پوش نوتیفیکیشن بدون سایت پارسه!
fileman
به نام خدا
سلام به همه دوستان
دیدم بعضی از دوستان میخوان با استفاده از هاست شخصی یا فضا های آپلود رایگان برای برنامه هاشون پوش نوتیفیکیشن درست کنند.
آقای ایزدی یک آموزش در همین رابطه گذاشته بودند. ولی انگار برای بعضی از دوستان زیاد ملموس نبود. به همین خاطر تصمیم گرفتم یه سورس ساده بر اساس همون آموزش آقای ایزدی آماده کنم تا همه استفاده کنند.
این رو هم بگم که این سورس بسیار ساده و بدون امکانات عجیب و قریب هست.و اگه میخواین امکانات بیشتری داشته باشین میتونین از سایت پارسه استفاده کنین.
یه نکته دیگه هم این که فایل هایی رو که آپلود میکنین باید لینک مستقیم مشاهده (نه دانلود) داشته باشن و بتونین همون فایل رو با همون آدرس ویرایش کنین(بعد از ویرایش فایل نباید آدرس اون تغییر کنه )
من خودم از هاست بیان (bayan.ir ) استفاده میکنم ولی  بهتره از هاست اختصاصی استفاده کنین تا خیالتون جمع باشه.
این هم لینک سورس:
push notifi
رمز:
basic4android.org
موفق باشین.(پسندیدم فراموش نشه :cheshmak: )
وست عزیز من آدرس رو بصورت ذیل وارد کردم اما کارنمیکنه
timer1.Initialize("timer1",1000)
timer1.Enabled = True
Sub Service_Destroy
Sub timer1_tick
    Try
    httpjob2.Download("http://bayanbox.ir/view/3747203910869564795/start.txt")
    Catch
    End Try
Sub JobDone(job As HttpJob)
    If job.Success Then
        If job.JobName = "httpjob1" Then
            Dim value As String = job.GetString
            Try
                Dim part() As String = Regex.Split("#",value)
                Dim oldvalue As String = File.ReadString(File.DirInternal,"ntf.iz")
                packagename = part(0)
                If oldvalue.Contains(part(0)) = False Then
                File.WriteString(File.DirInternal,"ntf.iz",packagename)
                noti.SetInfo(part(1),part(2),nt)
                noti.Notify(1)
            Catch
            End Try
        Else If job.JobName = "httpjob2" Then
            If job.GetString.Contains("start") Then
            httpjob1.Download("http://bayanbox.ir/view/299439751885488071/tab.txt")
Sub Service_Destroy
Sub timer1_tick
    Try
    Catch
    End Try
    If job.Success Then
            Try
                noti.Notify(1)
            Catch
            End Try
            httpjob1.Download("http://bayanbox.ir/view/4385221905763363294/tab.txt")
لینک دومتون فکر کنم خرابه. دقت کنید :fekr:
به نام خدا
سلام به همه دوستان
این هم لینک سورس:
push notifi
رمز:
basic4android.org
ببخشید من درباره ی این پوش خیلی گیج شدم یکی میگه پارسه یکی میگه اختصاصی میشه بگین کدوم راه بهتره برای تبلیغات پوش چون من خودم میخوام بذارم ؟
این بستگی به نظر خودتون داره ، طبیعتا پارسه امکانات بیشتری رو در اختیارتون قرار میده :ok:
مشکلی نداره تست کردم تو بروزر بالا میاد و متنش رو نشون میده
فایل هایی که آپلود میشود باید:
1. با پسوند html و با encoding :utf-8 باشند.
2. متن فایل باید به این صورت باشد:
توضیحات نوتیفیکیشن#عنوان نوتیفیکیشن#پکیج نیم برنامه مورد نظر
من یه نمونه فایل رو به همراه سورس آپلود کردم که! باید طبق همون فایل باشه :ok:
دوست عزیز این کار شما باعث میشه حق دوستانی که آموزش پوش نوتیفیکیشن رو خریده اند، ضایع بشه.
