تایمر و دستور کلید پاور
pardazeshmovazi
سلام . و خست نباشید خدمت تمامی کاربران انجمن . اقا من دوتا کمک میخوام . لطفا کمکم کنید .
من اول یه تامیر میخوام که به صورت دستی شروع به کار کند و بعد از اتمام اون یه دستور اجرا بشه.
دومم اینکه یه کد برای خاموش کردن اسکرین گوشی میخوام همانند زمانی که کلید پاور را فشار بدهیم . ممنون کمک کنید .
کلید پاور چی اقا ؟
فکر نکنم بتونید کاری بکنید که مستقیم روی کلید پاور کلیک بشه و صفحه خاموش بشه...
اقا احتمالا باید یه چیزایی باشه . لطفا کمکم کنید . واقعیتش میخوام یه برنامه بسازم برای محدود کردن کودکان از موبایل . اگه راه دیگه ای هست بگید بطفا
فرستاده شده از G630-U10ِ من با Tapatalk
دوست عزیز من چند ماه پیش دنبال این مطلب بودم  اگه پیدا کردی به منم یه خبری بده  -- میخاستم دستورات shutdown    -   restart    مثل کامپیوتر تو موبایل هم اجرا کنم
برای این کار گوشی باید حتما روت شده باشه :write:
خب بعد باید چه کدی بنویسیم . اقای ایزدی این کدی که برای ویجیت های خاموش کردن صفحه گوشی هست اونا هم اگه باشه کارم راه میفته ممنون . یه کمک کنید .
منم دنبال همچین چیزی بودم و میخواستم بنویسیم.
برای قفل کردن گوشی باید از AdminiStrator اجازه گرفته بشه ، اما مثل اینکه کتابخونش مشکل داره اصلا همچین کاری نمیکنه.
برای خاموش کردن هم ارل گفت امکان نداره ، اگه هم داشته باشه از طریق جاوا هست ، و به گفته خودشون فقط روی گوشی های روت شده عمل میکنه.
خب این نرم افزارا چجوری کار میکنند
کدوم نرم افزار ها؟ میشه معرفی کنید؟
با بیسیک4اندروید نوشته نشدن!!
البته اینو بگم دارم روش کار میکنم،بزودی نحوه ی خاموش کردن گوشی رو قرار میدم.
(اما فقط برای روت شده جواب میده)
واسه تایمر
Dim timer1 As Timer
	timer1.Initialize("timer1",1500)
    timer1.Enabled = True
Sub timer1_tick
StartActivity(menu)
Activity.Finish
timer1.Enabled = False
با این دستور بعد گذشت اون زمان دلخوا می ره داخل اکتیویتی منو ( مثلا)
