esmaeil57 64 ارسال شده در 23 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2014 با سلام ما توی بیسیک همونطور که میدونید میتونیم توی دستور Select Case به این صورت نیز مثلا بنویسیم: Case 1 to 5 یعنی یه محدوده مشخصی رو تعریف کنیم ولی توی بیسیک اندروید اینجوری نمیشه و خطا میگیره. کسی میدونه چه جوری باید نوشت؟ خیلی ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64 ارسال شده در 24 بهمن، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2014 دوست عزیز باید به اینصورت عمل کنید dim a as int select true case a>10 and a<15 'write code case a<0 'write code ... . . . . End select سلام دوست عزیز ممنون از پاسخگویی شما . الان میخوام بدونم این که نوشتین a>10 پس با این حساب خود عدد 10 رو هم حساب میکنه یا نه؟ تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 24 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2014 سلام دوست عزیزممنون از پاسخگویی شما . الان میخوام بدونم این که نوشتین a>10 پس با این حساب خود عدد 10 رو هم حساب میکنه یا نه؟ تشکر حساب نمیکنه کنه . چون گفته بزرگتر از 10 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64 ارسال شده در 24 بهمن، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2014 آره ممنون الان توی امولاتور امتحان کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasin011 285 ارسال شده در 5 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آبان، 2015 سلام دوستان select x case 1 ***** cese 2 **** تو کد نویسی های دگ یه گزینه ی Defulte داشتیم تو بیسیک چی باید نوشت ؟ . end select ------------------ یکی از عزیزان جوابشو گفت . case else لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 5 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آبان، 2015 Select value Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 Case Else Log("Bozorgtar Az 5") End Select لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasin011 285 ارسال شده در 5 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آبان، 2015 سلام دوستان select x case 1 ***** cese 2 **** تو کد نویسی های دگ یه گزینه ی Defulte داشتیم تو بیسیک چی باید نوشت ؟ . end select cese else لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 23 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2014 جدی؟ فک می کردم کار می کنه اینجوری. امتحان نکردم ولی بنویس case 1, 2, 3, 4, 5 ببین اینجوری جواب میده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 23 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2014 اگر هم بشه بین هر دستور یه چیزی باید قرار بگیره اما فکرنکم بشه من تا حالا کار نکردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamid 30 ارسال شده در 23 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2014 دوست عزیز باید به اینصورت عمل کنید dim a as int select true case a>10 and a<15 'write code case a<0 'write code ... . . . . End select لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64
با سلام
Case 1 to 5
خیلی ممنونم
