برنامه من "Html تستر"
سلام.
html تستر یه برنامه اندرویدی خیلی خیلی کم حجم هست که شما می تونید با اون برنامه نویسی کنید و فایل html و txt خروجی بگیرید ..
این هم لینک : https://cafebazaar.ir/app/ir.forghani.htmltester/?l=fa
از انتقادات سازنده خودتون من رو بی بهره نگذارید.
خیلی عالی بود!
گرافیک خیلی مار نکرده بودی ولی خوب بود!
نسخه pc شو که ساختی بودی هنوز کامپایل نکردی؟
خیلی کاربدی بود!
خیلی جالبه!
برای کسایی که طراحی وب میکنن عالی و خیلی هم کاربردیه!
ایده : 20
گرافیک: 17
گرافیک ساده بود
فونت های بهتری میتونید استفاده کنید برای باتن ها.
رنگ بندی خوبی داره
ایده خوبیه ولی مخاطب خاص خودشو داره...
راستی پژمان قبل یه برنامه اینطوری درست نکرده بود ؟؟
گرافیک ساده بود
رنگ بندی خوبی داره
چرا ایشون ساخته بودن ایشون اما یه مشکلاتی داشت و امکان خروجی گرفتن رو نداشت از پروژه! به عبارتی کاملش کردم
طراحی هم تمام فلت هست ...
کاظم جان به نظر من آیکونش عوض کن خیلی تاثیر در دانلود داره از آیکون های آماده در این زمینه استفاده کن که کم هم نیستند.
http://www.iconarchive.com/search?q=html
سلام.
کاظم جان خسته نباشی.
من هنوز دانلود نکردم ، ولی وقتی با پسوند txt یا html ذخیره میکنه ، کاری کردی که بصورت UTF-8 ذخیره بکنه؟؟
چون درغیر این صورت حروف فارسی اینکد شده میشن قابل خوندن نیستن!
سلام.
ممنون از این ه این بخش رو بهم گوش زد کردید.
نه متاسفانه!
چطوری می تونم این کار رو انجام بدم !
نه متاسفانه!
یه تاپیک بود در موردش ، سرچ کنید: decode و encode ببینید چیزی پیدا میکنید.
منم سعی میکنم یه همچین چیزی آماده کنم واستون!
دوست عزیز عالیه...موفق باشی
فقط میشه بگی چجوری پیشنمایشش رو درست کردی؟؟
یعنی کدی که متن html رو به صورت متن عادی میکنه میشه بهم بگی؟؟
خیلی ممنون
خیلی ممنون
در رویداد تکست چنج ادیت تکست وب ویو متن ادیت تکست رو لود می کنه
