مشکل با لود عکس در مولتی پنل
iraj_astara
با سلام
در لود عکس از طریق دیتابیس و نشون دادنش در مولتی پنل به مشکل برخوردم ، میخوام از ستون img عکس رو داخل هر image view مولتی پنل نشون بده (عکس ها منفاوت هستند) ، نه اروری میده و نه اخطاری که مولتی پنل متوقف بشه ،متن ها لود میشن ، فقط عکسا لود نمیشه
ممنون میشم راهنمایی کنید ، این هم تکه کدی که استفده میکنم
Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tb")
For i=0 To Cur1.RowCount-1
Cur1.Position=i
 Dim InputStream1 As InputStream
 Dim Buffer() As Byte
 Dim Bitmap1 As Bitmap
img.Initialize("")
	Buffer = Cur1.GetBlob("img")
	InputStream1.InitializeFromBytesArray(Buffer, 0, Buffer.Length)
	Bitmap1.Initialize2(InputStream1)
	InputStream1.Close
	img.SetBackgroundImage(Bitmap1)
ممنون حل شد. از جناب sejil هم ممنون
چون تعداد ستون عکسهای دیتابیس چند تا بود ، نام imageview ها با اسم ستون رو یکی کردم تا بدونم چی به چیه ، اسم imageview رو که عوض کردم درست شد.
واقعا نمیدونم چه ربطی داشت.
راهنمایی نبود؟
فکر نمیکنم کد بالا اشتباه باشه ، اگه تیکه کدی خودتون دارید لطفا بذارید
آموزش رو ندیدم ولی مشکلی در لود عکس از دیتابیس ندارم ، فقط در حلقه مولتی پنل که میزارم لود نمیشه
از همین کد هم برای لود استفاده میکنم ولی اینجا نمیدونم چرا حواب نمیده
کدتون مشکلی نداره :fekr:
اگه براتون امکان داره قسمت های اضافی رو حذف کنید و یک نمونه سورس تا جایی که براتون مشکلی نداره پیوست کنید
تا بررسی کنیم مشکل رو
این کد ماله یکی از پروژه هام بود حوصله ادیت نداشتم شرمنده
	For i = 0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position = i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	sc.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
	stop = stop + 20%y
	p.LoadLayout("dboff")
	If cur1.GetInt("fav") = 1 Then
		fav_img.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"fav.png")
		fav_img.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"fav1.png")
	kala.Text = cur1.GetString("name")
	price.Text = cur1.GetString("price")
	id.Text = cur1.GetString("id")
	shop.Text = cur1.GetString("shop")
	kala.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("AChamran.ttf")
	shop.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("AChamran.ttf")
	price.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("F_YEKANB.TTF")
	id.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("F_YEKANB.ttf")
	price_s.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("AChamran.ttf")
	shop_s.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("AChamran.ttf")
	sc.Panel.Height = stop
	pnl.tag=cur1.GetInt("id")
	Dim input As InputStream
	Buffer=cur1.GetBlob("pic")
	input.InitializeFromBytesArray(Buffer,0,Buffer.Length)
	Dim bitmap1 As Bitmap
	bitmap1.Initialize2(input)
	input.Close
	img.Bitmap=bitmap1
این حلقه کامله که پایین حلقه عکسو لود میکنه :)
