سوال درباره سورس AppCompat
Kazem Forghani
سلام.
چند سوال داشتم درباره این AppCompat :
- این عمل اضافه کردن Jar  رو باید در هر اکتیویتی انجام بدیم ؟
- و آِا ظاهر مسیج باکس ها و دیالوگ ها با استفاده از این سورس تغییر می کنه؟
کاظم جان این چه حرفیه میزنی !
اندروید 5 که خودش تم متریال داره دیگه !!!
AppCompat برای اینه که روی ورژن های پایین تر از 5 از تم متریال استفاده کنین !
سلام کاظم جان
Android.jar منظورته ؟؟
اگه منظورت اندروید جار هست ک ن فقط ی بار از قسمت
Configure Paths انجام بدی کافیه
و درباره ظاهر مسیج باکس هم بگم ک من خودم اندروید ۵ لالیپاپ دارم و با سورس های AppCombat ک کار میکنم ظاهر مسیج باکسو تغییر میدن کاملا
Api21 فراموش نشه :gol:
سلام کاظم جان
اولا برا من تغییر نکرد + API 22 دارم!!
نه منظورم یه سری دستور هست مثلا :
#AdditionalJar: android-support-v7-appcompat
#AdditionalRes: ..\resource
#AdditionalRes: C:\Eclipse\sdk\b4a_appcompat, de.amberhome.objects.appcompat
#AdditionalRes: C:\Eclipse\sdk\support\v7\appcompat\res, android.support.v7.appcompat
#Extends: android.support.v7.app.ActionBarActivity
یعنی این رو باید توی هر اکتیویتی بنویسم ؟
والا من رو اندروید ۴ تست نکردم مسیج باکسو ولی رو اندروید ۵ ک ظاهرو تغییر میده
درمورد سوال دیگه هم اره باید بنویسی !!!
برادر میخوای و اندروید 5 هم تغییر نکنه  ؟؟
کتابخانه appcopat برای این هست که ظاهر اندروید 5 رو که بر پایه متریال دیزاین هست روی اندروید های پایین هم شبیه سازی کنیم.
در باره سوال آقای فرقانی هم باید بگم بنده روی api 21 تست کردم لازم نیست کد های کانفینگ رو در هر اکتیوتی بنویسید.....
بعدم برای اینکه متوجه بشید سورس کار میکنه باید روی شبیه سازی با اندروید پایین تر از 5 برنامه رو تست کنید چون در اندروید 5 مسیج باکس ها تغییر میکنه .....
موفق باشید
اینا فقط توی main ، ولی اینو تو بقیه بزار :
برای msgbox ها هم از کتابخونه MaterialDialog باید استفاده کنی
مسیج باکس سورس های Appcmobat روی اندروید ۵ مثله عکسه زیره
اما مسیج باکس ساده ی بیسیک فرق داره با این جناب غفاری
خود اندروید ۵ ظاهر مسیج باکسو عوض نمیکنه
tmp_10111_Screenshot_2015_08_10_01_41_36
دوستان من الان گیج شدم!
دقیقا باید چکار کنم ؟
اگر از AppCompat استفاده کنم توی همه اندروید ها ظاهر برنامه متریال می شه ؟ عین 5 ؟
اره کاظم جان AppCombat میاد تم یا ظاهر اندروید ۵ یا لالیپاپ رو روی اندروید های ورژن پایین تر پیاده سازی میکنه همینطور ک جناب غفاری فرمودن :D
جناب غفاری گفتن ک اندروید ۵ خودش ظاهر مسیج باکسو عوض میکنه درصورتی ک اینجوری نیست و مسیج باکس ساده بیسیک رو مثه همون اندروید ۴ نشون میده
واسه همین اسکرین دادم
برم بخوابم خستم :D
شب خوش :gol:
سلام مجدد
من از سورس استفاده کردم!
ولی ظاهر مسیج باکس همچنان باقی هست روی YouWave!
چکار کنم؟؟
