As Timer End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) tim.Initialize("tim",4000) End Sub Sub tim_Tick tim.Enabled=True ScrollView1.ScrollPosition= ScrollView1.ScrollPosition + 10 End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 23 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2014 با سلام دوست عزیز از کد زیر استفاده کردم ولی اسکرول حرکت نمی کنه ... Sub Process_Globals Dim tim As Timer End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) tim.Initialize("tim",4000) End Sub Sub tim_Tick tim.Enabled=True ScrollView1.ScrollPosition= ScrollView1.ScrollPosition + 10 End Sub یکم به کدت نگاه کنی میفهمی کجا اشتباه کردی تایمر تا enable نشه که رویدادش اجرا نمیشه تو داخل رویدادش enable کردیش؟ کد tim.Enabled=True رو یجا دیگه بنویس مثلا وقتی اسکرول میاد enable شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 23 بهمن، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2014 عزیز تشکر با کد زیر درست شد ممنون Sub Process_Globals Dim tim As Timer End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) tim.Initialize("tim",500) End Sub Sub tim_Tick ScrollView1.ScrollPosition= ScrollView1.ScrollPosition + 10 End Sub Sub Button1_Click tim.Enabled=True End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47
