سوالی مهم
ahghn
سلام دوستان....
من میخوام داخل محیط designer بیست تا button بزارم ولی در یک صفحه جا نمیشن... میخوام کاری کنم که بشه صفحه رو بالا و پایین کرد و بیست تا دکمه رو بشه بالا و پایین کرد و دید...
برای این کار باید چه کدی رو بنویسم؟؟؟از addveiw باید چی رو انتخاب کنم؟؟؟از چه کتابخانه ای باید استفاده کرد؟؟؟
لطفا کامل توضیح بدید تا کارم راه بیوفته.... خیلی ممنون..
دوست عزیزم لطفا برای تشکر کردن از دکمه پسندیدم استفاده کنید.
لطفا قوانین انجمن رو مطالعه بفرمایید :
2.6 برای تاپیک ها از عنوان مناسب استفاده کنید. عنوان هایی که شامل کلماتی مثل " ضروری " فوری " کمک " باشند حذف
خواهند شد.
عنوان نامناسب : تورو خدا کمک کنید ........ !
عنوان مناسب : سوال در رابطه با رنگ پروفایل
http://answercenter.ir/topic/2-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-basic4android/
خواهند شد.
چشم...حتما از این به بعد رعایت میشه [emoji56]
اگه می خوای از باتن استفاده کنی باید فکر کنم layout رو اسکرول کنی
فکر کنم این به دردت بخوره
اینجا
اگر هم می خوای کارت راحت بشه یه لیست ویو ادد کن و بهش گزینه بده
ListView1.AddSingleLine2("تیر",1)
	ListView1.AddSingleLine2("تیر",2)
	ListView1.AddSingleLine2("تیر",3)
	ListView1.AddSingleLine2("تیر",4)
	ListView1.AddSingleLine2("تیر",5)
	ListView1.AddSingleLine2("تیر",6)
توی رویداد لیست ویو هم بزن
If Value = 1 Then
		دستور اجرایی
	Else If Value = 2 Then
		دستور اجرایی
	Else If Value = 3 Then
		دستور اجرایی
	Else If Value = 4 Then
		دستور اجرایی
	End IF
دوست عزیز شما بهتر هست از لیست ویوو استفاده کنید برای این کار ساختار کلی اون به شکلی که دوستمون گفت هست اما ساختار های دیگه ای هم داره اموزش های این کار در انجمن موجود هست
