درباره پرداخت درون برنامه(فوری)
طاها
سلام . من دارم یه کتاب میسازم. میخوام دوسه تا مطلب نمایش داده بشه ولی بقیه بعد از پرداخت نمایش داده بشن. سورسی یا کدی ندارید دوستان؟
لطفا راهنمایی کنید
شما میتونی از limit استفاده کنی آموزشش هم داخل فروشگاه هست...
لطفا راهنمایی کنید
دوست عزیز برای تایید برنامه از طرف بازار لازمه که مطالب بطور کامل نمایش داده بشن.بعدش میتونی اونا رو محدود به درون پرداخت کنی.
میدونم دادا. فعلا میخوام ببینم چجوریه تا بعدا دردسر نشه
یکی از دوستان این کد رو به من داد ولی نمیدونم چجوری برای این برنامه استفاده کنم
If File.Exists(File.DirInternal,"khred.txt")=True Then
اینجا اون چیزای رو که میخوای نمایش بدی رو کداشو اینجا بزار
و اگه نشوده بود اینجا مثلا یه پیام نشونش بده
ولی قبلش باید یه کدی باشه که بعد از پرداخت فایل txt رو اجرا کنه؟
از فایل ها استفاده نکنید از preference activity استفاده کنید .
منظورتون از preference activity چیه؟میشه یکم توضیح بدین لطفا
Sub lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
If File.ReadString(File.DirInternal , "fullapp.txt") = True Then
	If (File.Exists(File.DirInternal,"fullapp.txt")=True) Then
   اینجا اکتیویتی درون پرداخت رو بزار  StartActivity("motalee")
	end sub
آقا امین نگفتی منظورتون از preference activity چیه؟ چجوری میشه برای پرداخت اضاف کرد؟
دوست عزیز شما از فایل برای ذخیره سازی استفاده می کنید خوب فایل مشکلات بسیار تا بسیار زیادی دارند به جای استفاده از فایل ها برای درون پرداخت یا ذخیره سازی چیزهای دیگه می تونی preference activity استفاده کنید این یه کتابخونه هست که توسط خود ارل منتشر شده در جاوا هم از همین استفاده می کنند روش کار باهاش هم بسیار ساده هست من در برنامه هام ازش استفاده می کنم یه نمونه سورس دارم پیداش کردم براتون می گذارم
http://answercenter.ir/topic/5728-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
در داخل این پست سورس گذاشته شده