عزیز من :
اولا که اون آموزشی که به صورت فروشی وجود داره مربوط به آموزش سایت پارسه است ولی بنده سورس مربوط به ایجاد پوش با هاست شخصی رو قرار دادم (توجه کنید!)
دوما که من هم توی پاسخ های قبلی گفتم که اون سایت پارسه امکانات بسیار بیشتری رو در اختیارتون قرار میده و اولویت با اونه (باز هم توجه کنید!!)
سوما که این آموزش رو آقای ایزدی بسیار قبل تر از این ها توی سایت قرار داده بودند(این لینک) و من فقط همون آموزش رو به صورت سورس در آوردم (و باز هم توجه کنید !!!)
چهارما که خود آقای ایزدی توی همون تاپیک گفتند که یکی یه سورس برای او آموزش قرار بده (و باز هم توجه کنید!!!!)
پنجما که آموزش سایت پارسه فقط به صورت فروشی قرار داره که دوست  خوبم آقای شاهدی زحمتش رو کشیدن و حتی اگه خودم هم بخواهم باید بخرم (و باز هم توجه کنید!!!!!)
با سلام
ببخشید من توی سایت بیان ثبت نام کردم
۲ فایلtxt‌هم آپلود کردم
یکی توش فقطstart
دومی هم تبلیغمه
اتفاقا برنامه هم اجرا شده ولی تبلیغ مرا نشون نداد(توی ایملاتور)
چرا؟؟؟
اصلا چطوری نشون میده متن را؟؟؟؟
کدی که نوشتید و ادرس فایل موجود در هاستتون رو اینجا قرار بدید.
در ضمن سعی کنید سوند فایل رو به htm یا html  تغییر بدید
ما که تو ضمیمه فقط سورس دیدیم نمونه فایل نبود
لطفا دوتا فایلی که احتیاجه آپ بشه رو ضمیمه کنید
با تشکر
با تشکر
بله حق با شماست.یادم رفته بود. ببخشید :roomNemishe:
این نمونه فایل ها:
لینک
حالا من روی هاست خودم آپلود کردم
و ادرس هارو دادم چجوری پوش بفرستیم؟
پارسه که استفاده مسکنم وقتی کد هارو قرار میدم توی مینفست برنامه فورس کلوز میده:|
  • 2 هفته بعد...
سلام عزیزان من تمام مراحل رو رفتم به خوبی عمل کرد اما چکار کنم که هر بار نرم افزار باز میشه  یا مثلا متن تیبلیغات عوض بشه نوتیفیکیش بده
این فقط یه بار که باز بشه نرم افزار جواب میده دیگه هیچ وقت نوتیفیکیش نمیده
  • 1 ماه بعد...
به تازگی یه سایت ایرانی هم داره این خدمت رو ارائه میده. خوبیش اینه که نیازی به کد نویسی سرور و کلاینت نداره و فقط یه لایبرری رو توی اپلیکیشنت اضافه میکنی ومیتونی از توی پنل انواع پوش بفرستی.
آدرسش هست: http://pushe.co
بسه دوست عزیز این مطلبو توی 50 تاپیک گفتید دیگه :)
ببخشید ولی این سایت فعلا اندروید استویو را ساپورت میکنه
این هم توضییح هود سایت:
یک اپلیکیشن جدید ایجاد کنید و کتابخانه مربوط به آندروید استدیو دانلود کنید
بله دوست عزیز سایت پوشه فعلا اندروید استودیو و اکلیپسو پشتیبانی میکنه
فکر کنم ب زودی مستندات بیسیک4اندرویدش رو هم بذاره
من برنامه رو اجرا کردم درست کار میکنه .
فقط اون تبلیغ رو بخوام عوض کنم چکار کنمش ؟
به بازار نره  به یک سایت دیگه ای چیزی بره یا اصلا هیچی فقط یک متن رو نشون بده !
چون من متن تبلیغ رو عوض کردم نشون نداد چیزی و کار نکرد!
