ساخت پوش نوتیفینکش بدون استفاده از سایت پاسه و یا سایت دیگه ای
MahdiHD
سلام به همه دوستان و اساتید سوالی داشتم لطف کنید جواب کامل بدید بسیار ممنون می خوام بدونم اگه بخواهیم برای برنامه خودمون پوش نوتیفینکش حرفه ای درست کنیم در صورتی که هاست داشته باشیم بدون سایت پاسه باید چی کار کرد؟نحوه ساخت اون و فراخوانی در بیسیک فور اندروید چه جوریه ؟ از چه کتابخونه ای باید استفاده کرد؟اگر هم یکی از دوستان به همراه آموزش سورس هم داشتند بزارند بسیار ممنون (می دونم سوالم یکم پاسخش زمان بر هست و به همین علت عذر می خوام :roomNemishe:  ولی خوب نیاز دارم دیگه فوری!)
بنده یک آموزش تصویری کوچیک در این باره توی انجمن در بخش آموزش های تصویری گذاشته بودم
ساده هست البته ولی جوابگو هم هست .
کسی که بخواد میتونه با استفاده از DataBase و Post و ... پیشرفتش کنه و حتی امکاناتی که پارسه نداره رو هم
بهش اضافه کنه :fekr:
بسته به نیاز شخص هست.
اره منم دنبالشم
من یه مدلشو درست کردم اما خوب نشد
کارش اینجوری بود:
برنامه میومد با کتابخونه mysql مستقیم به دیتابیس وصل میشد
هر 0/01 ثانیه میومد دیتابیسو چک میکرد اگه خبر جدید بود میگرفت و سریال گوشی کاربرو ذخیره میکرد و ...
امیدوارم کسی راه حلی داشته باشه
ممنون میشم
این کار شدنی هست ولی به نظرم از سایت استفاده کنید بهتره.
چون برای پوش شما باید هر چند وقت یک بار به هاست سر بزنید و ببینید که داده جدیدی ارسال شده یا نه این کار باعث میشه که پهنای باند زیادی از هاست شما بگیره.
ولی من دوست دارم راه اصولی رو یاد بگیرم و پوش نوتیفینکش به طور کامل دست خودم باشه
آقای ایزدی می تونید یه آموزش کامل تهیه کنید که بتونیم پوش نوتیفینکش حرفه ای بسازیم بدون استفاده از سایت پارسه؟
ببینید این ها همشون آموزش داده شدن ولی به صورت جدا جدا
مثلا مگه ما دوره ی آموزش برقراری با دیتابیس آنلاین رو نداریم ؟
خب همینه دیگه
کسی خلاقیت داشته باشه میاد از همون دوره + چند تا php دیگه استفاده میکنه
و تعداد نصب های فعال لحظه ای
تعداد کلیک های لحظه ای
تعداد ارسال شده های لحظه ای
کلا همه چیز رو میشه گرفت و PostString کرد و دید
فقط خلاقیت میخواد که این کارها رو انجام داد.
